Сайлентблоки передних рычагов
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Troll, вот я сижу и думаю, не вернуться ли к тем, что помягче...
не льсти себе, подойди ближе к писуару (с) ставь 16-ые диски с нормальной резиной и будет помягче . с\б тут ни при чём .
weqqe
14 Окт 2014
тигуан-1 рест 2011 CAWB
morrison, спасибо за совет. как я сам не додумался?? если ту сайленты ни причем, то странно, почему в этой теме это так активно обсуждается...
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
А что скажете про эти сайлентблоки? SWAG 32 93 3973
15 Янв 2013
Так часто и легко форумчане меняют задние см/б, но я до сих пор не пойму - Требуется ли после этого производить регулировку схождения колёс? Если да, то процедура замены с/б не такая уж и быстрая.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Не обязательно делать развал -схождение в этом случае. Хотя с другой стороны, не будет лишним проверить сход-развал по обеим осям раз в два года.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А кто ставил 30691 febi ? Он в сборе вроде. Я так понимаю, это и есть оригинал 4-х дырочный или есть отличия ?
Судя по истории ремонтов моей машины у ОД, то предыдущий владелец поставил именно 30691 .
Сейчас пробег 95000. Никаких нареканий по ним.
Сколько в нём дырок подсказать не могу))
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Доброго дня.
Решил поменять у себя сайлентблоки передних рычагов, пробег 41тыс. В последние время стал замечать некий звон, возможно после прочтения этой темы:)))
Вчитываясь в шапку немного запутался
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
и
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
Правильно я понял что данные сайлентблоки (резинки) одни и те же?
И второй нубский вопрос: думаю заменить сам, но у меня нет ямы, с помощью домкрата можно менять?
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Доброго дня.
Можно, но не удобно, хотя мы меняли поднимали подкатным домкратом.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Всем добра!
Может подскажет кто, как проверить стойки стабилизатора?
Че-то стучит на "стиральной доске". Сайленты вроде в порядке: пробовал раскачивать монтировкой - шата нет.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Всем добра!
Посмотри задние сайлентблоки, а именно там где рычаг (шестигранник) входит в аллюминиевый сайлентблок. Если он свернул их (посадочные места, то меняй сразу, не раздумывай) Что бы понял про что я вот фото IMG_6890.jpg Руками иногда его с места не сдвинишь, а вот при проезде неровностей и при ударах, он сразу с места смещается.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
kag1, Такого нет. Посадочное место в порядке.
Я поэтому грешу на стойки.
vlas
15 Окт 2008
Отверни их от стабилизатора, подвяжи, чтоб не болтались, да проехай. Стук исчез - в них проблема. Только с внутренним торксом на пальце осторожней. Хлипкий он.
satserd60
13 Янв 2012
Tiguan2 HL 180лс
Друзья, подскажите какие головки нужны для снятия задних сайлентблоков передней подвески? Неужели, правда 16 и 18?
vlas
15 Окт 2008
Да именно эти. У вагена почти все гайки в подвеске на 13, 15, 16, 18 и 21.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
А почему так удивляетесь?:confused:
Это какие-то особые размеры?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
именно. там 6 болтов. 2 шт 18 и 4 шт 16.
Добавлено через 1 час 41 минуту
satserd60, при сборке болты заменить на новые, номера N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт. на сторону, момент затяжки 70 Нм + довернуть на 180°
satserd60
13 Янв 2012
Tiguan2 HL 180лс
Еще раз спасибо. А какие есть аргументы за замену болтов на новые ,кроме рекомендации производителя?
vlas
15 Окт 2008
При правильной затяжке и довороте на 180 градусов болт вытягивается. При многократном использовании может тупо порваться.
Особенно это критично для болтов ГБЦ.
В подвеске раза три использовать можно. ИМХО.
Кроме того, все моменты рассчитаны для новой, чистой, ни чем не смазанной резьбы.
Производитель вообще рекомедует их менять только в случае обнаружения явных отрывов и конкретных трещин..Если Вас на слух и при проезде неровностей все устраивает, можете не менять )))
P.S Правда практика показывает что даже целые внешне родные сайленты могут быть источником посторонних хрюканий и стуков...
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Прошел уже год, как решил проблему со стуком передних сайлентблоков. А решил я их рублей за 100. Термоусадочной трубкой. Это при условии, что сайленты не порваны. А они у меня с новья стоят. Пробег около 80 тыс.
