Сломалась муфта Haldex
way
25 Сен 2013
-xxx-,
достучался я вроде до 22 блока.
все вроде там норм. ошибок нет тьфу*3))
way
25 Сен 2013
ага. но это лучше чем муфта)
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Намело снега, сел движком в сугроб на парковке,
пытаюсь выехать - взад-вперёд - букс передних колёс, задние при "трогании" не шелохнутся хотя-бы на пол оборота.
заметил только потому что отражались бочины в соседних машинах
так и должно быть? )))
на 5-й год владения машиной засомневался что у меня подключается ПП
на приборке ошибок никаких нет, шнурок есть, пока не подключал
Есть какой-то метод проверки?
пробег 57, масло менялось в халдексе.
way
25 Сен 2013
Я то же сомневаюсь. Иногда.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Видимо полный привод тютю.... зимой дигностируется элементарно - на любой снежной площадке с места стартанули с газом в пол метров на 10, а потом вышли посмотрели есть ли следы пробуксовки задних колес. При старте с любого светофора если вы резко стартуете то загориться лампочка есп (скользкой дороги), машину слегка тянет, смещает в бок, ну и более легкие моноприводы от вас со старта уезжают. :mad:
Ну или любого другого автолюбителя попросить посмотреть буксуют ли задние колеса при старте.
way
25 Сен 2013
Fired,
Когда выезжали колеса прямо были?
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
way, да, колёса прямо
всё же сам выехал, но так и не увидел что на задние какой-то момент крутящий передаётся, что с резкого старта, что после хорошего букса передних.
на подъёмнике если подниму - должны задние крутиться при старте?
makcimUM
6 Июл 2016
молодечно
Друзья нужен паломанный насос на донор,может кто может подсобить, а то я свой при чистке пакоцал
romus'
25 Июл 2012
Мск
Масло в халдексе менял. Но по регламенту, без замены фильтра!(((
Пробежал порядка 10-13т и заметил что ПП нет...
Почитав форум понял, что первоначально надо снять насос и посмотреть на сколько он жив.
Вчера сняли насос, работает. НО! масло мутно серого цвета.
Почему, из-за фильтра?
Какой Халдекс стоит на Тигуанах 2012г.в.
Есть ли разница какой масло лить и покупать фильтр?
Масло трансмиссионное муфты ведущего заднего моста "Haldex" - Volkswagen G 055175A2 (объем - 1л.)
Или можно использовать масло трансмиссионное муфты ведущего заднего моста "Haldex" - Volkswagen G 060175A2 (объем - 0,850 л.)
Можно ли заливать аналог?
Масло трансмиссионное муфты полного привода ведущего заднего моста "Haldex" - Volvo новый номер 31367940.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
если есть фильтр то халдек 4. масло я думаю можно любое которое дешевле выйдет.
romus'
25 Июл 2012
Мск
Осталось понять какой у меня Халдекс)
way
25 Сен 2013
romus'
25 Июл 2012
Мск
авто 2012г. значит 4-й
Так какое масло лучше: 055 или 060?
romus'
25 Июл 2012
Мск
Почитав эту тему и задался вопросом по маслу
way
25 Сен 2013
romus',
я то же)
