Система охлаждения
Foland11
6 Июл 2015
Дополнительный насос ОЖ? Ну внизу стоит какой-то. Я не проверял его. Он вообще вроде не электрический. Точно не могу сказать
Что ни на есть электрический! Проверяйте, правильно направили. ))
Благодарности: vik2872
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
не не. у меня ручной насос. Как раз для этих целей. с манометром и целой грудой всяких насадок на разные машины
Если много насадок , я бы сделал так. Через тройник проставил манометр на р.б. , и покатался , тем самым узнать какое давление в момент этой проблемы. Возможно действительно что то с производительностью помпы , ведь через пароотвод поступает и жидкость , и поддерживается уровень.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
VW Tiguan 2.0 tdi CFGB
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Да. Тоже хорошая мысль! 👍
Foland11
6 Июл 2015
В общем проверить помпу и доп. насос. Ждем! ))
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Хотя основная помпа рабочая!
Утечек нет. И воду гоняет. Иначе бы уже давно движок закипел.
А другой насос проверю!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
vik2872, да Вы проверяйте ещё раз все места о которых было сообщено, а когда полная картина нарисуется, то все данные сразу сюда.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Я про это и подумал.
Все советы попробую. выпишу на листок. И один за другим проделаю.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Всем привет!
всей диагностики я конечно не сделал. но наконец-то увидел как из обратки идёт ОЖ. Значит она не забита!
И ещё я поменял теплообменник на ЕГР. Пока таких случаев как уход ОЖ в двигатель не было.
Но я столкнулся с другой проблемой. До замены теплообменника на ЕГР у меня уходила ОЖ. Доливал почти каждые 3 дня.
Теперь после замены ОЖ всё ещё уходит. Но с меньшей интенсивностью. Но самое интересное что никаких следов нет!!!
Вчера проверял тестером ОЖ на предмет присутствия газов в системе. Если пробита прокладка ГБЦ. Тест ничего не показал. Жидкость цвет не поменяла.
Где искать утечку.... ума не приложу. Кроме уменьшения ОЖ в РБ ничего нет. Никаких симптомов! Масло проверяю в течении 3 недель каждый день два раза в день! Масло на щупе чёрное! на крышке тоже чёрное!
Есть какие идеи?
Вот выписал все возможные признаки утечки!
Кроме того что выделено красным - ничего нет!
Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течёт антифриз. Среди них:
  • Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для тёплого времени года, поскольку так его заметить проще. НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
  • Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалёких поездках. НЕТ ПАРА И ПЕРЕГРЕВА. ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ТЕМПЕРАТУРОЙ
  • На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя. ОТСУТСТВУЕТ
  • Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение. ВСЕГДА НА 90. ПО ЦИФРОВОМУ... НА ПРОГРАММКЕ OBD ИНОГДА 95
  • Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подаёт в салон не тёплый, а холодный воздух. ОТЛИЧНАЯ РАБОТА ПЕЧКИ
  • Наличие подтёков антифриза на различных элементах подкапотного пространства (патрубках, корпусе радиатора, расширительного бачка системы охлаждения, двигателе и так далее, это зависит от места утечки и конструкции машины) или непосредственно под машиной во время стоянки. В ЭТОМ И ПРОБЛЕМА!!!! НЕТ ВИДИМЫХ СЛЕДОВ
  • Мокрый пол в салоне. При этом жидкость на ощупь маслянистая не напоминающая обычную воду. САЛОН СУХОЙ
  • Падение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.
  • Запах антифриза в салоне автомобиля. Он сладковатый, приторный. Такие испарения вредны для человеческого организма, поэтому нужно избегать их вдыхания. В САЛОНЕ НЕ ПАХНЕТ НИЧЕМ ПОДОБНЫМ
  • Наличие пенообразной эмульсии в расширительном бачке системы охлаждения. НЕТ ЭМУЛЬСИИ!
По поводу утечки из-за пробоя прокладки ГБЦ... писал выше. Тест не выявил попадания газов в систему охлаждения!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
vik2872,
Была похожая история с утечкой. Смотрите пластиковую трубку (трещина) на термостат. Не знаю как у Вас, но на SLJA, чтобы до неё добраться надо разобрать верх и снять выпуск. Заодно очистите дросельную заслонки.
Снизу утечку можно увидеть, если снять защиту, по передней правой стороне блока (поддона).
vik2872
17 Фев 2023
Германия
vik2872,
Была похожая история с утечкой. Смотрите пластиковую трубку (трещина) на термостат. Не знаю как у Вас, но на SLJA, чтобы до неё добраться надо разобрать верх и снять выпуск. Заодно очистите дроссельную заслонку.
Спасибо за совет. Посмотрю. Хотя шансов не много. Т.к. термостат менял макс.1,5 года назад по причине поломки. Термостат не закрывался.
