Штатный би-ксенон. Как работает?
wawanchik
24 Окт 2013
Нажневартовск
Tiguan S&S TSI 2.0
У меня что то авто. дальний свет не работает, пытался активировать как написано в книге, не получилось, надо шнурком подключиться глянуть наверно.
Prost
30 Ноя 2008
Tiguan 2.0 Exclusive
Остался непонятым алгоритм работы освещения приборной панели при выключенном ксеноне: в пасмурную погоду подсвечены только стрелки, при солнце - полная иллюминация:) К чему бы это? ИМХО, логичнее - наоборот!
konrad
7 Дек 2011
Омск
Prost, это приборка как бы намекает, что пора включить ближний )) там реально есть датчик освещенности.
на галогене его можно использовать как датчик света, если сам не можешь определиться )))
PGanz
30 Мар 2013
Tiguan 2.0, 170hp, Sochi+
Со вчерашнего дня заметил, что бри включении ближнего света (буть то авто режим или на прямую) перестал работать модуль приветствия (танцы фар при включении)
Что это может быть ?
При этом на приборной панели новых лампочек не появилось и сам ближний свет работает.
В настройках беда? Или что то серьезное произошло ?
Добавлено через 3 часа 45 минут
Никто не сталкивался?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Тест проводится один раз на заведенном авто при первом включении ближнего света. Если потом включать-выключать свет теста не будет, пока не заглушишь и снова не заведешь автомобиль.
Если бы было что серьезное - загорелась бы контролька на панели.
Проверь еще раз около стены, ворот, забора итд...
PGanz
30 Мар 2013
Может быть из-за того, что когда я завожусь перключатель стоит в положени 0, а только потом уже заведнный перевожу в авто ?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Завожу также на 0, тест проводит. Иногда после короткой стоянки замечал, что не проводит.
Переключатель в АВТО, рычажок переключателя дальнего от себя, на панельке появляются фары, затем дальний свет включается сам.
PGanz
30 Мар 2013
Т.е если завестись в 0 и перевести в авто тест должен быть? После ночной стоянки вот так завелся теста не было
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
У меня после ночной стоянки проводит, может светло и не замечаешь?
PGanz
30 Мар 2013
Я в паркинге авто забераю там очень хорошо видно
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Если завести ,а потом вкл свет "глазами не шевелит"
PGanz
30 Мар 2013
Очень на это надеюсь. Вечером буду проверять
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Тест есть всегда при заводке машины. Даже тогда когда переключатель в "0" или "Авто". Просто его при выключенных фарах естественно не видно.
Если вы включаете свет через пару секунд после заводки машины то тест не видно так как фары уже выставились в нужное положение.
PGanz
30 Мар 2013
Да все верно. Спасибо. Все работает
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сегодня заметил, что ближний ксенон начал светить гораздо ниже, чем раньше. На трассе с таким точно нечего делать. При тесте все нормально, а потом медленно опускается вниз и так остается. Что могло с ним случиться?
buldozer
16 Авг 2011
г.Урай ХМАО
Tiguan 2011
%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0_89, Не проверял, но осуждаю:)
У всех фар есть возможность регулировки вручную. Как правило для крестовой отвертки есть отверстие
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
buldozer, не тот случай. Еще пару дней назад все было нормально, а теперь в самый низ светят. Я же их вниз не выкручивал отверткой.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Рекомендую ничего не крутить самому. Посмотрите сзади на левом рычаге подвески крепится коромысло датчика уровня света. Возможно оно слетело,открутилось,перескочило. Коленом коромысло должно быть наружу машины. Если визуально все ок то на диагностику.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
kSlavik, крутить фары естественно не собираюсь. Если колено коромысла торчит в другую сторону, то как вернуть обратно?
buldozer
16 Авг 2011
г.Урай ХМАО
Tiguan 2011
%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0_89, кстати да, датчики уровня света глянуть надо
