Сайлентблоки передних рычагов
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Вот спасибо вам ребята...:( Только вчера забрал рекомендованные Максом цельные Лемфердер...:confused: А диски у меня 18-е...
Ну да ладно. Перепрессую - отпишусь по ощущениям.
Я тоже буду на цельные перепрессовывать.У меня профиль еще ниже.)Отпишитесь,пожалуйста,как поставите.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Я тоже на 40 тыс менять смысла не вижу. Мои с должным моментом затянулись прекрасно и второй раз :)
вспомнил где я читал про одноразвые болты - есть ссылка в факе, которую я и давал с своё время ) :
http://remontvw.spb.ru/?p=185
ELSA предписывает менять болты крепления сайлентблоков после каждого откручивания.
Точнее, почти весь крепёж на автомобилях VW считается одноразовым. Но в данном узле лучше соблюдать эти рекомендации. В противном случае есть риск в следующий раз и не открутить эти болты"
The_Spike
7 Мар 2013
я думаю, что такие рекомендации совершенно точно не будут учитывать люди, которые хоть раз своими руками перебирали подвеску у ТАЗов и также пробовали что-нибудь открутить у немецкого авто, я лично когда-то (по молодости в школьные студенческие годы) подрабатывал в сервисе по покраске авто - очень много машин разобрал сам, для подготовки кузова к покраске.
Качество немецких "болтов и гаек" просто отменное, откручиваются всегда, даже если внешне все покрытым большим слоем гумна и кажется что открутить будет нельзя.
ИМХО, лично я не вижу смысла менять болты, если резьба при откручивании не повреждена.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Вообще то это как на ауди RS ;) https://www.drive2.ru/l/288230376152751102/
Если конечно речь о Lemforder )
вообще то этот Lemforder от Audi A2 , а не от RS , поэтому он так по сиротски и сидит в нашей опоре , потому как опоры разные . Проверяйте пейсателей с драйва , прежде чем самим что-то делать .
От RS - 8J0 199 231
От S3 - 1K0 199 231 N/ 1K0 199 232 N
к ним отдельно с\б идут только от febi\swag
всё есть в факе юля
По экзисту он так и бьется как от Ауди А2, но лично мне пофиг, главное результатом удовлетворен )
The_Spike
7 Мар 2013
Очень интересует отзыв Walerka
Сам уже на следующей неделе собрался менять масло и заодно и передние порванные сайленты.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Сегодня и я заменил порванные задние сайленты при пробеге в 40 тыс на цельные Febi 34839 с кронштейном в сборе. У заводских начали отрываться нижние "ноги" - это было выявлено 3 тыс назад(в январе). На данный момент оказалось, что у левого сайлента нижние "ноги" просто не участвуют в работе - оторвались окончательно и стоят на месте.
Какие проблемы решили цельные сайленты по сравнению с порванными заводскими в моем случае:
-стук подвески на неровностях и стыках
-скрипы при переезде лежачих полицаев
-про такое в теме не видел упоминаний, но у меня начало трясти весь кузов при скорости выше 95 км/ч неделю назад. По ощущениям, как будто сбили грузик с колеса после мойки, но как оказалось виноваты были опять же порваные сайленты. О тряске не осталось и следа!
-уменьшились вибрации на кузове при включении D
-может показалось, а может и нет - переключение передач стало более плавным
Плюсы:
-улучшилась отзывчивость руля на малых и больших скоростях
-исчезла валкость при поворотах, теперь охотно заныривает, а не уныло въезжает - как при затяжных, так и при 90 гр.
-тишина
-в колею по прежнему немного "сваливается", но из нее выходит охотнее, чем раньше, и внутри колеи едет уверенней
-как многие писали, ощущение более собранной подвески
Минусы:
-стало жестче, как многие и писали, но не прям зубодробилка и не везде! Стыки, рельсы,лопнувшие поперечные швы асфальта на трассе, имхо, остались без изменений, но вот в городе при небольших скоростях какие-то неровности и ямки чувствуется сильнее. Считаю, что это субъективное суждение по "попометру", по скольку установлена новая резинка другой конструкции.
