Вадим Климин
сделайте тесты в движении, попытайтесь поймать момент когда ПП не будет работать, и естественно показания в этом момент.
разьем насоса не снимали? фикатор не обломали? жалом тестера в разьемы не лазили7 ошибки многих, - жалом тестера, - разгибают контакты в разьеме, - из за этого бывает плохой контакт.
а так же возможно при помывке, - поплала грязь в канал,- и эта грязь подклинивает управляющий клапан.
разъем не снимали, сеточку сняли на весу. тестером вообще никуда не лезли.
получается только грязь могла быть. теперь надо снимать блок управления ПП?
