Сайлентблоки передних рычагов
15 Янв 2013
Почему у некоторых авто заменяют сайленты буквально на первых километрах?
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
подскажите пож-ста, есть у кого фотоотчет снятия левого рычага, не спецу сложно понять о чем идет речь из отчета Мурена13:eek::confused:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Левого рычага??! Там где каробка мешает?! Слил масло,снял поддон коробки,снял рычаг, заменил сайленты,вернул все на место,залил масло...а если вопрос про задний сайлент - то съемником..
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Сведенья от диллера,может есть и другие методы...о кстати...мне тут масло менять,надо и передний сайлент махнуть...
Лёха 629
21 Фев 2013
ХМАО Нягань
Фольксваген Тигуан
М6 , в пальце рычага сквозное продольное отверстие без резьбы
Я тоже на днях поменял сайлентблоки, у меня дорестайл 2009 года. Рычаги алюминиевые и в них нет сквозных отверстий. Натягивал на ось рычага руками смазав литолом шли очень туго. В итоге сели по разному. Один за подлицо у другого посадочное место торчит на сантиметр. Ну думаю поезжу сами сядут как им надо. Проехал уже полторы тысячи, а они как натянул так и стоят. Вопрос не будет ли жрать колёса, как их натянуть ровно на алюминиевый рычаг?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Я тоже на днях поменял сайлентблоки, у меня дорестайл 2009 года. Рычаги алюминиевые и в них нет сквозных отверстий. Натягивал на ось рычага руками смазав литолом ?
литолом не надо мазать , литол вызывает набухание резины. понятно, что его там совсем чуть-чуть остается на пальце рычага , но всё же.
Лёха 629
21 Фев 2013
ХМАО Нягань
Фольксваген Тигуан
Но увы уже намазал. Не снимать же их чтобы протереть.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
1006100014HD MEYLE
Сайлентблок
Поставил. Доволен - тишина, передок слегка собранней, что радует! У дилера шкоды одна сторона стоит 1800 (работа), так как по регламентам только через снятие рычага и откручивание подрамника. На стороннем сервисе в разы дешевле. :bp:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
бред полный))) 3 болта открутил и снял сайлент... разводят как хотят..
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Разводят везде.Есть руки-пачкайтесь сами.Я себе сам делал с перепрессовкой.Но устал в канаве стоять в три погибели ужас.Иногда проще не скупиться и жить спокойно.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Машина на гарантии, стуки есть, но дилер, видимо, глухой попался :)
Попробовать поменять самому - не так дорого, если сменить на не оригинальные, могут снять с гарантии?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
А кто узнает, что у Вас неоригинал?
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
grindewald, ну если будут проблемы с подвеской, дилер полезет смотреть, а там сайлент не четыре дырки, а две, может он меня лесом послать?
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Ну вот, час работы и долгожданная тишина в салоне! Мастер сказал что вошли внатяг, прокатился - вроде тишина. Есть фишка про полиуретановые от точки опоры, мастер говорит помнишь я тебе сказал что это шляпа? Я говорю помню, он- так вот, я рычаг ослабил и видно что передние сайленты уже уставшие, долго не проходят. А у меня эта желтая шляпа еще сзади в двух рычагах. Короче не советую полиуретан ни в каком виде. Проехал на них всего тысячи три четыре...
raven_2001
20 Янв 2013
Саранск
T&F 2.0TSI
Заказал Febi 38659, посмотрим, отпишусь по факту, но стучит вроде тока правая ( причем меняная в сборе с рычагом на оригинал, после дтп)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Скорее всего он даже не обратит внимания на это. Но если захочет послать лесом, то все равно найдет причину.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Заменил на 40 тыс. на Febi 34839, ощущения пока самые положительные: такое впечатление, что передок стал более плотным плюс полная тишина. Делал на яме с частичным поддомкрачиванием, хотя наживить болты было довольно проблематично. Болты тоже заменил, интересно, сколько таких операций сможет выдержать резьба в аллюминевых деталях? "Старые" сайлентблоки снялись от руки, центральные отверстия были подразбиты прилично, новые натягивал на жидком мыле с помощью шпилек и гаек с ощутимым усилием. Интересно, как люди это делают лёжа под просто поддомкраченной машиной и от руки?:)
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Yurkesch, так русские богатыри же :)
