Сайлентблоки передних рычагов
vlas
15 Окт 2008
Нет не войдёт. Скорее всего будут ставить футорку(втулку с внутренней и наружной резьбами)
Василия в ваг-сервисе на этой неделе нет.
По технологии будут пытаться открутить с WD-шкой. Если не получится и болт сломается, либо выйдет с резьбой, то будут снимать подрамник, высверливать и, при необходимости нарезать новую резьбу. После монтажа подрамника потребуется сход-развал.
Насколько нарезка резьбы применима в случае с подрамником? Разве больший по диаметру болт войдет в сайлентблок?
Вместо ВД если не поможет можно использовать уксус, но при этом соединение нужно смочить и оставить хотя бы на 1час. Так в свое время вывернул очень старый и ржавый болт из цилиндра который пролежал в земле лет 50-60 :)
and72
25 Май 2011
Россия
Там поверхность куда будет опираться твоя гайка из под литья абсолютно не плоская и потребует обработки.
Проще выточить у токаря опорную шайбу под форму литья. Минимум времени и затрат.
Согласитесь всё это не надёжно учитывая мягкость металла и толщину литья
vlas
15 Окт 2008
Поверхность литья не правильной формы. Самый квалифицированный токарь при всём желании её не сможет повторить.
Ну, самое надёжное - поменять подрамник, всё остальное - в той или иной степени компромисс....
crypto
30 Авг 2011
Tiguan 2011 Track&Field 2.0 TSI
vlas, ага, сайлентблок за 40 тысяч ))))))
and72
25 Май 2011
Россия
Хорошо, ещё вариант, втулка с внутренним диаметром под болт и толщиной стенок не менее 4 мм чтобы вынести гайку из под этой не правильной формы.
Ну если у crypto лишние 30 килорублей
vlas
15 Окт 2008
Без эскиза не понятно.
and72
25 Май 2011
Россия
Как то так. Путём экспеременнтального анализа и методом научного тыка я думаю можно эту втулку подогнать.
[/URL][/IMG]
Сомневаюсь я что для квалифицированного токаря это будет проблематично, в наш то век высоких технологий.
vlas
15 Окт 2008
Как раз изображённую тобой поверхность прилегания на токарном станке не обработать.:)
Но не суть. Идея понятна.
По мне проще болгаркой алмазным кругом литьё обработать.
Вполне рабочий вариант если вывернуть и или хорошо высверлить не получиться.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Привет всем. Сегодня был у друзей в сервисе и при осмотре машины обнаружилось порванная резина на сайленблоке слева со стороны водителя. Как срочно рекомендуется заменить этот сайленблок? Спасибо.
Похожий вопрос. Чем чревата несвоевременная замена сайлентблоков задних рычагов передней подвески? На ТО45 рекомендовали заменить, уже 7 000 км переехал, т.к. то времени нет, то денег (((.
and72
25 Май 2011
Россия
Пока особо ни чем, если устраивает езда как на телеге со стуками и скрипами, а дальше хуже, влияет на управляемость авто. Рекомендовали значит меняй. Я на 46 т пробега заменил.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
у меня пробег 38 000 км,появился стук в ногах слева на низких скоростях(20-40 км/ч).это задний сайлент пер.рычага?при визуальном осмотре нормальный,выработка немного есть на внутренней части(шестигранной) сайлента,как бы немного провернут на шестиграннике,под замену?
vlas
15 Окт 2008
PIRAT-78, вероятнее всего - да, судя по описанию...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Если стук отдает в пол/ в ноги это 100% задние сайленты передних рычагов. Я по гарантии когда еще жаловался на стук и при ТО2 на подъемнике они ничего не нашли(а мож и не искали), проехавшись тутже по внутренней парковки ОД, мастер сарзу огласил гарантийную замену сайлентов именно мотивируя отдачей в пол на мелких кочках.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Сегодня знакомая жены купила новый Тигуан, ну у дилера забирала и меня позвали, я приехал время есть, решил про сайлент блок выяснить что по чем, так они мне сразу предложили заменить, ценник 150$.
за один? Хотя всеравно дорАгА :) В недилерском сервисе можно легко уложится в половину от этой суммы если конечно и сайленты брать не только оригинал от Вага )
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
SMax, Согласен дороговато, на Экзисте смотрю заменители дешевле, только не понимаю это ценник в сборе или только резина. Да но если менять не у дилера то можно потом по куланцу не пройти или на такую мелочь внимание не обращают?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
По автодоку в сборе оригинальный чуть больше 2 тыс.. Для куланца главное, чтобы вы к ним на ТО приезжали своевременно и с оригинальными железкам и маслом с актуальным допуском. Остальное тихо и мирно меняете где хотите и на что хотите. Как и промежуточное ТО.
Если руб за 400-600 то резина, начиная от 800-900руб. уже в сборе. Что-то типа Meyle 100 610 0014/HD -средний усиленный вариант от 1200руб :)
