Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Gar, если Вы про сам внутренний демпфер, то он точно внутри и даже если залить ведро силиконовой смазки, то внутрь попадёт капля только.
Её надо разбирать, уплотнять и усиливать, а потом все собирать.
Точно скрипеть и хрюкать не будет.
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Gar, если Вы про саму внутренний демпфер, то он точно внутри и даже если залить ведро силиконовой смазки, то внутрь попадёт капля только.
Точно скоипеть и хрюкать не будет.
А Вы себе гидроопору поставили? У Вас какой Тигуан?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gar, да, у меня уже давно гидроопора установлена. Жестковато, но я осознанно на это пошёл. У меня вообще-то первый рестайлинговый с DSG 6 DQ250.
Но зато старую, стандартную снял и услил её. Теперь лежит в гараже вместе ещё с одним комплектом двух гидроопор, правой и левой.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я думаю, это все таки опора, звук идет только слева спереди, когда она бодрая, она при кренах чуть подхрюкивает, если не знать, там и внимания не обратишь, это вероятно ее нормальный звук работы, а когда она уставшая, хрюкает уже не по детски. У меня сейчас времени нет экспериментами заниматься, если осенью не решу машину поменять, буду разбираться с опорой.
Я тоже грешу на неё,тем более ДСГ и рывками при трогании немудрено,что к 60 тыс км опора подустала и захрюкала.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
обязательно снимите размеры
Из переписки с Русланом [B]rg2004[/B] выяснили, что размеры все совпадают - отправил ему опору, ждем отчет об установке. Таким образом получается, что китайцы иногда присылают опору с артикулом 5QA199555F для DQ500, но по факту она для DQ250.
    64 KB · Просмотры: 30
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Дык самое проблемное найти её,где вообще она там,а уж на шашлык,да как только найдётся, сразу с удовольствием!))
Скрипит место касания корпуса опоры и резинового ограничителя, на установленной на машине это место закрыто жгутом проводов, для смазки этого места жгут проводов надо снять с клипс и немного отодвинуть в сторону. Я смазал это место литьевой смазкой и более двух лет скрипы не проявляются.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
Для смазки нужно снять, корпус воздушного фильтра и аккумулятор, после чего освободить место от жгута проводов и соответственно смазать саму опору?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Max_636, вот это молодца! Правильный продуманный подход!
Но как я уже говорил, с китайцами нужно быть крайне осторожными иначе наприсылают того, что не нужно и потом стди разбирайся и спорвюы открывай...
Благодарности: Max_636
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Strikers, да именно так, но нужно пообильнее смазать, так как сам резиновый демпфер находится внутри корпуса и он то как раз и разбивается, просндает и скрипит.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Ок, спасибо. Надеюсь, если снять клеммы с аккумулятора с авто ничего не случится.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Strikers, частично могут обнулиться заложенные настройки и память сидений, зеркал, стекол и прочего.
Gar
27 Ноя 2022
Куча ошибок вылезет по парктронику, радару и т.д., что бы их сбросить нужно завести и рулем туда сюда покрутить, если перестанут стеклоподьемники в авто режиме работать их обучить нужно будет, опустить вниз до упора, потом вверх, отпустить кнопку и еще раз вверх нажать.
Gar
27 Ноя 2022
Заказал балон литиевой смазки, попробую еще опору сзади смазать, по методу Dimon62, смазка спереди вопрос не решила.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
И саму площадку АКБ, иначе ничего не увидите.
ничего снимать не нужно. продаются аэрозольные смазки с ооочень длинной насадкой-трубочкой. такая у меня осталась от ликви и я благополучно ей пользуюсь для заливки смазки и без всякого снятия АКБ и т.п. :) всё гениальное обычно просто. wink-emo
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А что за литьевые смазки? Никогда не сталкивался,это аэрозольные,так и написано на банке должно быть "литьевая смазка"?
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Это когда знаешь куда лезть и куда лить, а человек первый раз туда полезет - без снятия площадки ничего не поймет.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Max_636, Ну на самом деле левая опора будет хорошо видна и без снятия аккумулятора с площадкой.
Там ничего иного, если хоть чуть-чуть дружишь с техникой, не найдёшь.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Alex_T65, Да я не настаиваю - пусть будет так)). Но если Strikers собрался отодвигать жгут - что ему советовали выше, то ничего не выйдет, проще тогда действительно просто обильно все облить смазкой не снимая площадку и не трогая жгут.
