Сайлентблоки передних рычагов
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Время покажет.
Вопрос снимается. Нашел заказ- наряд по гарантии от 31.07.2013. Замена 3C0199231E. Полная лажа, отличий от D не ощутил. Первые стуки появились тыс через 10.
serj308
20 Янв 2014
Поставил взамен оригиналу, отходившему 52 т. км, Lemforder 34711 01.
Старые были надорваны местами на 3 мм. Сразу скажу - разницы не ощутил, можно было повременить. Хотя шестигранник рычага начал маленько стираться, так что считаю оправданной замену.
Возник вопрос - отверстие под длинный болт достаточно большое, в отличии от двух других, получается сам кронштейн сайлентблока может двигаться в стороны.
Как затягивать болт - при вывешенном колесе или при поддомкраченном?
vlas
15 Окт 2008
Два маленьких вполне достаточно для базирования кронштейна относительно подрамника.
Уверен, что всё равно.
serj308
20 Янв 2014
vlas, спасибо!
в старые кронштейны наверно поставлю сайлентблоки с двумя дырками - будет запасной вариант.
vlas
15 Окт 2008
Dupont, В ТПИ речь всётаки идёт про передний сайлент: "Внедрение оптимизированного переднего сайлент-блока с металлической внешней обоймой запланировано на начало 2013 года."
Я модернизированный пока не встречал.
Solodov
27 Окт 2011
Вот и я о том же. Неужели за 2 года модернизированный никто не видел ? Может и их махнуть вместе с задними ?
vlas
15 Окт 2008
Solodov, в каталогах даже на 15 м.г. ставят ещё старые.
Если пробег 50т.км. и более, то я бы рекомендовал заменить и передние.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Такой вопрос, менял кто нибудь второй раз бездырые сайлентблоки от Феби в связи с выработкой в дырке шестигранника? Просто проехал уже на своих порядка 70000км вот думаю может пора опять их поменять? В общем как ходимоссть у них , есть инфа?
Стучит? Скрипит?
Нет
Ну так и катайся))))
Отправлено с кофеварки.
Solodov
27 Окт 2011
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вот ездил и голову не грел - стойки стаба поменял 30т.км назад на Лемфордер, примерно 15 т.км. назад поменял сайлентблоки задние на двудырые от Мелле. Сейчас что-то опять слева постукивает при проезде гребенки или ледяных шишек. Однократный стучок слышен когда тормоз чуть придавишь на маленько скорости....
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
TPI переводят люди. 7 редакция вышла в феврале прошлого года, упоминание о начале 13 там сохранилось. Если в етке открыть деталь с номером Е, выскочит номер искомого TPI.
Еще раз. Деталь с номером Е по каталогам пошла с марта 13, о каких старых речь?
Кстати, многие жалуются на стойки стабилизатора. В октябре 14 вышла новая деталь для Калуги 5Q0411315A.
Solodov
27 Окт 2011
Ну правильно они и ходят по 15 тыс. Нужно или сплошные ставить и наслаждаться жесткостью или менять каждые 15 тыс
Solodov
27 Окт 2011
Да и по TPI они пишут о промывке сайлентблоков и смазке. Забиваются они грязью. Меняли мне колодки и указали на это, все прям в точности как описано в TPI
vlas
15 Окт 2008
Dupont, ну если так, то всё встаёт на свои места. Просто уж очень лаконично и чётко ошиблись переводчики.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Кто то уже устанавливал передние сайлентблоки, про задние понятно, что есть с 4, 2 и вообще без дырок. А вот передние есть усиленные ?
vlas
15 Окт 2008
Ставили от БМВ, полиуретановые от точки опоры. Читай. В теме всё есть.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Но я так понимаю, они себя не очень показали, у кого то с боку полезла резина и т.д. Ресурс какой ?
vlas
15 Окт 2008
Я не ставил.
На первом тигуане передние менял на 80000км. Но правый был уже в хлам.
Bora
6 Апр 2009
А зачем там усиленные? Там идут "бочонки" и они без дырок. Вроде куда же сильней. Как выше написали, кто ставил полиуретан - остался не очень доволен. Поэтому особо выбора нет. Можно ставить не оригинал, а лемфердеры, или подобные аналоги.
