Штатные и нештатные размеры резины для Тигуана ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так как многим лень заниматься поиском по форуму, сведу здесь информацию по использованию нештатных рамеров резины на нашей машине.
Про диски тема тут: Все оригинальные диски Tiguan
R16
штатный размер: 215/65 R 16
альтернативные размеры: 235/60 R 16 ; 215/70 R 16 ; 225/70 R 16 ; 225/60 R 16.
Ссылка на установку 235/70/16 - на родных дисках et33, с проставками и доработкой цепляющих локеров. Повторять на свой страх и риск. Предварительно четко поняв зачем оно нужно.
R17
штатные размеры: 235/55 R 17 ; 215/60 R 17.
альтернативные размеры: 235/60 R 17 ; 225/65 R 17 ; 215/65 R 17 ; 255/55 R 17 ; 215/70 R17 ; 225/60 R 17; Также устанавливали 235/65 R 17, но на диски с вылетом ЕТ35.
R18
штатный размер: 235/50 R 18
альтернативные размеры: 245/50 R 18 ; 235/55 R 18 (хотя некоторые говорят что чуть цепляет) и еще говорят, но у остальных все хорошо ; 225(235)/55 R 18; 255/45 R 18 ; 245/45 R 18 ; 225/60 R 18
R19
штатный размер: 255/40 R 19
альтернативные размеры: 245/45 R 19; 255/45 R 19, 275/40 R 19 (обычно данные размеры устанавливают на штатные диски Спортлайна с вылетом 33. Например 275/40/19 на дисках et41 упираются в стойку)
Пример 235/50 R 19 на дисках с малым вылетом
R20
штатного размера не имеется.
Устанавливали 255/35/20 , 245/40/20
Просьба в теме сообщать только о проверенном результате использования какого-либо нестандартного размера. Чуть позже сделаем из нее FAQ.
Для чего изменять размер, и какие от этого плюсы и минусы? Рассмотрим несколько вариантов изменения размера колес:
Заводской диаметр колеса (увеличение диаметра диска с одновременным уменьшением профиля резины).
Изначальным размером колес для Тигуана является 215/65R16. Все официальные колеса, дополнительно предлагаемые для Тигуана имеют такой-же наружный диаметр резины, а увеличение диаметра диска сочетается с соответствующим уменьшением профиля (высоты или толщины, кому как нравится) покрышки. Изначально такое изменение типоразмера колес в автомобилестроении было вызвано необходимостью размещать более мощные тормозные механизмы. Побочным эффектом стало некоторое улучшение управляемости из-за использования низкопрофильной резины. Однако с подачи афроамериканцев в умах населения закрепился стереотип "большие диски это круто", и теперь большинство людей меняющих диски гонятся только за внешним видом и заветной цифрой, даже не догадываясь о прочих изменениях и очень удивляются:"а чего это жестко стало?".
Плюсы увеличения размерности диска: возможность использования тормозных механизмов увеличенного диаметра (респект тем, кто это сделал), улучшение управляемости (чего в принципе нужно добиваться настройкой подвески) и понтовый внешний вид.
Минусы тоже есть: ухудшение комфорта, ухудшение динамики, ухудшение топливной экономичности, больший вес колеса, гораздо более высокая стоимость резины, большая подверженность резины к повреждениям.
Увеличение ширины резины.
Плюсы более широкой резины: внешний вид (ну куда без него), улучшенная проходимость по рыхлым и зыбучим грунтам, меньшая склонность резины к перегреву, больший ресурс. Как это не покажется удивительным, но ни тормозной путь, ни управляемость при увеличении только ширины колеса не изменяются. Но так как обычно при увеличении ширины покрышки мы уменьшаем ее профиль (например меняя 215/65/16 на 235/60/16 или 235/50/18 на 255/45/18), то получаем безусловное улучшение управляемости.
Минусы те же: бОльший вес, бОльшая цена, ухудшение динамики, экономичности, в придачу повышенная склонность к аквапланированию.
Увеличение наружного диаметра колеса. Обычно осуществляется путем использования шин с большим профилем.
Основной целью такого тюнинга обычно является стремление увеличить дорожный просвет. Автомобиль достаточно безболезненно позволяет использовать колеса с бОльшим наружным диаметром, что обусловлено нормативами по возможности использования цепей на штатных колесах.
Плюсы: главный - увеличеный клиренс, кроме того улучшение комфорта, коррекция показаний спидометра (спидометр начинает показывать скорость более приближенную к реальной, без дикого завышения), возможное снижение расхода топлива, гораздо бОльшая стойкость к повреждениям, бОльший ресурс.
Минусы: некритичное ухудшение управляемости и динамики. Для достаточно большого круга людей, считающих что и того и другого в Тигуане с избытком, а также для покорителей бездорожья данные минусы не являются существенными.
Отдельно рассмотрим использование колес с меньшим наружным диаметром, таких как 215/60R16, 225/50R17 или того хуже 205/55R16. Вопросы об их применении возникают из-за их относительной дешевизны по сравнению со штатными размерами, а также потому что они часто остаются от предыдущих легковых машин. Если 215/60R16 еще можно условно допустить к эксплуатации, то более мелкие колеса использовать крайне не рекомендуется в первую очередь из-за их меньшего индекса грузоподъемности.
Плюсы: улучшение управляемости и динамики, ложное (но такое приятное) снижение расхода топлива, дешевизна.
