Сайлентблоки передних рычагов
vlas
15 Окт 2008
Там один болт крепит передний сальник и три - кронштейн заднего. О каком идёт речь?
Сорри не внимателен - переднего. Надо пробовать размачивать коррозию и постепенно, гоняя туда-сюда болт пробовать выкрутить.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Мужики, подскажите пожалуйста.
Тиг 11 года, пробег 60 тысяч на неровностях и лежачих полицейских стал скрипеть и стучать. Дилер на ТО приговорил сайлентблоки передних рычагов. Оригинальные были куплены, но замена переднего левого не удалась - дрлер сказал, что закис болт, поворачивается лишь на 2-3 оборота, и они не берутся за демонтаж, т.к. он выйдет вместе с резьбой и будет попадос на замену подрамника. Я понятно отказался на таких условиях. Остальные три заменили, стало намного лучше, но тот все равно требует замены.
В ваг-сервисе берутся спилить болгаркой за 1,5 рублей + болт. Я запросил еще раз дилера о допоплате и можнотли спилить болгаркой и демонтировать, они согласились за 10(!) тысяч рублей из-за сложности и кропотливости работы, но при этом риски с подрамником я все равно должен брать на себя.
Соответственно вопрос, что с этим сайлентблоком делать? Какая там конструкция? Он вкручивается в подрамник или просто вдевается и фиксируется гайкой? Можно ли верить ваг-сервису и болгарке?)))
он впрессовывается в рычаг и далее прикручивается болтом в подрамник.
Решение правильное: срезать болт, снять рычаг, выпрессовать старый и запрессовать в него новый с/блок.
Остаток болта в теле подрамника аккуратно высверлить.
Установить рычаг с новыми болтами (в том числе установить новый болт на данный с/блок) и гайками (на шаровых).
Уверен, что ВАГ-Сервис решит эту задачу)
vlas
15 Окт 2008
Остаток болта в теле подрамника аккуратно высверлить.)
Подрамник алюминиевый, болт - стальной. Ух, я бы лично не взялся.... А сначала попробовал размачивать обратный конец болта ВД-40 или керосином и качать его туда-сюда...
Не сомневаюсь.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Болт не стальной, лично в руках держал (2 недели назад последний раз). Это сплав металлов, а также силюмина. Высверливается без особых затруднений.
Если превысить момент затяга - легко лопнет. Поэтому бдим момент при установке.
crypto
30 Авг 2011
Tiguan 2011 Track&Field 2.0 TSI
Спасибо за ответы!
А дырка в подрамнике сквозная, чтобы можно было размачивать?
Как-то слабо верится в высверливание болта в аллюминиевом подрамнике
vlas
15 Окт 2008
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Берешь любой старый ВАГ-болт (коих у любого тигуановода в гараже должен быть запас:)) и пробуешь нормальным тонким сверлом в тисках засверлить.
Всё сразу сам поймешь)
А с резьбой подрамника ИМХО лучше не шутить;)
Удачи
vlas
15 Окт 2008
В тисках и под машиной - немного разные вещи.
Представь, что центр сверловки сместится на полмиллиметра относительно оси болта, что дальше делать будешь?
Этттт точно.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
:confused:
Болт 12-ый (достаточно широкий), сверло берешь 2 мм. Смещение на полмиллиметра на отрезке болта ИМХО не критично. Плюс отрезанный кусок болта сидит в подрамнике прочно, ничего не люфтит и не мешает...
Если глаза на месте и отсутствует дрожь в руках и коленках ;) всё получится легко.
Есть сомнения - наберите в ВАГ-Сервис, попросите переключить на мастера, лучше на старшего мастера Василия. Он объяснит весь процесс, как они это будут делать)
vlas
15 Окт 2008
И как сверлом на 2мм можно высверлить болт М12?
Мужики, обратитесь к спецам, дабы подрамник не изуродовать. Стоит он не мало, да и поменять его не просто.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я извиняюсь, ранее приходилось высверливать)
Сначала 2, потом 4, потом 6....
Дальше продолжать?
Важно первое отверстие, четко по оси)
и болты не стальные. Держал в руках разломанные, они внутри такие же светлые как и снаружи. Сплав однозначно) Любой слесарь, работающий с ВАГом подтвердит
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сори, всю тему нет времени читать:(..
Номера салентов указанные в шапке идут на все модели Тигов?
Интересует на переднеприводной авто. За ранее спасибо:)
Хелп ми, нужно срочно заказывать:(
crypto
30 Авг 2011
А сход-развал надо делать после замены с/б, если руль ровно и никуда не уводит?
vlas
15 Окт 2008
crypto, ИМХО смысла нет.
По феншую - лучше проверить и убедиться в моей правоте.:)
Вот именно.
А если сместиться первое по оси на 0,5мм,а если ось сверла не параллельно оси болта пойдёт? (и то и другое под машиной очень вероятно), что дальше будем делать?
Да, более того, сайленты (без кронштейнов) идут на все авто платформы А5.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Сегодня был у друзей в сервисе и при осмотре машины обнаружилось порванная резина на сайленблоке слева со стороны водителя. Как срочно рекомендуется заменить этот сайленблок? Спасибо.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Сам ведь знаешь ответ на этот вопрос. Поди и грохот рычага об кронштейн уже достал? Да и по управляемости должно быть не все гут. При торможении должно машину с таким СБ в одну сторону тянуть, а при разгоне - в другую. Т.е "ноль" на руле - нечеткий.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Garry Bull, Если честно, вот когда правый порвался тогда да, а с этим ни каких пока особенностей не обнаружил, что бы на подьемнике не показали то и не знал бы.
and72
25 Май 2011
Россия
Ну и пусть выходит, потом подберёте болт подлиннее чтобы торчал с обратной стороны и можно было гайкой с шайбой затянуть, еще и надёжнее будет чем все эти аллюминевые резьбы
vlas
15 Окт 2008
and72, Там поверхность куда будет опираться твоя гайка из под литья абсолютно не плоская и потребует обработки.
Как крайний (резервный) вариант можно рассматривать.
crypto
30 Авг 2011
Василия в ваг-сервисе на этой неделе нет.
По технологии будут пытаться открутить с WD-шкой. Если не получится и болт сломается, либо выйдет с резьбой, то будут снимать подрамник, высверливать и, при необходимости нарезать новую резьбу. После монтажа подрамника потребуется сход-развал.
Насколько нарезка резьбы применима в случае с подрамником? Разве больший по диаметру болт войдет в сайлентблок?
