Сайлентблоки передних рычагов
vlas
15 Окт 2008
Передние тоже скрипят будь здоров. Раз их замена не помогла, то надо безусловно менять задние.
and72
25 Май 2011
Россия
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Пробег 33 тыс. Застучал левый сайлентблок. Я так понял ОД по гарантии не будет менять. А если я обращусь с жалобой на скрипы в морозы, есть надежда на гарантийную замену?
Отправлено с Nokia 3310
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Если самому менять (перепрессовать их) , я так понимаю необходимо делать развал схождение или я не прав ? Так как снимаем небольшое но крепление.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Когда 2 недели назад у ОД мне эти СБ меняли по гарантии, то никакого "развал-схождения" не делали
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Мне поменяли именно по гарантии! И именно по жалобе на стуки и скрипы! Хотя внешних повреждений СБ не имели. Даже мое видео о "неработе
сайлент-блоков" не стали смотреть. По-видимому, проблемка эта им давно знакома;)
Добавлено через 6 минут
Что сказали,чтобы поменяли по гарантии?
Да ничего особенно и не говорил. Просто объяснил им суть проблемы и предложил ознакомиться с видео, которое снял видеорегистратором. (Еще раз выкладываю ссылку на него http://youtu.be/zLeRc6lc2TY .Очень интересно и, возможно, облегчит кому-то поиск источников стука и скрипа в передней подвеске)
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Мне поменяли на днях сайленты - так в хлам все "развалилось" и "разошлось", руль криво стоял, машину вправо сильно вело, 3,5 часа обратно "заваливали" и "сходили". Делал у ОД.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Делать развал схождение всё таки необходимо, так как это ходовка и сайлентблок одно из креплений.
Warez
11 Апр 2012
Казань
shifer12rus, сколько раз менял, ничего не уходило, скорее всего ОД делал всё по книге, со снятием :)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
Warez, сколько?! :ai: Если Вы на форуме тоже с 11.04.12, предполагаю, что наши машины практически ровесники - так я впервые менял...
vlas
15 Окт 2008
На передней оси тигуана в принципе регулируется только схождение. Остальные углы установки обеспечиваются конструктивно и регулировок не имеют. Умельцы ослабляют и двигают в пределах зазоров подрамник, но ни один развальщик заниматься этим не будет.
После серьёзного вмешательства в подвеску (а замена сайлентблоков, которые являются базовыми точками для крепления рычага, является таковой) я бы обязательно проверил углы, даже если ни чего ни куда не тянет. Стенды сейчас хорошие, стоимость приемлема. ИМХО.
potap
18 Июн 2012
Алтай
У меня при замене задних сайлентов (без снятия рычагов) геометрия "убежала" и довольно прилично:(, проверяли и регулировали тут же в мастерской.
Может у ОД меняют со снятием рычагов?
vlas
15 Окт 2008
А разве это что-то меняет?
Геометрия могла убежать не от замены сайлентов, а от эксплуатации с момента предыдущей регулировки.
Если есть время и деньги - отрегулируйте углы на одном стенде и сразу же сгоняйте на другой. Думаю удивитесь результату....:)
vlas
15 Окт 2008
А как снять рычаг не трогая шаровую?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Там три болтика есть которые крепят рычаг к шаровой опоре:eek:
vlas
15 Окт 2008
Так отнимая шаровую от рычага, при сборке можно получить даже большую погрешность, чем выпрессовывая палец из поворотного кулака. Но все равно она будет в допуске и не должна выводить углы установки колёс за пределы критических значений.
