Сайлентблоки передних рычагов
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Прошел уже год, как решил проблему со стуком передних сайлентблоков. А решил я их рублей за 100. Термоусадочной трубкой. Это при условии, что сайленты не порваны. А они у меня с новья стоят. Пробег около 80 тыс.
Я не ослышался?
Именно - передних?
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
А поконкретней что где и как, если можно то желательно с фото, спасибо........
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
в первом посте:
шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Rom972, dumper пишет про ремонт передних с/б.
Интересен момент ремонта передних с/б термоусадкой.
Еще раз спасибо. А какие есть аргументы за замену болтов на новые ,кроме рекомендации производителя?
Тут ответственный и нагруженный узел.
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Стук от того, что сайленты разбиваются и изнашиваются рычарами. На рычаг одевается термоусадка и рычаг перестает болтаться в сайлентблоке. В теме все есть. Обсуждалось уже с фотками.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ну тогда внимательно слушаю:confused:
ИМХО, не только мне будет ОЧЕНЬ интересно:eek:
Это ж задние с/б.
А передние как задушить т/усадкой, чтоб молчали?
vlas
15 Окт 2008
О его нагруженности можно порассуждать и прийти к мнению, что не так уж он и нагружен.
А вот, что ответственный - это точно.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
в первом посте:
И что термоусадка настолько износостойкая что прочнее железного рычага?
может есть номер поста с фоткой, а то тема не маленькая......
vlas
15 Окт 2008
Отзывы не плохие. При условии, что бюджет ремонта не превышает 100руб, если сам будешь делать, то можно и попробовать.
Я не рискнул, перепрессовал на одном - цельные, на другом - двухдырочные.
Если представляешь себе как там всё устроено, то чего там фоткать. Разбираешь, сдёргиваешь с рычага сайлент, на шестигранник рычага осаживаешь 22 или 24 термоусадку, напрессовываешь сайлент, собираешь. Радуешься тишине и засекаешь на сколько км её хватит.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
хм кто пишет на 20 мм ..... в том и дело что представляю как там устроено, я бы еще понял если бы кто напайку сделал равномерную, но то что термоусадка держит, а тем более изолента, меня немного удивляет.
Себе менять непланирую пока 100 тыщ не пробежит а там и рычаг можно поменять, а то получается очень странная машина, то саленты на 40 тыщ еле хватают, то стабилизатор одноразовый, то лобовое от малюсенького скола под замену, то хром детали мутнеют на новом авто, то тормоза с багами. Складывается сильное впечатление что меня сильно на е..ли (обманули) при покупке данного авто.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
dumper, внутренняя втулка сайлента все равно обрезинена, и установка термоусадки компенсирует износ резины. По диаметру - можно и 20мм, и 24 - на то она и термоУСАДКА.
hrismas
25 Фев 2014
Это ж задние с/б.
Извиняюсь, да задние сайлентблоки передних рычагов:eek:
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
спасибо за разъяснение.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вчера полез, хотел снять задние сайлентблоки и посадить на термоусадку Итог снять их не смог с рычага. Стоят Febi 33973 пробег на них 70000км.
Почему полез , если вывернуть колеса в право, влево неважно и ехать по кочковатой дороге та слышны стуки, прям такие громкие бряки. Стаб , стойки стаба , подушка АКПП исключаю все стоит новое. Вот думаю может это передние сайлентблоки стучат?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это передние сайлентблоки скорей всего. Также было.
С айфон 2G
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
S05C, У меня стойки стаба прожили после замены 10 000!!! И усё именно брямк пошёл... проверь их ещё раз. В этот раз поставил Лемфёдер усилинные - кажись буква J на конце, но могу попутать.
200км назад новые оригинал воткнул. Родные пробегали больше 100тыс км . Вот думаю это я глухой или стойки хорошие попались.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Проверить можно простым методом. Домкратишь, берёшься за колесо руками на 9 и 15 часов, проверяешь тем самым люфт переднего сайлента . Это из личного опыта со своего гольфа.
