Отказал халдекс. Проверил Васей ошибок нет. Что может быть?....
Передние колеса стали пробуксовывать. Когда включался задний привод я этого не ощущал.Теоретически блок АБС должен распознать пробуксовку передних колес и отсутствие момента на задних и выдать ошибку. Как выяснилось что он не работает?
Блин, что то тут 121 одна страница, поискал поиском, но не смог найти ответа - муфта работает как заводишь машину, чуть проедешь отключается, ошибка блока двигателя полного привода. Потом глушишь - опять работает, чуть проедешь и всё по новому
Нет, не нужно. Там нечего адаптировать.после замены насоса - делать адаптацию
Насколько помню - там всё другое, относительно халдекса 4 - и насос, и его мотор, и сама муфта - без гидроаккумулятора. Где-то была тема по 5 халдексумодерниз. насосе халдекса 5
Спасибо что отозвались, нет яимел ввиду что ставили мне со слов ОД уже модернизированный насос типа, вот поэтому и возрик вопрос, что за зверь такой..
стер все ошибки, поездил, через какое то время снова прочитал блоки. ошибка в 22 блоке исчезла. но блок все равно не может быт достигнут. полазил по логам которые делал раньше (осенью, летом), там в 22 блоке ошибок нет, блок не может быть достигнут22-AWD -- Status: Malfunction 0010" Address 22: AWD
Cannot be reached
)))гейтвей в каком блоке?
гейт не прошивал и не менял.Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 141013F2001632
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 7CF7127BFFF0463