Проехал за сегодня на новых сайлентах около 200 км в режиме город/трасса. Тапки 17-ые. На фоне плюсов единственный минус меркнет и с ним можно смириться. Передняя подвеска в целом стала более...упругой что ли, если можно применить здесь это слово. Машина изменилась в лучшую сторону, заменой остался очень доволен! :bp:
з.ы. замена у ОД заняла 19 мин. :bm:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А зачем тогда покупал 18-ые диски ? Для красоты ? Так девушкам всё равно на каких ты дисках ) Для управляемости ? Так у тебя рычаги в 4-х дырочных гуляют как г в проруби и машину переставляет в поворотах .
Добавлено через 17 минут
Хороший вариант . Тоже думаю либо его поставить , либо оригинал от TT RS . Всё-таки с\б лучше по возможности ставить оригинал , опыт показывает. Вопрос . У Febi 34839 на самих сайлентах был оригинальный vag номер ?
У меня это решила термоусадка на рычаг. Поставил временно ради эксперимента , так и езжу до сих пор ). Особенно порадовало , что ушла мелкая вибрация , которая передавалась на педали газа и тормоза .
с новой резиной , конечно , сравнивать не совсем корректно
да, это мастхэв тюнинг прям с завода намбер 1 )
болты заменили на новые ? )
weqqe
14 Окт 2014
тигуан-1 рест 2011 CAWB
Kuzmi4, вчера сделал то же самое и получил те же ощущения. одно беспокоит: если сайленты более жесткие, то менее гасят энергию удара, и больше ее передают дальше на балку и кузов. это не есть хорошо...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А аморты и пружины на что ? Покажите хоть одну машину , где комфорта добивались дырявыми с\б , а не амортизаторами и пружинами , да еще за счет управляемости
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
morrison,на кронштейне выбит их номер, на резинке явно спилены, при чем не очень аккуратно. Подозреваю, что резинка все ж ваговская, но это останется загадкой. Судя по картинкам у народа, сама резинка от Лемфердер не имеет сзади бортика, которая садится в соответствующую выштамповку в кронштейне. У Феби же все хорошо - резинка большая, мясистая, сзади бортик заходит на кронштейн.
В моем случае термоусадка не помогла бы, сайленты слишком устали.
Болты гады заменили и даже не предупредили об этом. Ценник конский у ОД на 6 болтов, так что покупайте заранее! Старые болты с сайлентами кинули в багажник. Немного ВД-ки, протереть тряпочкой и болты пошли бы на долгий второй срок - развод какой то...
The_Spike
7 Мар 2013
огромное спасибо.
теперь про 18-е тапки хотелось бы услышать, я уже на 90% решился :)
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
weqqe, Вам здесь придется идти на компромисс и смириться с передачей энергии на кузов...
The_Spike, рад помочь! ;)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Лемфердер это из другой оперы ) От платформы , аналогичной ауди А2 . Сюда их ставят случайно
так и должно быть
странно что их порвало , мои еще целые - пробег 52 , но всё бывает
Согласно ЭЛЬЗы , ОД всё таки , а не шаражмонтаж ) Позаботились о следующей замене опор ))
разборный фиксатор резьбы еще
З.Ы. Всё это можно было делать у любого автослесаря , у которого есть гараж с ямой
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
morrison,видимо, предыдущей владелец изнасиловал в жестокой форме подвеску за 25 тыс, благо кроме с/б ничего не пострадало. А Лемфордер даже смотрится страшно в кронштейне...
ОД скорее всего не увидит следующей замены с/б - конструкция вселяет уверенность на долгий ресурс.
Про Шайтан гараж согласен, можно сделать в любом, а еще бюджетней самому)
Там разница только в пресловутом буртике который не несет никакой нагрузки и роли, так что ничего страшного лишь несколько мм непрекрытого буртиком металла ))
P.S. И кстати, Вам важнее смотреть на машину на подъемнике или все-таки ездить ;)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А кто ставил 30691 febi ? Он в сборе вроде. Я так понимаю, это и есть оригинал 4-х дырочный или есть отличия ?
Troll
25 Мар 2010
У меня тоже есть подозрения, что все непогашенные сайлентблоками вибрации и удары отразятся на состоянии сайлентблоков подрамника, как минимум.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а выработка ( износ) на пальцах рычага откуда ? куда он долбит , болтаясь в 4-х дырочном с\б ? Если выработка есть , а она по любому есть в варианте с 4 дырками , то рычаг под замену , либо термоусадку на него и в новый с\б . У меня на 30 тык пробега один рычаг уже был с выработкой ( износом ) , хотя с\б был визуально как с завода.
weqqe
14 Окт 2014
Troll, вот я сижу и думаю, не вернуться ли к тем, что помягче...
