Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Добрый день, друзья. Нужен ваш совет. Мучают два вопроса:
1. Можно ли установить на ТИГ-2018 TDI диски 8x18 5x112 ET41?
2. Возможно ли использование с такими дисками штатной резины (235/55R18)?
1. Да можно.
2. Да, у меня стоит на дисках шириной 8" штатная резина.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
1. Да можно.
Если вы берете за штатный размер 235/55/18 , то ширина диска 8 дюймов это посадочная ширина обода равная 203см2мм. Сам же диск при этом имеет ширину не менее 225 мм . Беговая ширина протектора шины 235 со .тавляет 195-197 мм . А вы ссылаетесь на это https://a.d-cd.net/UwAAAgEfcOA-1920.jpg
фото , где ширина диска явно не 8 . Он значительно уже шины . Я не оспариваю маркировку на диске , но стоит его измерить , уж извините но как скорпион сидит на семерке -я от восьмерке даже сильно пьяный отличу за 30 лет работы с колесами .
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
serso
9 Май 2012
это как бэ больше 2-х метров... ошибки в размерности нет?
Саш, если даже и число другое, поведай мне о чем был этот пост. Я вижу перечень каких-то утверждений и все. Что человек пытался им сказать? К чему? Ты понял? Пояснишь?
Я не являюсь поклонником широких дисков, однако натягивание 235 на 8 широко распространено на седанах, да и у нас народ давно уже так делает. Жаль только, что в основном лишь из-за красоты, не принимая во внимание минусы. Ну да ладно, лишь бы людям нравилось.
Да тут всем не спится )))
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Могу конечно измерить ширину диска. Но, и на диске, и в каталоге производителя ширина указана 8". Может на фото обманчивое впечатление. Зайдите по моей ссылке на Драйве, там есть другие фото.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Я уже сталкивался с дисками.. оксид азота. где по всей видимости производитель измеряет не посадочную ширину обода а общую у диска. Это и меньше примерно на дюйм.
Voviy
22 Ноя 2018
Тигуан 2
Всем привет.
Подскажите, крепёжные болты от штатных Woodstock подойдут к дискам Kingston?
Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Не за горами лето, пришла пора задуматься о покупке второго комплекта дисков, подскажите пожалуйста интернет магазин где можно приобрести качественные диски по адекватной цене, желательно штатного размера 57.1, 5x112 7j x18 ET 43,
asborisoff
25 Июн 2013
Москва Орехово Борисово
Tiguan II
Всем привет.
А почему нет? Подойдут, они одинаковые!
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
А в чем сложность использовать поиск по заданным параметрам в Яндекс Маркет и выбрать подходящий по цене и отзывам магазин? Их много хороших: колесо, Blacktyres и т.п. Я так делаю сейчас и ищу те же диски. Уже есть намётки. Главное выбирать ещё магазин, где в подарок ШМ дадут и примерку, а это считай большая скидка.
Алекс. Тигуан II City 1,4 150 4Motion
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Нашёл известный магазин у себя в городе у себя в городе, подскажите проверенного производителя, литьё не разу не покупал, полный профан в этом.
Alekhandro
24 Сен 2013
Смотрите по параметрам, деньгам, отзывам и дизайну. Ничего тут особо не порекомендуешь. Сам был профаном, но погуглив и почитая несколько дней о них, немного стал разбираться.
Все Ваши: https://m.market.yandex.ru/catalog-...lfilter=5085729:43~43&page=1#product-10754718
serso
9 Май 2012
Авито. Что нибудь с новой Ауди без пробега. И не стоит упираться в 43 вылет, если будет хороший вариант то 7J можно смело брать 43-38, если очень хороший - то 45-37 .
Добавлено через 10 минут
Ronal, bbs, kfz, ну и прочие OZ Racing,Enkei, Слик и ВСМПО )))
Но лучше взять со значком ОООО ;) или VW, кто бы их не сделал
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
И так, вот что я купил.
Резина 225/65/17 Вредштейн Спортрак 5
Диски - J7.5, ET45
Осталось надеятся, что оно все встанет в Т2.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Диски - J7.5, ET45
Что за диски? Поделитесь ссылочкой
sergey54
20 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan 2018 2.0 180
Здравствуйте! Подскажите вес диска Nizza 18. Не могу найти нигде эту информацию
Отправлено с моего PAR-LX1 через Tapatalk
serpentariy
14 Окт 2018
Павловский Посад
TIGUAN 2 GDI
REPLAY A94 (8x18 5/112 ET39 66,6 MBFP) Резина 235/55/R18
Это типоразмер от АУДИ?
резина не цепляет в арках?
Добавлено через 13 минут
Еще вопрос, есть Реплика АУДИ R-18 8J 5x112 ET39 D66.6
можно установить, цеплять при повороте руля не будет?
