Сломалась муфта Haldex
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
масло доливали, до момента вытекания из заливной..
Доливали после того, как дали поработать насосу? (запуском теста исполнителей или после того, как прокатились на авто)
может ли быть забит новый фильтр настолько
При забитом фильтре часто продавливает масло в двигатель насоса через сальник. Крышку насоса открутите (не снимая насос с муфты), там два торкса на 10 открутить и все, будет видно по наличию масла, состоянию коллектора и щеток.
lexave
17 Янв 2017
Н.Новгород
Audi TT
перед доливкой машину покрутили на подъемнике на передачах, не газовали, тест исп. не делали.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Из всего изложенного и услышанного: я бы начал с переборки насоса. Его конструкция того стОит, ведь сопряжение поршень- диск,- прецизионная пара! Собирается в идеальной чистоте... И только твёрдыми руками. Удачи
lexave
17 Янв 2017
Н.Новгород
Audi TT
всем привет!
пропал полный привод после замены масла в халдексе (четвертый).
во время замены открутили пробку, слили масло, сменили фильтр.
также механик снял насос, сетка была вполне чистая. открутил вместе сеткой 3-й болт, вытаскивали шайбу с пятью плунжерамии, плунжеры с пружинками тоже вынимали. все собрали, масло залили, погоняли подвешенным на подъемнике, долили масло.
выехал из бокса - ПП нет. ездил день, через сутки опять задрали - даже на передаче задние колеса НЕ крутятся. Прочитали Васей - выпадает ошибка 01155 (на фото). при тесте исполнителей халдекс издает звуки, пиковые значения были 2 амп. ошибку стирали - опять выскакивает, привода нет.
Тему читал, параллельные со шкоды и т.д. тоже. читал случаи что при замене забивался новый фильтр и дох насос..
с учетом ошибки 01155 - так понимаю что насос под замену? и отсюда вытекающий - если поменять насос , не сдохнет ли он сразу тоже? можно ли как то проверить забился фильтр или нет? заранее спасибо помощь/советы/опыт.
подвожу черту.
вчера приехал опять, сняли насос, разобрали насосную часть, проверили плунжера, собрали. залезли в эл.часть - всё на месте, сухо, ничего не подгорело, щетки на месте. показали чудо-электрику - он все прозвонил, всё в порядке. подключили от аккумулятора - работает, жужжит, всё ок.. чудеса.
поскольку уже был найден другой насос - решили поставить его (не разбирали естесственно :) ) поставили насос, долили масла. Васей запустили тест - ток поднялся до 2 амп. долили ещё, опять тест - ток до 2,7. подвешенную машину погоняли на передачах - зад крутится, опять чуток долили. сделали тест - ток 3 амп. Прокатились - всё ок, привод есть, гребет всеми 4-мя, ошибки 01155 больше не видел :)
делаю вывод что после разбора насосной части что-то пошло не так :)
и как уже неоднократно писал уважаемый Михаил, нехрен лезть в насос если он работает..
спасибо за советы тем, кто отозвался! Опять радуюсь полному приводу.
lexave
17 Янв 2017
Н.Новгород
Audi TT
подвожу черту.
дополню:
мой старый насос разобрали, и оказалось что там развалился подшипник.
т.е. насос работал и жужжал, но давления не создавал.. поэтому в моем случае - правильно собранный и работающий от аккумулятора насос - не показатель исправности.
может кому пригодится. всем ПП!
    77.6 KB · Просмотры: 114
    89.2 KB · Просмотры: 95
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
дополню:
Вся эта история - урок о том, кому доверять для ремонта свою машину, ведь подшипники сами не разваливаются...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
та да.. загубили рабочий насос халдекса
romus'
25 Июл 2012
Мск
отказал ПП, почитав форум решили посмотреть работоспособность насоса.
Насос рабочий. НО! масло оказалось серого цвета, с оттенком серебра...
Как будто с мелкой мелкой металлической крошкой!
Заменили масло, заменили фильтр(не сильно был грязный). Не помогло((
При пробуксовке на снегу зад пытается схватится, но через 1-2 сек перестает крутить.
Что может быть?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Может стружка попала в механизм насоса и фрикционы клинит?
romus', коллектор чистый, крышку насоса снимали? Возможно нужно разобрать сам механизм (где сетка насоса), только аккуратно и запомнить, что где и как стоит, все промыть. Только помните, что потом придется долить масло, так как при снятии насоса вытекает.
romus'
25 Июл 2012
Мск
Насос снимали, чистый.
при снятии и заметили плохое масло. Проехал я на нем порядка 25т.км. Но не знаю сколько из этих 25 работал ПП.
way
25 Сен 2013
romus',
у некоторых ПП через пару суток просыпается после смены масла)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
romus'
25 Июл 2012
Мск
Сегодня сделали диагностику
Насос создаёт давление 2-3 бара, больше почему то не может...
Насос под замену или всей муфте хана?
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Насос создал это давление на машине (с подключённым манометром), или на стенде? Спс
romus'
25 Июл 2012
Мск
Это к сожалению не скажу
Первоначально был какой то обрыв цепи
Ошибку убрали
Покатались с диагностом, вынесли вердикт не хватает давление... Выдаёт 2-3, должен больше...
Больше ничего не могу сказать((((
В движении с подключённой системой диагностики
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Ошибку убрали
Я просто не знаю: показывает ли система диагностики впрямую или опосредованно давление?! Ищите стенд прежде чем выкидывать старый и покупать новый!
Добавлено через 48 минут
Прочитал чуть-чуть про ваши чудо-муфты. Оказывается есть центробежный регулятор, регулирующий давление. Есть предохранит клапан. Есть автоматика, понижающая-повышающая обороты вала насоса и влияющая на центробежн регулятор давления. Может быть здесь порыться?
Emil.B
10 Фев 2017
Крым
Tiguan tsi 2.0
Всем доброго времени суток! у меня тоже проблемка с муфтой!
Загорелась лампочка ESP и в течении минуты мигает лампочка давления в шинах, после перестает мигать и просто горит,
на диагностике сказали " НЕ ОТВЕЧАЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА"
что это может быть и с чего лучше начинать? в форуме вроде проскакивала информация кто с этим сталкивался, но конкретного ничего не нашел.
Спасибо заранее!!!
