Сигнализация Sobr GSM
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
Объясните, плиз, нубу. Slave-модуль - это два в одном? Т.е. 2-е ПОЛНОЦЕННЫЕ сигналки (если учесть, что уже стоит штатная+), управляемые с одного брелка (в данном случае "родного" vw-го)?
Т.е. стоят 2-а иммобилайзера + у каждого свой датчик объема и тому подобное?
Teramon,слейв это зависимая сигналка. Слейв это вообще режим... При наличии штатной по иному ставить трудно, т.к. закрывать нештатная может, а открывать нет, если все охранные функции штатной сохраняем (штатная будет орать при открытии двери). В режиме слейв сигналка не нужна, т.к. задачу "орать" выполняет и штатная. Если только нужен датчик удара, которого нет в штатной, тогда нужно что-то с такой функцией, как реагирование на датчик удара.
Teramon
2 Авг 2011
Правильно ли я тебя понял? При наличии штатной+ ставить дополнительно сигналку целесообразно если хочешь дополнить функции штатной (например датчиком удара)? Или же идет как дополнение (датчик удара) так и замена (допустим иммобилайзер)? Или при slave работают два иммобилайзера?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Teramon, ну ознакомитесь хотя бы с оф сайтом собра, Slave-модуль - "устройство подключается вместо приемника сигналов брелков управления SOBR-GSM 130 и имитирует работу приемника."
Teramon
2 Авг 2011
Не совсем понимаю целесообразность установки 110 Sobr в режиме slave на машину со штатной сигнализацией+ :confused:
Удобство - один брелок. Но это же и недостаток. Если спионерили, то всё, хоть там 10 сигналок будет стоять, машина уедет без проблем.
У трех моих знакомых машины так и были угнаны. У всех сперли ключи в магазине :(
Уж лучше 130 с меткой, чуток дороже, зато на порядок выше защита.
gLobster
7 Янв 2012
СТавить 110 без IP-01 - это выбрасывание денег.
Teramon, как бы объяснить попроще...
Если есть штатная сигналка, т.е. оповещение сиреной о событиях, то к ней дополнительно или в режиме слейв подключать систему, или отключать ее саму и ставить ту сигналку, которую хочется. В первом случае сохраняется управление со штатного брелка-ключа.
Если подключать еще сигналку не в режиме слейв со штатными настройками, то основная сигналка может быть отключена только со штатного брелка. Т.е. закрыть машину можно с любого брелка, а открыть - с двух или с родного, смотря какие возможности.
Сигнализация это лишь оповещение, никаких противоугонных функций она не несет! Разделяйте сигнализацию и защиту...
110-й Собр это лишь оповещение, отдельно ставят лишь для передачи оповещения по GSM. Большого смыла нет в этом. 110-й или 100-й + IP-01 уже оповещение+защита.
130-й Собр это сочетание этих функций плюс управление собственными брелками. В режиме слейв она избыточна, потому 100+IP01 существенно дешевле, чем один 130-й, а результат при наличии штатной и режима слейв одинаков.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Teramon, можно сделать и так, чтобы и штатка вставала на охрану при пользовании брелоком СОБРа, и лючок закрывался. Только при снятии авто с охраны придется еще и штатным брелоком пользоваться.... Хотя, как говорят, есть возможность что-то поменять с помощью VAG-com в настройках штатной системы. Но мы сами еще не пробовали, поэтому ничего утверждать не берусь.
Вадим. СТО1.
АВТО-АСС, Вадим, можно или совсем штатную отключить, или установить ожидание/снятие (точно не помню) по открытию личинки замка. Т.е. нештатная имитирует открытие двери ключом, от чего снимается и штатная. Но минус - штатка не будет реагировать на сворачивание замка отмычкой. Небольшой минус, т.к. нештатная должна заорать о проникновении в этом случае.
Teramon
2 Авг 2011
АВТО-АСС
Правильно ли я Вас понял? С брелка 130 собра должна вставать на охрану и сигналка собра и штатная Тиги?
Teramon, да, только брелок Собра не снимет штатную. 130-ый для одного брелка надо ставить в режиме слейв... Иначе снимать машину придется двумя брелками с охраны...
Teramon
2 Авг 2011
Похоже, что моему другу ставили сигналку криворукие спецы :(. У него брелком от собра 130-го штатная сигналка не ставиться (лампочка на двери не моргает, лючек не закрывается).
А что по этому поводу (что 130 СОБР должен ставить на охрану и штатную сигналку) думает АВТО-АСС?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Teramon, читаю и не могу понять зачем Вам брелок собровский с простым динамическим кодом???
Ставьте 130 + slave модуль - будет и оповещение, и альтернативный иммобилайзер, и датчик удара.
Зачем еще один брелок к ключу прикреплять?
Alex999, а смысл вообще в 130-м в слейв режиме, если то же самое абсолютно за гораздо меньшие деньги можно получить от 100+IP-01...
Teramon
2 Авг 2011
Alex999
Ни когда, ни я ни мой друг, брелок от сигналки и ключ от машины не клали в один карман, тем более на одну связку!!!!
130 брали из-за метки, как я понял, были не совсем правы в части экономии :(
А слейф мне не нравится именно потому, что все на одном ключе/брелке. Спионерили его и всё, защита ёк. ИМХО
ps Вопрос остался!!! Должен ли 130 Sobr ставить на охрану и штатную сигнализацию+??????
Teramon, нет, вместо экономии получился перерасход.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Teramon, дело не в криворукости установщиков, все зависит от того. какой кан-модуль применили при установке, и какие настройки в нем сделали. Тот же ТЕСовский AutoCAN Fv5 дает возможность включать дополнительную сигнализацию с активацией штатной, а можно и без активации. Как запрограммировать.
Вадим, СТО1.
Teramon
2 Авг 2011
Спасибки, я уже понял :(
Вадим, СТО1.
Понимаешь в чем дело, я не спец по сигналкам, поэтому доверился профессионалам. И как выяснилось зря. Это их дело ставить тот или иной кан-модуль что бы ВСЁ работало. На данный момент 130 собр штатную сигналку не активирует. Об этом я узнаю, почитав данный форум и на нем же узнаю, что это грозит выходом из строя аккумулятора, а не от установщиков!!!!! Это чей баг? Мой или установщиков?
Teramon, если стоит штатная сигналка, то есть сведения, что АКБ не разряжается. Надо проверять конечно. Вы оговаривали, что штатная будет вставать на охрану? Если нет, то установщики скажут, что сделали так, как считают нужным. Т.е. 130-й собр открывает машину и ничего не орет. Недовольны - давайте исправим по другому алгоритму.
Teramon
2 Авг 2011
Ты же сам говорил, что если лючек не закрывается, то это плохо для АКБ. Владелец Тигуана, особенно если это его первый Тигуан, может об этом не знать, т.к. это особенность данного авто, но установщики должны же это знать и предупредить об этом. Я же заказывал не конкретно собр 130, а рассказал, что я хочу от сигнализации, а уже установщики предложили охранный комплекс на основе 130 собра.