Минусы: уменьшение клиренса, ухудшение внешнего вида, комфорта, погрешности спидометра, меньший ресурс и стойкость к повреждениям, возможное увеличение расхода топлива.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Builder, ставь смело! 245/45 эта как раз золотая середина. Не жестко,и не мягко. Хотя наверно больше мягче будет. Сравниваю с 235/55/17. Жесткость одинаковая. Сейчас катаю 275/40/19 - никаких проблем. Держак отличный, даже не то что отличный - СУПЕР ДЕРЖАК. Аквапланирование не ловил (ттт), по шумности тоже зависит от бренда.
Dimon75
5 Июл 2018
Tiguan TDI
Перечитал всю ветку,так и не понял 235*55R18 летняя резина встанет хорошо,или будет что то,где то задевать?
Как вариант 225*55R18
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Штатные и нештатные размеры резины для Тигуана.
Если вылет диска будет не более 40, то должна норм сесть 235/55/18
Kostya1010
18 Июл 2018
Екб
Всем привет. Прошу мнение эксперта!
Тигуан 2013
Диски 18/8 ет39 с резиной 235/50 хорошо встанут? Подвеску не будут задевать?
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Тигуан 2013
Хорошо встанут. Не будут.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Kostya1010, не будут!
Razarvakis
23 Окт 2018
Тигуан 2 Спортлайн
Всем добрый день! Первый день на форуме обладателей Тигуанов. Впереди зима и встал вопрос о зимней резине. Перечитал весь форум, но вопросов стало ещё больше... У меня Спортлайн, диски Серинг 19*. Очень не хочется брать 45 профиль... Если брать 50ый, то какая ширина резины будет оптимально? 235, 245, 255? Если отправил вопрос не туда-сорри... ещё не до конца разобрался с форумом. Заранее всем спасибо.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
У меня 235/45/19
8,5 ET
По ширине все просто, есть в интернете калькулятор, наглядно можно посмотреть. Но меньше 235 я бы не брал. Считаю 245 оптимал.
У меня вровень сидит Шина, если уронить будут следы на лицевой части
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Кто ставил (примерял) от ети 225/50 17"?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
VW-VAG, а что там примерять, убого будет можно и без примерок
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Есть. 2комплекта 17" 7j et 50, вот думаю 225/50 как сядит, 235/55 не особо нравится тк постоянно ездил на 40,45,50 профиле
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
VW-VAG, так пожалуйста
235/50 18
235/45 19
245/40 20
Вот и и 50 и 45 и 40.
Razarvakis
23 Окт 2018
Тигуан 2 Спортлайн
Спасибо Builder за ответ. Но у вас 235/45/r19... а я интересовался про 50 профиль. Какая ширина резины при 50 профиле ничего не будет задевать и смотреться красиво и ехать удобно? Очень уж дорогие наши 255/45/r19 на зиму... да и хочется профиль для зимы чуть повыше. Ставил кто нибудь на Серинг 19* 50 профиль? И какой ширины. Всем хорошего дня и спасибо.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Как и планировал, на новый авто в воскресенье поставил запланированные Nokian Nordman RS2 225/65/17 SUV. Резина я Вам скажу просто супер. Мягкая, тихая, ничего не цепляет, в общем очень доволен, как и на прошлом Тиге. Ценник отличный, 6300 + бесплатный ШМ. Брал и ставил тут: https://blacktyres.ru в Тушино. Единственное, чем расстроили это не докачали и летнюю в пакеты не положили и самого заставили грузить. :) Не «баре» конечно, но всем аккуратно погрузили, притом не женщинам, а мужикам тоже. На вопрос: «этот сервис не всем положен», ответили с улыбкой «да». Может я чем не понравился (хотя парень скромный, или мой новый с блестящими гайками и дисками Тиг. :) В целом норм: зал ожидания, 3 поста, запись. Пойдёт, но ложка дёгтя есть. :)
Добавлено через 54 минуты
serso
9 Май 2012
Тебе сейчас тут насоветуют мелкой резины, будешь локти кусать. Даю правильное направление для владельцев ...лайнов (читай: Тиг2 с 2017 года) : http://forum.tiguans.ru/forumdisplay.php?f=95
Добавлено через 46 секунд
Alekhandro, Вам туда же , ссылка выше.
Alekhandro
24 Сен 2013
А мне то зачем? [emoji102] Хотя все равно спасибо конечно. :)
Понял - не для того Тига написал в ветку. Ну ладно, пусть будет :)
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Друзья подскажите, какие параметры на 20 диски смотреть чтобы было вровень с арками?
Шины у клубня я подсмотрел 245/40/20 выставлены, 45 выходит уже не влезет или будет задевать, Все верно?
у меня на 19ых параметры 8,5 38. Но перед немного не дотягивает до арки а зад глубже естественно сидит.
Вот задумался про 20, может кто посоветовать?
Gribuz
21 Сен 2017
Санкт-Петербург, м.Московская
Привет. У меня на Тиге 2014 года стоят 20-е в следующих параметрах: 245/40/R20. Диски 8,5j х 20 ет45 (оригинал Audi).
Изначально я их так и поставил. Ничего не терло, но было ощущение что срочно нужно проставки ставить, что я и сделал. Сейчас в круг стоят +20мм простаки. Выглядит супер.
Хочу даже зиму купить 20-ю.
