Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
Вот такой вариант с пассата В7: PCD: 5*112; DIA: 57,1; ET:47; R17; J7,5 + резина 235/60 на второго тигу подайдут? Пугает вылет (ЕТ47), т.е. утопленый во внутрь плюс ещё резина 235. Не чего цеплять не будет??? Если кто пользовал или мерил... Уж очень уж цена на диски привлекательная...
niton
17 Сен 2013
Энгельс
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1922945
Только с размерностью резины ошибся. Там 235/60
Отправлено с моего XT1254 через Tapatalk
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
niton
17 Сен 2013
Энгельс
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Также вопрос про Спортлайн:
Выбрал на зиму резину 235х50х19, на себринги 8.5Jх19 ЕТ38 села, но выглядит не супер.
Хочу попробовать диски от Кодиака размером 7Jх19 ЕТ43 для этой резины. Судя по теме должны встать без проблем. Сильно ли убого будут смотреться на Спортлайне?
Есть у кого ссылки на примеры?
И еще вопрос про вылет - что конкретно ухудшится у Спортлайна при увеличении вылета на 5 мм?
serso
9 Май 2012
Добрый вечер,
Планирую покупать второй комплект колес на зиму. Диски ковка Слик, ширина 7,5J. Но шины хочу взять пошире стандартных - 235/60R17. Диски, насколько я понял, можно заказать на сайте Слика с любым вылетом. Подскажите с каким вылетом заказывать, чтобы и нагрузка на ступицу была как со стандартным диском и чтобы шина о стойку не терлась.
С любым от 43 до 38. Обычно людям нравится, когда колесо чуть выступает из арки относительно штатного. Такой диск уже на 6мм выступит, но дополнительно можно и вылет взять поменьше. Золотая середина 40.
Добавлено через 27 минут
Я ошибся в описании к фото
Надо было сообщить. А то уже позакреплял не к тем ссылкам (((
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
С дисками 7Jх19 ЕТ43 спортлайн будет выглядеть примерно вот так.
А вот тут уже реальные фото https://www.drive2.ru/l/513835044960207050/
HomerJS0
23 Янв 2017
Totor
5 Ноя 2018
Кто ездит на 235/60-18 по снегам, у вас снегом ничего не цепляет?
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
REPLAY A94 (8x18 5/112 ET39 66,6 MBFP) Резина 235/55/R18
    94.4 KB · Просмотры: 208
mokise74
1 Мар 2018
Челябинск
VW Tiguan TDI
Добрый день, подскажите ,пожалуйста, нормально ли встанут диски 8.5J x 20 ET40 с шинами 255/45R20 ? Ничего не будет шоркать? За арки не выйдет колесо?
Комплектация highline
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
Подскажите
подойдет такая пара на Tiguan 2018
резина 215/65/17
диск 6,5J x 17/ 5x112//57,1/38
5NA071497A8Z8
Могу ли я использовать данные диски на моём Tiguan2018
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Подскажите
резина 215/65/17
5NA071497A8Z8
Очень даже подойдут. Еле заметная разница в вылете роли не сыграет. Диски красивые.
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
Я не могу сообразить : как бы должен быть вылет 40, а при вылете 38 будет больше места между шиной и чашкой, колесо подастся на внешнюю сторону? Я правильно мыслю?
Добавлено через 10 минут
будет ли влиять переход с вылета 40 на вылет 38, на развал - схождение ( надоли регулировать ) и вообще почуствуется ли переход. Хочу одни на лето а другие на зиму
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Чем меньше цифра вылета, тем колесо больше выступает наружу. Сход-развал не нужно делать.
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
Выглядят так. есть ещё обладатели данный дисков?
    19.5 KB · Просмотры: 118
    15.4 KB · Просмотры: 129
