Сломалась муфта Haldex
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
  • BorgWarner-Spare parts for all-wheel drive (AWD) couplings.pdf
    610.7 KB · Просмотры: 40
Александр 163
28 Сен 2020
г. Видное
Тигуан 2.0 d 2014г
Всех приветствую!
Вопрос следующий (тигуан 2012, 2.0, бензин).
Халдекс заставляет нервничать. Летом произвел замену масла в нем, т.к. машина явно вела себя как переднеприводная, при замене выяснилось, что халдекс был почти сухой, масла не было. После замены полный привод появился, но спустя какое-то время стал замечать, что после каких-то сильных пробуксовок периодически он отваливается. Васей проверял на ходу, давление насос создает нормативное, под 30 бар, но иногда прекращает его создавать. Стоит мотор заглушить и завестись тут же - снова работает. Такое происходит чуть ли не раз в день. Ошибка непостоянная по насосу халдекса - 00448.
На сервисе меня отговорили от замены, пока ошибка не станет постоянной. Но ясно же, что проблема существует, и скорее всего, она именно в насосе. По моим симптомам больше грешат на блок управления, мол насос не может снова начинать немедленно нормально работать от простого перезапуска.
Комрады, какие могут быть идеи? Может, кто-то с таким сталкивался?
Такая же проблема была. Сегодня решилась путём вскрытия блока управления халдекс 5, капилярный эффект влага вывела из строя пару элементов, цена ремонта 7т (москва)
AMOLAD
8 Окт 2021
volkswagen tiguan, 2012, 2.0 CAWA, track and field
А я заменил насос на восстановленный) Надоело с бубном прыгать вокруг проблемы. Машина преобразилась, мягко говоря.
dichaudi
15 Ноя 2019
В Питере я их ремонтирую чуть дешевле.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите, загудело после 60км.ч сзади толи редуктор, толи халдекс, толи шины, толи подшипник как можно определить? если вывесить колёса реально найти? или они не будут крутиться ? с данной скоростью? ошибок нет
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
То же самое , топ гир 77. 10т перебранный насос и 5 т замена. На мой взгляд, хорошо делают.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Sound, вынь предохранитель халдлекса.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Добрый день!
Халдекс-4, машина 13-го года.
Столкнулся с проблемой, искал что-то похоже в интернете, но ничего не увидел:
на холодную (особенно после продолжительной стоянки) при ускорении раздается звук напоминающий глухой шлепок (как например если книгу бросить на стол), этот звук исходит снизу из задней части авто.
Уверен что этот звук от муфты. Возникает этот звук 1-2 раза за поездку в первые 5-10 минут движения, потом в течении поездки ни разу не возникает. Как только машина постоит (остынет) - опять та же история. Что это может быть?
Уже масло два раза поменял со снятием моторчика и промывки сетки. Масло чистое, соплей нигде не увидел. Ошибок никаких нет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А фильтр оригинальный стоит?
Там клапан в нем. На неоригиналах качество клапана никакое.
golart
2 Апр 2014
Подольск
фильтр ВОЛЬВО
но там что на старом, что на новом фильтре у меня симптомы одинаковые, не похоже что фильтр виноват
golart
2 Апр 2014
Подольск
Добрый день!
никто не сталкивался с этим?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Sound, будет исключение, что это не халдекс
Благодарности: Sound
Moskalev-67
29 Ноя 2018
Смоленск
Ребята кто подскажет можно ли блок управления муфтой халдекс Siemens заменить на continental номера практически одинаковые единственное отличие последняя буква
    61.1 KB · Просмотры: 20
    59.6 KB · Просмотры: 20
Moskalev-67
29 Ноя 2018
Смоленск
Ребята всем привет. Кто подскажет можно ли заменить блок управления haldex siemens на continental? Номера практически одинаковые, единственное отличие в последней букве
    61.1 KB · Просмотры: 14
    59.6 KB · Просмотры: 14
dichaudi
15 Ноя 2019
Эти производители после слияния поменяли наклейку. По железу эти блоки АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ! Различие в букве софта решается прошивкой через ОДИС. Чаще всего и с чужим софтом работает.
Я эти блоки уже несколько лет ремонтирую. Знаю на 100%. А вот с другими авто (ford, lr, volvo), не взаимозаменяемые.
Moskalev-67
29 Ноя 2018
Смоленск
@dichaudi,подскажи что за ерунда. Поставил этот блок и он выдаёт ошибку что нет связи и при чем тут коробка передач? Ничего не пойму. Может прошивать как надо? IMG_20221120_204732.jpg
dichaudi
15 Ноя 2019
Я сейчас в отпуске, поэтому не смогу точно сказать.
1. Надо проверить кодировку.
2. Надо посмотреть, что у вас по ВИНу стояло. При необходимости перешить ОДИСом прямо на машине под нужную прошивку.
PS До 29.11 в другой стране, без доступа к компу
