Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
Игорь1501
25 Авг 2014
Звук со временем не усиливался, в течении почти полугода на холодную было все тожэ, летом иногда и не было, но чаще было! Пассатовский форум тожэ читал .. потому и решился все таки заняться, тем более по гарантии..) на магарыч лучше машинке сделай что нибудь приятное ))
а что думаешь насчет того что сказали желательно менять ремень ГРМ?
Добавлено через 17 минут
Ну у меня Тигуан и двигатель 2.0 дизельный, и у меня был убит маховик, менял по гарантии, чо внутри было видел! Вам удачи в эксплуатации лжндроверов!!!
а что еще за маховик? Кстати хотел узнать, если не сложно, вот вбиваю все это в экзисте, и у меня сначал выскакивает оригинал а потом заменители, не в курсе их тоже можно заказывать, цена там сильно отличается...:eek:
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Ну если маховик издавал такие звуки, то с ростом оборотов эти звуки должны были пропадать.Верно?
andrusss
10 Июл 2011
Замена грм на 90 тыкм
если глето рядом пробег, можно и поменять
Я предпочитаю оригинал, попробобуй через zzap.ru
Если у тебя АКПП то убитого маховика бояться не стоит, у меня он умер на МКПП, можно было еще ездить но ОД сказал раз гарантия давай не будем ждать
Игорь1501
25 Авг 2014
погоди ты же сказал что поменяли обводной ролик и шкив генератора, а маховик тоже надо менять? ты уж извини я просто в этом слабо разбираюсь. у меня АКПП
andrusss
10 Июл 2011
Маховик - это совсем другая история, к этой отношения ну никак не имеет!
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
TPI 2033557/5
Бываю на форуме нечасто.
Я описывал в своем сообщении от 02.06.14 методику "лечения" данной проблемы.
"Лечение" сводится к замене одной из форсунок.
В начале сообщения указан номер TPI, согласно которому проводится диагностика "барахлящей" форсунки.
Записываем номер TPI и обращаемся к диллеру.
Всем удачи!
В Атлант-М такой TPI не видят. Отправили куда то запрос...
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Значится рассказываю.
Проходил сегодня ТО45 тыс в Фольксваген Центр Север, заодно обновил прошивку АБС. Решил не сидеть в шоуруме, а поприсутствовать при работах в цеху.
Пока мне все делали, познакомился и разговорился с инженером по гарантии..... Рассказал ему о нашей проблеме. Показал тему на форуме, сказал номер TPI.
Вот эта TPI 2033557/5. (прошу прощение за качество- было темно)
А тут и обновилась прошивка АБС.... Пока она обновлялась, машина остыла и ВОТ ОН- звук появился.
Короче, через 1,5 недели еду туда, буду оставлять машина на 1-2 дня.
Как сделаю, отпишусь о результатах......
P.S. Проблема на безопасность и ресурс не влияет.
Игорь1501
25 Авг 2014
Звук такой.
Шум двигателя на холодный пуск тигуан 2.0tdi: http://youtu.be/YWoMxDMwjxQ
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
На картинке на конце 6, а не 5. Вот значит почему в Атланте не смогли его найти.
Звук такой.
Это ремень, натяжной ролик ремня или шкиф генератора шоркает.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
В соседней ветке про ABS
os281 пишет, что "на ТО, спрашивал о возможности замены форсунок по куланцу (tpi 2033557_6)". Какая неисправность в нем описана?
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Выше же описано все. Сообщение №168. Только там должно быть не "_5", а "_6".
Игорь1501
25 Авг 2014
Я вот думаю, а мне эти детали подойдут (ролик и шкив)? У меня Тиг 2011 года но модельного 2012 ( рестайлинг) дизель 2.0tdi
Добавлено через 1 час 27 минут
Подскажи пожалуйста еще какие там страшилки писали касательно этих звуков, все думаю менять или дотянуть до ТО, а оно через 6 тысяч.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
У меня тоже дристайл 2011.
По вину пробилось:
03L109244J - Ролик обводной;
022903119С - Шкиф генератора.
Игорь1501
25 Авг 2014
По вину пробилось:
у тебя тоже такая проблема?
03L109244J и 03L109244G так и не понял что в них какое отличие, но судя по всему это разные детали и цена на них разная.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Да
мне по вину тут пробивали http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869&page=208
у нас два обводных ролика, andrusss говорил про нижний, а мне написали номер верхнего, хотя я просил нижний...
Нижний это 03L109244G.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
У тебя какой пробег?
70ккм
И куда собираешься ехать менять все это дело? И как думаешь поменять сразу и шкив и ролик или поочереи тк не понятно что конкретно барахлит.
Пока не решил. На скорость не влияет)
dimann
5 Окт 2012
По поводу утреннего стекотания при трогании на холодную.
Я стал соблюдать 3 золотых правила. Заправляться только не в выходные, на новой Лукойловской заправке в центре города (типа под наблюдением начальства). Греюсь утром не менее 5 минут и не важно какая температура на улице. Если все же застрекотало при трогании, перезапускаю двигатель.
Уже 3 месяц тишина после последнего перезапуска двигателя.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Я все таки читал выше и про замену выборочно фарсунок и про топлива. Но заметил что цокотание только в температурный период от выше 13-17 градусов. Этот период небольшой около пяти минут, после второго перезапуска все пропадает. Ниже 10 никогда не было замечено.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
После замены дроссельной заслонки из за время от времени появляющейся ошибки (по гарантии) и диагностики шума (цоканья) на холодную (впрочем бесполезную- ошибки(неисправности) не найдены...) проблема больше не проявляла себя......
Как будто причиной шума была дроссельная заслонка......
dimann
5 Окт 2012
Интересная мысль! Мой звук был с новья. Может проблема в браке заслонок? Хотя ошибок Вася не выдавал.
