Сайлентблоки передних рычагов
vlas
15 Окт 2008
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
сразу нет, по мере износа... песок проникает и съедает интенсивно резину и шестиграник рычага - рассматривал характер износа когда раз первый менял...я колхозить не стал - поставил лемфердер и заменил все, а у братухи на пассате поэкспериментировали...трв и термоусадку
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Не долго музыка звучала... В общем дело такое, после пройденной тысячи, а то и меньше, стук при проезде мелких неровностей вернулся, как как будто ничего и не менялось. Где то в этой ветке припоминается читал, что после замены задних СБ стук пропал, но не надолго. У меня походу тоже самое. Сам рычаг без износа. Сталкивался кто нибудь с такой ситуевиной?
та же беда, вроде как вернулся стук, пока не сильный. Проехал примерно 1000 км. Ставил усиленные, без дырок. Одна сторона не ровно села, может из-за этого:confused: будем наблюдать
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
У меня стук, конечно, не такой как был, появляется не всегда и не такой сильный, но он вернулся собака такая! Интересно на ауди кушках есть такая проблема, класс авто выше,а платформа то одна?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
пробовал поиском искать - ничего не нашёл , может плохо искал. у них стоят облегчённые алюм рычаги ( как у нас на дорестайлах ) с 2-х дырочными с\б в стоке и монолитными на рс-ке.
Может дело в качестве с\б - vag оригинал все-таки есть оригинал , а не феби\миеле, а может стучит в другом месте - стойки стаба , моторные опоры , "шары" и проч.
and72
25 Май 2011
Россия
and72
25 Май 2011
Россия
[URL=http://www.radikal.ru] [/URL]
Собираем в следующей последовательности:
надеваем на ось шайбу диаметром 20 мм
насаживаем сайлентблок
надеваем на болт три шайбы диаметром 10 мм и две по 19 мм
вставляем в отверстие и закручиваем с внутреней стороны рычага гайкой подложив в качестве шайбы гайку М 12
выпресовываем передний сайлентблок
Впресовываем новый TRW сайлентблок, по качеству и внешнему виду лучше чем лемфердер
and72
25 Май 2011
Россия
окончательно вганяем съемником
Модернизированный рычаг на месте. Дырки в сайленте залил полиуретановым клей-герметиком ликви молли
Ездеем и наслаждаемся абсолютной тишиной в подвеске
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Недосказанность просто раздражает
А можно писать конкретно наружный и внутренний диаметр шайб, длину болта и длину резьбы. Чтоб разобрав авто по магазинам не мотаться
Я так понимаю что 10, 19 и 20 - это внутренний диаметр шайб
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Вот теперь спасибо, хотя уже купил 3 размера на выбор. А почему 10ка а не 8ка, ведь не велика нагрузка. От 10го отверстия рычаг не ослабнет?
Завтра менять собираюсь
Владимир М
29 Мар 2014
Кирово-Чепецк
Tiguan 1.4TSI 150 л.с. 6-DSG
and72
25 Май 2011
Россия
Не ослабнет, толщина там с запасом.
Все эти сверления , с уменьшением толщины стенки, на таком узле опасны !
А давайте подумаем хорошенько, попробуем согнуть или сломать кусок пустой трубы и трубы с вставленным в неё калёным болтом, что быстрее сломается?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
ещё вопрос, а рычаг обязательно снимать- или можно и так просверлить?
and72
25 Май 2011
Россия
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
всё понятно, завтра буду менять- посмотрю чего да как, и отпишусь
михак
5 Окт 2014
Ростов на Дону
WV
and72 Гениальное всегда просто!!! Молодец. Я тоже задавался мыслью как сделать сайлент таким же как на всех АВТО но.... Как думаешь- теперь у тебя сайлент зажат на оси и на наружнем радиусе, хватит ли у резины хода на скручиванее? Ведь ход подвески довольно большой, и когда я снимал работу сайлента на видео, видно как на большом ходе рычага он отыгрывает по оси.
Добавлено через 29 минут
and72 не откажи одноклубникам сделай тест на проворачивание. Если поставить метки и вывесить одну сторону машины не будет ли проворачиваться зажатая внутренняя часть сайлента вокруг оси рычага? и как ведет себя резинка. Заранее СПАСИБО! Сомневаюсь по причине того что первая шайба(которая одевается перед сайлентом) садится не на плоскость а на конус(на сколько видно по фото), что может облегчить проворот.
vlas
15 Окт 2008
and72
25 Май 2011
Россия
Зажата только внутренняя втулка сайлента, в результате исключены вертикальные и горизонтальные колебания оси рычага внутри тела сайлента.
Каким образом она будет проворачиваться если она шестигранная.
