Сигнализация Sobr GSM
djalexis
25 Ноя 2011
djalexis, если не хочешь обосновать свою позицию, то пожалуйста. :) Т.к. твои высказывания мне абсолютно непонятны, где в моем сообщении призыв не ставить ничего?
А что нужно обосновывать? Что я решил максимально защитить от угона свое авто? Да и не собираюсь ничего обосновывать и доказывать, мне это не нужно.
И я не помню, чтобы мы переходили на "ты".
djalexis, правила форума позволяют общаться на ты. Но раз хотите... Хочу понять, что лежит в основе предыдущего поста вашего. Т.к. я нигде не говорил, что не надо ставить ничего, и почему я считаю производителей идиотами.
А по сути:
1) авто всегда можно угнать. любое. даже тупо погрузив на эвакуатор. :)
2) дело защиты сделать угон максимально некомфортным, чтобы решили угнать не твою машину.
3) количество замков капота не сильно изменит устойчивость к угону, если честно, блоки и блокировки находятся глубоко и отгибанием ничего не добиться. Два замка лишь дольше сопротивляются при попытке их распилить-взломать без порчи машины.
4) максимально защитить авто от угона может только авторский комплекс, созданный в единичном экземпляре индивидуально для этой конкретной машины (желательно с перепиновкой штатных разъемов), т.к. все, что делается "серийно" или партиями, однотипно, куда легче взламывать, т.к. точно знаешь, где надо искать...
Замок/замки капота + доп. иммо это минимальный набор для дополнения защиты штатной сигнализации и штатного иммо, а не максимальная защита, будем честными.
PS: просто если говорить о VW, то нынешнее поколение очень не просто угнать без родного ключа, требуется очень много всего заменить в машине.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
кстати на видео с угона.нет (ну раз его как пример 2-х замков выложил) взломщики ставили задачу скоммуниздить акк... после того как они сломали так капот, и выдернули один из двух замков капота акк достать у них все равно как мне кажется не получилось бы.. хотя открыли замок именно со стороны акка.. так что что говорить про жгуты проводов то)
Rathenn, до некоторых блоков добраться надо еще постараться на улице без подъемника...
Если говорить о замках - да, один по центру крепится в пластик, если он мягкий, то есть шанс выломать без повреждения капота (если память не изменяет, говорили в угона.нет про то, как можно подсунуть два воздушных домкрата и, накачивая их, выдрать замок из пластика с мясом). На дорестайле был типа мягкий пластик (хотя на моем 2008 года был очень крепкий). На рестайле пластик куда прочнее, плюс чаще ребра жесткости, но металлу проиграет конечно. И если ставят два замка, то лучше в трубы по бокам, а не за фары, там уж слишком хлипкая железка (на мой вкус). Разница в цене смешная на самом деле, вопрос личного предпочтения. Вскрыть в итоге можно оба варианта, если человек подготовленный. И дело не в изгибе все же, а в прочности крепления замка. Кстати, чтобы поставить один замок на рестайл, приходится слегка подпиливать пластик по центру, это тоже может служить причиной выбора варианта двух замков.
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
Алекс7,
+1
коллеги, у кого-то Собр-110 с IP-01 теряет метку в движении? У меня слишком часто это повторяться стало, раньше хватало приблизить метку просто к стеклу, сегодня только после перепостановки на охрану распозналась...
gLobster
7 Янв 2012
Алекс7, А с обоими метками так? Может просто банально батарейка села?
gLobster, не батарейка, проверял. При постановке-снятии с охраны мгновенно нашлась даже при метке в кармане... Я успел метку разобрать, батарейку покрутить, вытащить... Она выдает под нагрузкой более 3В...
Потом когда приехал, открыл дверь и начал педалью тормоза запускать опрос метки. Раз 20 без проблем подряд опозналась, батарейка явно не повод. :)
Есть вариант, что это, к примеру, метка номер 2, с ней и глючит, а с меткой "номер 1" не будет... Сегодня хотя бы повторилось в том же самом месте, что в предыдущий раз... Т.е. есть какая-то последовательность, приводящая к глюку...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Алекс7, какие последствия потери метки в движении?
av1230, ну как, это разбой, едут без водителя. Сначала пищим, потом глушим машину... Мне правда не заглушило, только ошибку выдало на приборку, видимо, не должно было дать дальше тронуться, т.к. реле там блокировку включает только при движении, т.е. тронулся и заглох, как будто неисправна машина.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Алекс7, так проблема с одной меткой или с обеими?
av1230, пока с одной. Слишком редко проявляется и раньше лечилось выниманием из кармана... Так что предстоит пробовать.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Алекс7, я слышал что на тауреге тоже теряется родной ключ фольксвагена, в ящичек на панели его рекомендуется кидать
av1230, ну тут не родной же ключ. :) Вопрос, что такое может фонить на 2.4ГГц в машине, если это наводки... Грешу на сам блок, поеду, пусть посмотрят.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Алекс7, давай, а то не кайфово это если на ходу блокировка сработает
av1230, ну на ходу двигатель не глушится, для безопасности. Только после остановки - хоть один светофор, да найдется, чтобы машина остановилась...
алеша
26 Апр 2009
Алекс7,
в движении метку еще ни разу не терял, но бывает, что после завода, вышел почистить снежок пока машина греется, сел, поехал, а метка при втором нажатии на тормоз не находиться. Начинается тревожный писк... помогает остановка и массаж:) педали тормоза, пару раз пришлось перезапускать двигатель
имеется в виду, что едешь-едешь и вдруг ни с того, ни с сего писк - такого не было
Алёша, это и есть в движении, т.е. когда реагирует на открытие двери и начинает по педали тормоза опрашивать... В этот момент ты едешь. :) Я успеваю до 50-60 разогнаться... И тут писк. Получается, что я не одинок в этом... Не в движении - это когда машину заводишь/открываешь.
алеша
26 Апр 2009
Писк то когда на тормоз нажимаешь второй раз?
По ходу это в Гольяново аномалия-)) В других местах такого не припомню-))
Алёша, у меня три тормоза предел. :) И он пищит не сразу же, а когда не нашел, там пауза какая-то, неск. секунд. Я как раз разгоняюсь... Сегодня проверю теорию, что влияет режим, дважды повторилось после сдачи назад... Если есть помехи для его работы от машины, должен поймать и повторить.
