Сайлентблоки передних рычагов
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Любой знающий мастер ответит на данный вопрос не задумываясь, протяжка практически всех с/б производится на опущенной машине. На тигуанах же это не относится только к задним с/б переднего рычага. Документа по замене к сожалению нет. Менял у себя передние, пробег на них уже 80тыс.км, так мастер когда открутил рычаг от шаровой, только с приличным усилием смог его опустить от шаровой.. Имхо, вам всегда самим решать...
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
elisej29, Т.е. выходит, без ямы или полноценного подъемника не сменить по правила.
Интересно как это дилер делает, у наших вроде только стандартные подъемники с вывешенными колесами )
Грустный
21 Июл 2012
Тула
Тигуан 2,0
Сейчас на то 3 приговорили сайлент блоки и рычаги по моему. И сзади один рычаг. Пробег 40000. Общая сумма с работой 19000, обещали скидку сделать. Дорого конечно ((( на вопрос, что на форд фокус я проехал столько же, и после продажи друг еще 30000 накатал, и подвеска вся в идеале, а тут такая лажа, сказали, что у тигов слабая подвеска. ((( но на то 2, приемщик говорил, что у тигуанов подвеска - специально для наших дорог. Короче брдед. Один одно говорит, другой - другое.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Скажу так, если затянуть в поднятом состоянии, то когда машина опустится и в момент работы подвески нагрузка с/б на кручение будет излишней, и он очень быстро выйдет из строя....
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Камрады, извиняюсь)
Вспомнил, сразу после замены передних с/блоков их болты наживили минимальным моментом и перегнали машину на сход-развал. Там её подняли и спокойно протянули болты по моменту, а только потом сделали сход-развал;)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
morrison, привет! Видео эти я смотрел, на втором как раз и видно, что рычаг больше проворачивается в центре , чем проворачивает сам сайлент. Но после тест-драйва и полученного удовольствия - я готов через какое-то время посадить сайленты на термоусадку
на термоусадку надо когда палец рычага имеет выработку , а износ пальца идёт по причине открытости с\б - летит грязь в зазор, и она шлифует как наждачка . Теоретически можно попробовать закрыть с\б шайбами с двух сторон , затянув их на шпильке - кто-то тут уже выкладывал подобное .
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Камрады, извиняюсь)
СБ такого типа всегда должны затягиваться на машине, стоящей на колесах. Иначе, если затянуть болты на машине со свободно висящими колесами (т.е. на расслабленной подвеске), то при установке на колеса, в СБ возникнет т.н. "преднатяг". А в спокойном состоянии подвески (т.е. в т.н. "нулевом положении") деформаций внутри СБ никаких быть не должно. Отсюда возникает вопрос: как же эти рычаги в Калуге к нашим машинам прикручивают? И на какой стадии их окончательно затягивают? Может тогда на самом деле, есть смысл покупка автомобиля аутентичной сборки? п.с. Кстати, с правым СБ у меня нисколько не лучше дела..:(
Добавлено через 38 минут
А если шайбы будут негерметично СБ закрывать, то будет еще хуже..
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
На заводе подвеска прикручивается на этапе свадьбы, и рычаги собраны на отдельном участке к подрамнику, поэтому проблема носит индивидуальный характер, а не массовый, машины же не ручной сборки, просто у кого дороги хуже тот и первый лезет в подвес. Завтра еду менять передние сайлентблоки к другу на подьемник, скрип на холоде, стук при плюсовой температуре, по результатам отпишусь, сайлентблоки буду ставить трв.
Затягивать буду их на подьемнике, просто под рычаг подвески ставится подпор и машина слегка майнуется, тем самым нагружается подвеска.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
"Майновать" машину нужно не "слегка", а до сжатия подвески, соответствующему нормальному дорожному просвету. Поэтому окончательную затяжку СБ лучше все же делать на яме или эстакаде. А еще желательно перед этим покачать авто из стороны в сторону.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Эстакады у меня нет, и ямы тоже, хорошо хоть есть подьемник, а нагрружаю рычаг обычно пока лапа подьемника рядом с рычагом не освободиться, знаю что это грубое нарушение тб, но куда деваться, менеджер вообще не должен гайки крутить. ��
Кстати износ передних сайлентов хорошо виден, так, выворачиваем руль до упора в противоположную сторону , просим кого нибудь на заведенной машине покрутить руль в упор, а сами смотрим как рычаг легается на оси, после нашего с Вами разговора пошел и убедился что это сайлентблоки передние померли!
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Судя по Вашему и по моему случаю, а так же по тому, что сообщения о замене передних СБ на форуме появляются регулярно, проблема все-таки не совсем индивидуальный характер носит:( Боюсь, что после замены выше упомянутых СБ проявится еще какой-нибудь стук-скрип, до этого пока не различимый..
Грустный
21 Июл 2012
Тула
Тигуан 2,0
Добрался до дома. В общем после замены, машина стала - как будто только купил. На маленькой скорости слышу даже звук шипов по асфальту. Тишина полнейшая. Все супер сделали. Спасибо ребятам и Кайзер Авто Тула (не реклама), реально молодцы!
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
..но остается горчинка в душе, что все это - не навсегда..совсем не навсегда..Замена рычагов на 45т.км - как-то вообще не добавляет оптимизма...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Но после тест-драйва и полученного удовольствия - я готов через какое-то время посадить сайленты на термоусадку (кстати,кто не смог найти подходящую - обращайтесь, отрежу кусочек).
Нашел на нашем форуме и сделал сам - вместо термоусадки использовал оружейные гильзы пластиковые (они толще термоусадки) - нагрел феном и накрячил на рычаг, после срезав ее металлическую часть + натянул старые болтающиеся оригинальные сайленты (их пробег около 40 000 км).
Вот уже 2 000 км - тишинааа)))
П.С. это все о задних сайлентах передних рычагов)
П.П.С. а затеялся я этим с того, что пришедшие задние сайлентыс под перепрессовку надевались рукой чуть (!) тУже чем старые ушатанные оригинальные, после чего были сданы обратно в магазин... Х.з. - мож брак...
Дрюн
19 Авг 2013
Volkswagen
Ктонибудь вкурсе, убитые, поюзаные СБ могут создавать вибрацию на скоросте как не отбалансированные колеса? Вибрация на 120-130 по кузову, руль не бьет не ведет, пробег 30 тыс.
Пс симптомы как и у всех, на холодной машине при проезде лежачих отчетливый скрип в районе капота, машина прогревается скрип уходит, стуков вроде не наблюдаю.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Отписываюсь. Снял сегодня левый рычаг, сайлентблок оказался идеальным, но раз купил то решил перепресовать, провозился долго, и как итог стук остался, больше не знаю куда рыть, немного растроен!
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
У меня было такое пару тыс.км назад, только машину начинало трясти с 95 км/ч - поменял на цельные. Ехать с такой вибрацией становилось страшно)) Меняйте сайленты...
