сливная пробка картера
vlas
15 Окт 2008
Если не изменяет память, у меня на 1,4 BWK - алюминиевый, на 2,0 CCZD - стальной.
Но могу ошибаться, т.к. уже пару лет откачиваю масло и защиту не снимаю.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Меняю сам масло, но утверждать не буду т.к. не обращал внимания, по моему металл.
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
На 2TSI идёт короткая пробка, чёрная родная, большая пришла по заказу, но ставить не решились слишком длинная!
Поставил "длинную" на второй замене масла (10000км в 2013г.), так как родную не выкрутить было, "шестигранное углубление" скрутилось.
И вот уже пробег к 85000 и все та же пробка служит.
Вторая в запасе (покупал сразу две).
vlas
15 Окт 2008
Хм....
Точно уверен что различия именно у рестайл - дорестайл, а не у разных типов двигателя (1,4, 2,0 или дизель)?
Foland11
6 Июл 2015
Короче! Если стальной, штампованный поддон, то короткая пробка под ключ ТОРКС. Если поддон легкосплавный, алюминиевый, литой - пробка длинная, со стальной шайбой, под шестигранный ключ. Думаю отличить алюминий и сталь сможете. Все остальное не важно - дорестайл ли там или рестайл, 2.0л или 1.4л. Ориентироваться нужно по поддону.
vlas
15 Окт 2008
Логика в этом утверждении есть.
С одним но:
Если поддон легкосплавный, алюминиевый - пробка длинная, со стальной шайбой, под шестигранный ключ.
Надеюсь, что про стальную шайбу - описка.
vlas
15 Окт 2008
Шайба там алюминиевая. Она отожжена до мягкого состояния и должна обжиматься при затяжке, герметизируя по торцу соединение.
Foland11
6 Июл 2015
Не описка и не алюминиевая. Не спорьте! Шайба стальная!!! Если не верите и не отличаете люминий от стали, магнит для проверки вам в помощь.
vlas
15 Окт 2008
А ты прям магнитом пробовал?
Я нет, просто руководствуюсь технической логикой.
Но.... раз оппонент так уверен, значит я засомневался в своей правоте.
Лежит у меня старая длинная БУ пробка сегодня магнитом проверю .....
Отложим до вечера.
Foland11
6 Июл 2015
Я и на глаз(коготь) определил и магнитом пробовал. Люминь от стали пока отличить могу. Как никак когда то на слесаря отучился. ))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Хм....
на 2.0тси калуга да , вопрос про него был . А так по ВИН коду или визуально определять.
vlas
15 Окт 2008
Согласен.
Для 2,0 ДВС по каталогу в 2012году изменился номер поддона с 06J103600T на 06J103600AF и пробка поменялась с длинной на короткую, а так же появилась возможность заказать отдельно уплотнительное кольцо.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Ребят подскажите какая у меня пробка ? Скоро масло менять охото подготовится 14 год дизель
Foland11
6 Июл 2015
Ну народ! Да посмотри сам залезь! Если шестигранник увидишь - то длинная пробка, если под ключ ТОРКС (внутренняя шестигранная звезда) - короткая.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Где я тебе залезу то? Ямы нет, защита стоит. Если трудно сказать старую закручу ...
vlas
15 Окт 2008
Пробка на дизеле 14года по каталогу длинная N90813202. КольцА отдельно не купить.
Foland11
6 Июл 2015
KostikSpb, ну а какой поддон то ты знаешь у тебя стоит?
Добавлено через 41 секунду
Пробка на дизеле 14года по каталогу длинная N90813202. Кольца отдельно не купить.
Правильно, потому что она не съемная, эта шайба.
Добавлено через 32 минуты
Отложим до вечера.
А че откладывать, уже вечер! ...И вот пробка. ))
vlas
15 Окт 2008
Спасибо. У себя пробку к сожалению не нашёл. В гараже бардак, а пробку последний раз менял года 2-3 назад.
С Видео спорить не возможно. Признаю, что был не прав.
Вот только как стальная шайба может герметизировать соединение по торцам. Получается, что она значительно мягче болта(но это - то вполне может быть), а самое страннное - она мягче алюминиевого поддона!!!???:confused:
Ты же, как слесарь, не будешь спорить с тем, что шайба при затяжке заданным моментом должна "размяться" для герметизации соединения? При этом она нагортуется - станет твёрдой. Именно поэтому конструктора требуют при смене масла ставить новую, в данном случае пробку, т.к. шайба не снимается.
