Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Alex_T65, Да я не настаиваю - пусть будет так)). Но если Strikers собрался отодвигать жгут - что ему советовали выше, то ничего не выйдет, проще тогда действительно просто обильно все облить смазкой не снимая площадку и не трогая жгут.
Я снимал площадку и спереди опору не то что облил, а просто залил из балона с трубкой, не помогло.
Gar
27 Ноя 2022
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Gar, очень странно. Значит всеже надо разбирать и усиливать, либо заменять.
Благодарности: Gar
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
@Gar,а самом деле,разница по времени со снятием аккумулятора и площадки, или без такового, составляет порядка 20 минут.
Благодарности: Gar
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Для смазки нужно снять, корпус воздушного фильтра и аккумулятор, после чего освободить место от жгута проводов и соответственно смазать саму опору?
Корпус воздушного фильтра на моторах 1.4 с коробкой DQ250 установлен на двигателе сверху ни как не мешает снять акб и площадку под ней, вроде как понадобиться снять с крепления блок управления двигателя отодвинуть в сторону, жгут проводов. после снятия аккб ошибки убираются вращением руля от упора до упора.
UMD
10 Янв 2020
Заказал с Али опору "обычную" вот-вот придёт. Появился вопрос, есть смысл новую набивать смазкой или нет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
UMD, новую нет смысла курочить, она и так будет выполнять свою функцию пока не просядет...
rg2004
5 Ноя 2015
Tiguan 1.4, 2019
Отчитываюсь по установке гидроопоры 5QA 199 555F (ахтунг, это номер для dq500) на dq250. Встаёт идеально, теперь наслаждаюсь тишиной. Замена не сложная: снять аккумулятор с площадкой, снизу коробку поддомкратить, сняв тем самым нагрузку с опоры. Далее откручиваем саму опору. Сборка в обратной последовательности, не забыть отцентрировать паз на кронштейн с отверстием на коробке. IMG20230415103503.jpg IMG20230415104652.jpg
    88.6 KB · Просмотры: 29
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Отчитываюсь по установке гидроопоры 5QA 199 555F на dq250. Встаёт идеально
Руслан, думаю лучше удалить артикул опоры из сообщения, тк по идее этот артикул для DQ-500, а то кто нибудь невнимательный возьмет и закажет себе такую))
Поздравляю smile-emo
Благодарности: rg2004
Gar
27 Ноя 2022
А как тогда у rg2004, она установилась?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
rg2004, за фото спасибо, только странно как то, одинаковый ОЕМ. 5QA199555F как у обычной опоры, так и у гидроопоры...
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
А как тогда у @rg2004, она установилась?
Китайцы налепили этикетку с неправильным артикулом или где то в Китае все же данная опора идет с данным артикулом - там черт ногу сломит у них:Scratch One S Head1:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Max_636, друзья, поэтому я старался и продолжаю стараться всем говорить, что только точные сопоставления размеров каждой из опор!
Благодарности: Max_636
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
только странно как то, одинаковый ОЕМ. 5QA199555F как у обычной опоры, так р у гидроопоры...
5QA199555F - точно гидравлическая (для DQ500), родная у меня стоит резиновая с буквой G на конце.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Max_636, спорить не буду, бессмыленно, но практическая попытка в Вашем случае, оказалась удачной:Drinks1:
rg2004
5 Ноя 2015
Tiguan 1.4, 2019
Мы как раз списались с Max_636, сравнили размеры, оказалось что они совпадают. Как бы странно это ни было. Поэтому подтверждаю, надо размеры сравнивать и не ориентироваться только на номер
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
rg2004, а как сказалось на поведение машины после замены резиновой на гидро? То что хрюкать перестало это я понял, а остальное?
Благодарности: Gar
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Отчитываюсь по установке гидроопоры 5QA 199 555F (ахтунг, это номер для dq500) на dq250. Встаёт идеально, теперь наслаждаюсь тишиной. Замена не сложная: снять аккумулятор с площадкой, снизу коробку поддомкратить, сняв тем самым нагрузку с опоры. Далее откручиваем саму опору. Сборка в обратной последовательности, не забыть отцентрировать паз на кронштейн с отверстием на коробке. Посмотреть вложение 145757 Посмотреть вложение 145758
Так в итоге я не совсем понял,по этому артикулу можно смело заказывать подушку КПП на Dq250?
