Сломалась муфта Haldex
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Добавлено через 49 секунд
Вот что у меня показал Вася в блоке.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Отказал халдекс. Проверил Васей ошибок нет. Что может быть?....
Теоретически блок АБС должен распознать пробуксовку передних колес и отсутствие момента на задних и выдать ошибку. Как выяснилось что он не работает?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Передние колеса стали пробуксовывать. Когда включался задний привод я этого не ощущал.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Блин, что то тут 121 одна страница, поискал поиском, но не смог найти ответа - муфта работает как заводишь машину, чуть проедешь отключается, ошибка блока двигателя полного привода. Потом глушишь - опять работает, чуть проедешь и всё по новому
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Похоже, щётки зависают. Люди тут легонько постукивали по насосу, начинал работать без перезапуска.
Если так же, то это щётки.
Михаил1977
9 Янв 2017
Усть-Каменогорск
Фольксваген Тигуан
Подскажите где купить насос на муфту халдекс Новосибирск,Барнаул.Может у кого есть подешевле?
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Добрый день, кто подскажет, нужно ли после замены насоса - делать адаптацию, на днях ОД поменял насос - старый умер, насчет адаптации они не по курсам, или все просто - старый снимают и новый ставят ( естно масло залили )))
Еще вопрос кто что знает о модерниз. насосе халдекса 5 поколения или это все чушь...?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Нет, не нужно. Там нечего адаптировать.
Насколько помню - там всё другое, относительно халдекса 4 - и насос, и его мотор, и сама муфта - без гидроаккумулятора. Где-то была тема по 5 халдексу
Во - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21265&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0
там свои тараканы.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
Спасибо что отозвались, нет яимел ввиду что ставили мне со слов ОД уже модернизированный насос типа, вот поэтому и возрик вопрос, что за зверь такой..
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Это надо номера смотреть - старого и нового и сравнивать ревизии. У ВАГа много чего обновляется, потому не исключено, что и насос сделали новой ревизии и другим номером. Конкретнее можно будет сказать только при наличии конкретных номеров.
way
25 Сен 2013
вопрос в следующем
после насиловании движка вовремя морозов полазил шнурком по блокам в поисках неисправностей.
всякую ерунду связанную со снятием аккумулятора и низким зарядом оного постирал, но один раз во время автоматического чтения блоков вылезла ошибка
22-AWD -- Status: Malfunction 0010" Address 22: AWD
Cannot be reached
стер все ошибки, поездил, через какое то время снова прочитал блоки. ошибка в 22 блоке исчезла. но блок все равно не может быт достигнут. полазил по логам которые делал раньше (осенью, летом), там в 22 блоке ошибок нет, блок не может быть достигнут
так и должно быть?
как вообще диагностируется муфта Haldex?
судя по скринам Вячеслаф, у него блок читается
какие вообще звуковые или какие другие признаки умирания данного агрегата?
Troll
25 Мар 2010
way, тут 2 варианта: умер блок полного привода, и тогда в гейтвее должна висеть ошибка, что нет блока и неправильно закодирован. Либо тупо глючит шнурок(у меня так бывает, но только с VCDS).
way
25 Сен 2013
у меня китайский.
ошибок вроде бы других нет
гейтвей в каком блоке?
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Подскажите. Течет масло из муфты ориентировочно в районе соединения с насосом. И есть у кого ссылка на проставку сзади фильтра?
way
25 Сен 2013
walerka,
да нет. такой значок вообще не помню когда видел))
туплю)
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 141013F2001632
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 7CF7127BFFF0463
гейт не прошивал и не менял.
максимум, что было сделанно это включенн асистент движения по полосам и знаки (накой они мне х.з.)
ну и так по мелочи)
вообще пробежался по старым логам (которые остались) в парочке видел, что блок читаем. ошибок нет (но это где, середина 15 года). а где то - не читался
логов раньше было много. но благополучно снес виртуал бокс, где раньше адаптером работал
какой предохранитель отвечает за полный привод? в 10 гнезде?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
до мая 14-го 10-й в ногах водителя,10А; после - 6-й в блоке под капотом , 15А. Но при перегорании преда должны быть ошибки по АБС и т.д. на приборке.
А клемму сбросить на полчасика не пробовали?
way
25 Сен 2013
walerka,
автомобиль выпуск ноябрь-декабрь 13 года.
ни каких ошибок на приборке нет. тьфу*3))
машина стояла без аккумулятора, пока он заряжался часов 18. это можно считать за "сбросить на полчасика"?)))
завтра буду снимать вебасту. еще раз пройдусь шнурком)
может шнурок глючит?))
да и машина вроде нормально себя ведет. гребет. пробуксовок на передке не замечал.
Мой китайский шнурок тоже иногда не может прочитать некоторые блоки. Переткнешь его - прочитает.
Если ПП работает как раньше - не стоит парицца
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
всем кто меняет по опыту вольво предохранитель на "меньше" могу сообщить что при новом насосе халдекс5 ток в измеряемых величинах на насос порядка 13А при запуске теста с диагностики
