Сайлентблоки передних рычагов
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
опять спрошу про левый передний сайлент переднего рычага, заменил правый, все норм, мелкий стук пропал, собраннее стала подвеска.
на левый вчера времени не хватило, да испугался сложностей, увидев что болт не выйдет просто так
поддон коробки снимать не вариант для меня
читал что подрамник можно опускать, как это сделать, на скольки болтах она держится, нужно и справа тоже откручивать, или достаточно слева?
Visald
18 Сен 2011
Коллеги, подскажите, а если ставишь сайленты от на Febi 34839, то использовать термоусадку надо или они и так очень плотно входят? ответьте кто менял.
14rus
6 Мар 2014
менял, термоусадка не понадобится, и без нее с трудом заходит, с очень большим натягом, я левую сторону даже не смог до конца затянуть
Visald
18 Сен 2011
А я понял что вы передний только меняли, а я спрашиваю про задний сайлент..
avgor1
27 Июн 2011
Омск
Тигуан 2.0 (170 л.с.)
Добрый день. Прошел диагностику ходовой части. Приговор- замена с/б передних рычагов.Для устранения неисправности посоветовали обварить рычаги, т.к. имеется люфт. Кто сталкивался с подобным и обваривал рычаги. Заранее спасибо
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
avgor1, По подробней расскажи.
avgor1
27 Июн 2011
Омск
Приветствую. Мастер на диагностики ходовой части сказал, что это "болезнь" на VW и для того, чтобы дольше прослужили с/б необходимо обварить рычаги. Если менять только с/б, то это ненадолго. Я говорил ему про термоусадку, но .... лучше говорит обварить.
Борзота
23 Окт 2013
фрязино
как обварить шестигранник? Типа нарастить металла?
kolsernik
19 Ноя 2012
Омск
VW TIGUAN 2010 CBAB 2.0 TDI
Доброго дня всем. Заменил на усиленные сайлентблоки спереди появился сильный скрип в прохладную температуру. Прям хороший скрип. Погода 10-13 градусов. Что может быть. Сайлентблоки оригинал. Скрип резиновый.
vlas
15 Окт 2008
Скрипят обычно передние сайлентблоки пер. рычагов, а ты, какие менял, задние СБ пер. рычагов? Я правильно понял?
kolsernik
19 Ноя 2012
Омск
Да все верно. Как понимаю нужно менять и передние теперь?
vlas
15 Окт 2008
Ну как бы.... ДА.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Не долго музыка звучала... В общем дело такое, после пройденной тысячи, а то и меньше, стук при проезде мелких неровностей вернулся, как как будто ничего и не менялось. Где то в этой ветке припоминается читал, что после замены задних СБ стук пропал, но не надолго. У меня походу тоже самое. Сам рычаг без износа. Сталкивался кто нибудь с такой ситуевиной?
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Было но чуть наоборот, стучала предположительно подушка КПП- заменил, стучит дальше (ну не сразу) оказалось задняя опора, не поленился снял полностью рычаг один продаигностировал заменил передний салентблок, рычаг, опору, стук пропал после этого пробежал 45 тыс. вчера был на диагностике - все нормально, ....по замене с термоусадкой (правда на пассате, детали - те же) - пробег 20 тыс - задняя опора к замене, разбита, трещины глубокие подушки (правда есть предположение что плохо стала ....хотя ставили по начальному положению.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А какие саленблоки ставил? Родные? Я на цельнорезиновых почти год не желая подвески касаюсь...и ни че не где не стучит...другому парой месяцев назад тоже поставили , доволен...
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Цельнорезиновые стучать не будут и разбиваться будут дольше, только вибрацию передают лучше (более жесткие они) и управление жестче становится, ну и куда дальше эти вибрации пойдут и где выскочат - х.з. ставить лучше - тот же конструктив...ну не зря же они все саленты сделали "мягкие" выигрывая в одном проигрываешь где то в другом и не факт что сразу увидишь где.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Ставил двудырдочные миеле в сборе с кронштейном. Позвонил мастеру,предложил ему на термоусадку,сказал не вопрос, отзвонится позовёт на ремонт.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Необходимо задний на термоусадку насаживать. Я себе два слоя термоусадки делал через 60 тыс. решил стандартные заменить на цельные с двумя дырками, так вот а старые снять не удалось, сидели намерво., срезали внешню обойму сайлент блока а сам центр снялся только после того как его срезал болгаркой. 2 слоя термоусадки остались целыми. Поставил снова на нее, держится нериально крепко. При таком подходе износ идёт только самого сайлентблока, а шестигранник не изнашивается.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
ну да значит с термоусадкой (один слой или два - зависит от износа шестигранника рычага мне кажется, тут еще опору набить надои не сально - что бы быстро не потрескалась резина и не слабо) больше изнашивается салентблок опоры это уже не единичный случай, у меня вообще возникает мысль что надо одевать грязеотбрасыватель на рычаг перед тем как набивать опору заднюю что бы защитить зазор между шестигранником рычага и сайлентблоком задней опоры, уж очень туда песок грязь летит.
