Сломалась муфта Haldex
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Ага, у нас сервисмены с Высоцкого вообще лечат клиентов, что без грязи в масле муфта работать не будет.
Типа - частицы износа неотъемлемая часть процесса для создания трения.
И ведь люди верят!
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
а вот тут вы не правы. у моего товарища, работает у официла, - на 72тыщ км, - грохнулся насос.
на тот момент ни кто не знал о сущесвовании филтьтра в муфте, Далее, для себя быстро по гарантии, - заменили насосик и масло, в течении 2х дней муфта очень не одекватно работала, в результате - сгорел новый насосик. первая мысль у людей, - что попался бракованный новый насосик. Меняют второй раз новый насос, привозят его с другого склада, с другой поставки - для вероятности успеха. - ситуация с насосом опять повторяется. В общем мастера раводят руками, - не понимая причину - почему горит насос.
Когда товарищу обяснил что нужнго менять фильтр, - он долго ссылался на кучу мануалов, предписаний, обслуживаний муфты, отсутствие фильтра в муфте, отсутсвие католажного номера, и утверждение мастеров. Пытались они долго найти фильтр анологичный 1вому - 2му поколений муфты, - которого не было на корпусе муфты.
пришлось выставлять фото, было это еще в 12году, тогда еще мало кто знал о сущесвовании фильта,
копирую пост. оригинал по ссылке http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=52413&start=45
Vell
С 2009 года выпуска на шкодах производитель начал ставить муфты четвертого поколения ( фото насоса в первом посте , которые на данный момент не ремонтирую, не целесообразно, мало обращений )
муфту конструктивно упростили, выбросив из нее механический насос, но усложнили электрический насос, который стал основным, и более сложным.
В муфтах 4го поколения насос работает циклами, тоесть 10-15секунд работает, далее 10-15секунд молчит.
насосы тоже часто отказывают, особенно когда не меняется масло и фильтр. Производитель этим самым хотел увеличить ресурс насоса, но не учел что при каждом запуске электронасоса - двигатель испытывает большую нагрузку, - это -пусковой ток насоса при каждом цикле запуска ( каждые 10 - 15 сек ) и то что запуск производится при противодавлении энергоаккумулятора муфты. ( в предыдущих поколениях халдекса пуск был единоразовый при запуске двигателя внутреннего сгорания, и при отсутствии давления в гидросистеме муфты )
Поэтому настоятельно реккомендую кажые 30тыс км пробега менять и масло, и фильтр муфты халдекс.
По звукам которые вы слышите - вы должны в вашем случае слышать только звук работы насоса , циклами, 15 через 15 секунд.
возможно потзабит фильтр муфты, и вы слышите как насос давит масло из за подзабитого фильтра испытывая большие нагрузки.
Помните, забитый фильтр муфты халдекс - убивает насос муфты, не зависимо от покаления муфты.
В маслянной магистрали есть аварийный клапан, и регулировочный клапан, НО - на пути к этим клапанам стоит фильтр тонкой очистки, Если фильтр забит, то создается максимальное давление между насосом, и фильтром тонкой очистки. А после фильтра тонкой очистки ( если он забит, или потзабит давление не будет, или будет недостаточным.
тоесть простым языком - при забитом фильтре - перекрывается магистраль, насосу качать некуда, электродвигатель насоса останавливается во включенном состоянии, энергия движения - превращается в энергию тепла, двигатель выгорает, отказывает, а вместе с отказом насоса - отказывает муфта.
Официалы при плановом тех. обслуживание авто в муфте халдекс 4го поколения не меняют фильтр муфты.
Информации о наличии фильтра в муфте у официалов нет, но фактически он существует. номер фильтра на халдекс 4го поколения Вага 111358 информация по ссылке. http://www.neuspeed.com/haldex111358-haldex-gen-4-filter-replacement-kit.html
стоит он конечно заоблачно, поэтому проще установить фильтр вольво.
Масло для муфты — G055175A2
для халдексов 4го поколения - подходит Фильтр от Volvo — 31325173 , в комплекте с фильтрующем элементом вольво идут 2 крепежных болта, пластиковая проставка с 1 манжетом ( придется оставить свою широкую с 2мя манжетами )
так же в комплекте идет наружняя рефленная алюминиевая крышка.
