Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Так вот, на морозе эта гидравлическая жидкость обычно подмерзает. Следствие Вы слышали.
Характеристики жидкости изменились и она стала гуще, а дросселирующие , калиброванные отверстия рассчитаны на стандартную жидкость.
в моем случает подхрюкивания появились не с морозом, а с осенним похолоданием ближе к 0С. Опору брал новой на автодоке до того как цена на нее улетела в космос и оригинал пропал из продаж
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Vzik, как бы это видимо повсеместное явление.
Но все же имеется подозрения на передние сайлентблоки рычага.
Так как после установки сразу двух гидроопор установка силового агрегата становится более "жесткой", поэтому все вибрации передаются далее и при движениях на подвеску.
Следовательно, если какие-либо сайлентблоки уже подизношены, то и появляется люфт, а на морозе он и может перерасти в хрюканье или скрипы.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
-xxx-, мне кажется, но понижение температуры и "дубение" резины, при увеличившейся жесткости креплений силового агрегата, - это и есть следствие данных звуков.
В моем случае, буду менять сайлентблоки точно, но теперь уже с теплыми деньками.
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Сайлентблоки чего, какие? Если подвески, то переднюю всю летом перебрал.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Vzik, передние сайлентблоки передних рычагов подвески. Они там маленькие.
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
    175.3 KB · Просмотры: 40
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Vzik, как можно убедиться по отзывам, что не факт, что установленные сайлентблоки долговечны и при столь увеличенной жесткости за счёт двух гидропор, они, т.е. сайлентблоки, работают правильно.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Цена впечатляет 😳 хотелось бы избавится от скрипов, но как то подешевле 😁
Сейчас есть под заказ за 13500 3q0199555h, не понятно только будет ли это оригинал. Тоже столкнулся с такой же проблемой, долго не мог понять что за звук)
Alex_T65, Не нашел цены на бу 8J0199555K, почем?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Я уже упоминал в других темах, что даже если и будет упаковка "оригинал" с логотипом "W", то это не значит, что произведено в Германии.
В Китае уже давно заводское производство данных гидроопор.
Pho, 3000 руб.
Андрей2772
1 Мар 2023
Периодически скрипит на холодную, сейчас в мокрую погоду активнее стало. К дилеру ехать бесполезно в моем случае, т.к. пока доедешь авто прогреется и все станет нормально. не пойму что с ней сделать, т.к. на 1,4 ее даже и заменить не на что, насколько я понимаю. Кто-то обращался к ОД с данной проблемой?
Такая же беда. Я дилера дожал. Заменили по гарантии
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Андрей2772, на что заменили?
Очередной ширпотребовский "оригинал"?
На долго ли все это, в свете текущего качества всех комплектующих....
Если у Вас осталась предшествующая опора, то проверьте ее.
В моем случае она хоть и была усиленной, но разборной, т.е. просто с отбортовкой в четырех местах.
Я ее разобрал и усилил еще сам резиновый демпфер, а потом все обжал заново.
Все, лежит теперь про запас.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вобщем съездил я сегодня на диагностику,но увы,ничего не нашли,приемщик по итогу сазал: ваш авто не интересен нам,даже не учёту прикопаться,всё отлично,вск в идеале,даже проехался он сам за рулкм,но ничего не услышал,снег как назло сегодня скрипучий и видимо заглушил этот звук. Как лучше его (звук) назвать, даже не знаю,короче крехтит что-то спереди слева при трогании с повернутым рулём влево.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Этой зимой, свинья под капотом достала, однозначно, своим хрюком. Каждую последующую зиму, она явно прибавляла "в весе". Пора делать шашлык! Записался на приём - в пятницу осмотр хряка)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вот дело в том,что стук намного проще найти,чем хрюканье свиньи,я тоже не особо верил,что что-то найдут,так и оказалось.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Хрюкает и хрен с ним, четвёртый год уже забиваю.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
GREENPEACE, я просто перфекционист и хочу,чтоб всё было идеально,ладно когда машине 15 лет и пробег 250-300 тыс км,там как не крути,посторонних звуков,сверчков будет предостаточно но когда машине 3 года и пробег 60 тыс км,как-то не радует хрюкающая свинья где-то в районе переднего левого колеса.
Ну, у меня тоже скрипы при поворотах возникают иногда. Вообще пофиг, все идеально никогда не будет. Резинки нужно менять, когда они совсем уже порвались или отслоились. А если по каждому скрипу и трещинке все это менять, то только этим и будешь заниматься.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Я тоже перфекционист, но с этим тазом свихнуться можно, очень много вопросов, поэтому пробуем забить, если получается, радуемся!
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
Привет народ!
Аналогичная проблема с металлическим скрипом на холостых при движении. Машине 2 года, подхрюкивать спереди слева начала в первый же год осенью, грешил на сайленты. Поехал на диагностику, сказали что все новое и немного смазали их, проблема не ушла.
Позавчера был у дилера по гарантийному ремонту (вышел из строя блок управления система контроля давления в шинах), минут 5 объяснял приемщику проблему и даже показывал аналогичные проблемы с форума на смартфоне, итог не впечатлил, наотрез отказался верить что это гидроопора, говорит что с ней вообще никогда ничего не случается, типа скорее всего сайленты. Думаю что он просто не хотел заморачиваться, протряхнули всю подвеску, как новая. В итоге скрежет остался.
Че делать не знаю.
