71miha71
- Регистрация
- 3 Фев 2013
- Сообщения
- 382
- Благодарности
- 345
- Адрес
- москва, г видное, м.о.
- Автомобиль
- шкода 4х4
каждый раз, как глушите авто, блок полного привода - перезагружает все параметры, если все ок, - муфта работает,Ну что, съездил я оффициалам, а насос в это время заработал. (((
Они не могут ничего сделать пока не будет отображена ошибка в блоке. А блк системы похоже стирает ошибку, если насос опять начинает работать. Как ни старался не смог опять ошибку воспроизвести.
если что то не так , то ошибка.
далее если заглушили машину с ошибкой, - блок опять перезагружается, и если параметры насоса не в норме, - ошибка останется,
если после перезагругзи параметры в норме, то муфта запустится, и ошибки не будет.
примерно по таким параметрам работает блок управления полным приводом.