Если у кого в Москве есть проблеммы с халдексом, - звоните, подскажу сервисы где вам отчинят муфту, так же в этих сервисах всегда есть фильтра и масла на муфты всех 4 поколений. ( на ВАГе муфты 3го поколения не применялись )
халдекс 3 - это вольво, фриландер 2, форд куга, форд 500, форд фристаил, итд. по этим халдексам тоже подскажу куда побратиться в Москве.
Ссылки по форумам вольво , ФР2, форд, - находятся в первом сообщении этой темы.
теперь к началу истории. После этого поста, - был заменен фильтр, насосы гореть перестали..
снятый фильтр ужаснул своим состоянием. Был напроч забит.
а вот тепер делайте выводы, если фильтр забит напроч, - насосу качать некуда, он барахтается под максимальной нагрузкой, перегрев, выход из строя,
а вы говорите что ресурс не зависит от нагрузки???
Я же про это и писал, что после обкатки, тысячей в 30, нужно было все менять, а не дальше ездить. Тогда и срок всей системы увеличиться в разы... Даже у моего папы на тойоте камри (450 тысяч прошла), топливный насос сгорел из-за того что забился фильтр, хотя там не чему притираться, бензин у нас такой, ребята фильтр вскрыли, что там только не было. Выше об этом писал. Всё нужно делать своевременно, а не вестись как всем нам втирают официальный дилер. По их мнению скоро вообще менять ничего не надо будет 3-5 лет поездил на новой машине и в утиль ее-бери новую.:rolleyes:
А ведь бензин качать, то легче чем, масло...соответственно и все этим сказано...
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
tiguan 2.0 tsi 170hp
Вопрос к 71miha ,-откуда данные про 15сек.работы -15секунд простоя?,почему я на компе на паркинге ,на холотсых ,на ходу ,всегда наблюдал работу насоса в виде тока потребления.?.Как выяснилось момент,и давление -косвенно вычисляются от хода штока регулятора.А ток то хоть настоящий??.По току мотора ,как вы писали что он динамически зависит от забитости фильтра-согласен.Только не в такой мере как вы написали.Никаких*остановок *мотора не будет ,это гипотетически.А те болваны которые три раза мотор меняли не поверю что вкладывая бабло, не проверили работу насоса по компу....Скорей на байки похоже,.А вобшем согласен с большинством-Меняя масло и фильтр,продлите работу на 10тыс.км .А основная поломка коллекторе,и как проходил его износ.(меня тоже по коллекторам не нужно в чем то убеждать).Напомню мою историю на 105 тыс накрылся насос,делал сложный ремонт с восстановлением кронштейнов шеткодержателей из стеклотекстолита.Вкорячил старый фильтр(на тот момент время небыло гонять в москву) заменил масло.Было перед новым годом.Летом буду нормальный ремонт делать с заменой фильтра.Осмотрю как мой мотор внутри,если нормально может и оставлю на дальнейшую эксплуатацию.Я это рассказываю про требования к замене фильтра-конечно сильно влияет ,но уж не в такой мере как страшат...
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
И ведь люди верят!
Похоже их этому где-то учат, слово в слово мне у нас ОД говорил, и про халдекс и про акпп, слава богу не инженер, а слесарь, который ТО делал.
Troll
25 Мар 2010
Эта беда тянется со старых(2000-2005гг) аудюшных(А6, А8) коробок. На них если не менять масло по 150-200 ккм, то после замены на чистое масло коробки уходят в аварию, причём окончательно и бесповоротно.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Доброго времени суток!! не у кого случайно не вылазила ошибка по полному приводу:
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9A952DD4F9C149D4D-8018
1 неисправность:
02248 - Клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373)
003 - Механическая поломка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 40
Индекс забывания: 39
Пробег: 41389 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.22
Время: 08:08:17
если да то как устранили???
симптомы такие:
заводишь авто едешь - привод работает, остановился на светофоре стоишь начинаешь трогаться на приборке мигает антибукс и машина трогается как переднеприводная, лечится это все перезапуском двигателя, после этого привод опять полный... причем привод не работает не обязательно при первой остановке после движения это может произойти на 3-ю или 5-ю остановку, а при следующей остановке снова работает, вообщем непонятки какие-то
пробовал искать этот клапан - не нашел продается в сборе с мозгами, и цена заоблочная дилер предлагает за 93000 купить, в других магазинах можно за 70000 найти...
начала появляться при пробеге ~25000 км, сейчас 44000
пы.сы гарантии нет авто тиг рестайл 2011 (2012 модельный)
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Кодировка: 0000005
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 41389 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.22
Время: 08:08:17
симптомы такие:
По симптомам у меня так моторчик, начинал глючить (восстанавливалось сначала тоже перезапуском), но потом уже только постукиванием, ну а потом пришлось все снимать и чистить, следующий вариант думаю будет замена моторчика, но пока катаюсь. Только ошибка была разрыв цепи (как-то так).
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
По насосу другая ошибка,здесь похоже именно механическое заедание штока от начальной позиции,контроллер это сразу четко увидит.В принципе должна подтвердить и такая проверка-стоя на *D* и держа на тормозе пробовать *газануть* не сильно раз десять с перерывом 5-6 сек.,как бы имитировать простой на светофоре,должна подтвердится ошибка.(с компом сидеть).Также с компа можно тест сделать раз десять.для проверки штока(давления).Дальше я б на вскид,искал где разобрать (не знаю доступно -не снимая муфты?),искать б\у,разобрать,если визуально криминал не обнаружится (скорей всего),покупать б\у.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пробег маленький это вселяет надежду что можно обойтись простым съемом и чисткой электрочасти моторчика. Сам насос можно не снимать с машины электочасть можно посмотреть открутив крышку.
Если масло сальник не пропускает то можно все продуть промыть и собрать. Должно заработать. И не надо тратить 70 и 90 тыс р. Начинать ремонт от простого к сложному.
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
так у него ошибка -клапан управления.А это все неисправности насоса.И соответствующая ошибка.А спутать контроллер их не может.Это как заедание регуляторов х.х.,ЕГР клапана,дросс.заслноки мех заедание. и др.Есть контроль положения.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
У меня и сальник пропустил. Видимо из-за этого и щетки залипали, приходилось стучать по моторчику.:) Все в масле было, промыли, почистили, продули, износ не большой - все вставили на место уже с месяца полтора без проблем на полном езжу.:)
Мне кажется из-за фильтра (он у меня сильно забит был), травить масло и стало.
Кстати тоже начинал от малого. С начало, лечил перезапусками, потом через месяц помогать не стало приходилось постукивать, потом масло и фильтр заменил - привод пропадает. Почитав некоторое время форум, в сто все сняли, почистили, продули и ...работает...правда не знаю на сколько хватит...:) Видимо долго я на перезапусках ездил, надо было все сразу делать..
Сергиус, По мере набора масла снова будет отказывать, что делать дальше уже знаешь. Я свой моторчик заменил на 150000км . Стерся токоприемник, масло совсем кропаль попадать стало. Сегодня крутил старый насос в руках хотел видюху о износе снять.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
жду отпуска и в Омск и Самару поеду к родителям, там папа спецов нашел, я им звонил они в курсе этой проблемы - говорят что лечат пригоняй машину...теперь токо летом 1500 гнать:) Вообще к ним много, даже с Казахстана немцев гоняют, вроде толковые...Кстати они тогда тоже говорили снимай все чисть и катайся пока...:)
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Ясно! Попробую снять блок управления с клапаном, посмотрю в каком состоянии а там дальше отпишу в теме...
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ну что, съездил я оффициалам, а насос в это время заработал. (((
Они не могут ничего сделать пока не будет отображена ошибка в блоке. А блк системы похоже стирает ошибку, если насос опять начинает работать. Как ни старался не смог опять ошибку воспроизвести.
https://www.youtube.com/watch?v=2xUctmiqjAE&feature=youtu.be
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
71miha71,Прикупил вот это масло, в магазине сказали что подходит, или нет?
    91.8 KB · Просмотры: 127
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
мануалами это масло прописано для халдекса вольво с 3го поколения, по 4-5 е поколение.
по фольцам масло другого номера,
но со второго по четвертое поколение, - оно одинаково.
есть подозрение что масла вольво фольц, форд. фриландер, - льются из одной бочки, поэтому народ смело льет масло для залдекса - не привязываясь к бренду авто, а привязываясь к цене.
Поэтому все подходит.
причин отказа по причине заливки масла другого бренда, - не наблюдалось.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Troll, и 71miha71, Спасибо, а то в магазине замучила жаба, разница между Вольвоской за 1200 и Фолькс за 2200:eek:
