смещение руля - гарантия?
petrb
13 Июн 2014
продан
снимать руль не надо - просто нормальный развальщик нужен.
такого и ищу. ОД доверяю с большой долей скепсиса. В частности мастер приемщик сказал, что эту проблему решают сход-развалом "чаще всего с 1 раза". Чаще всего:)) и это за 5000р!!!
Нужен мастер, который уже успешно несколько раз исправил такую проблему. Я думаю, если будет адекватная цена, а главное результат - клиентов с форума будет реально много...
vlas
15 Окт 2008
Привет! Подскажите сервис, где кто-то уже успешно исправил проблему смещения рулевого колеса немного влево.
Немного это сколько? Может фото лучше выложить.
petrb
13 Июн 2014
продан
Тут наверно плохо видно...
Да как у всех, на 2-3 градуса. Проблема то чуть ли не поголовная
Отправлено с RCD 310
petrb, странно, мне по гарантии исправили через неделю после покупки. Переставлять не стали, только сход-развалом.
Кстати, если посмотреть не риски рулей и колонки, то они могут не совпасть. :) Я когда менял руль на мульти на прошлом тигуане, родной по рискам совпадал почти идеально, а мульти уже нет. Либо риска влево, либо риска вправо. И соответственно наклон руля либо туда капельку, либо обратно...
Благодарности: A.Fox
vlas
15 Окт 2008
petrb, забей и не обращай внимание.
Для исправления этой так называемой "проблемы" достаточно грамотного развальщика (можно и по колхозному на яме в нужную сторону на один и тот же угол обе тяги повернуть). Руль снимать совсем не требуется.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
мои 5 копеек.
с завода такая же фигня.
как я понимаю в чём дело.
блокировка руля при вытащеном ключе немного в эту сторону тоже смещена. по всей видимости когда сход-развал на заводе делают при заблокированной рулевой колонке и получается этот увод влево.
для себя забил, ибо на скорость не влияет и можно будет поправить при необходимости проведения сход-развала в будущем.
petrb
13 Июн 2014
продан
так где исправили то?:) явки-пароли)
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
так где исправили то? явки-пароли)
по Гарантии такой дефект вроде в течении 1-3 мес, а так любое СТО, но лучше у дилера, цена думаю одна будет. Только конкретно скажите на 1 шлицу вправо.
Делать сход/развал под руль это как то не логично, но если не делали с 13 года, то можно и сделать
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
По гарантии в любом дилерском центре!! не нужно руль трогать! только развалом... заодно и задние колеса посмотрите - мне регулировали переднее правое и заднее правое (руль был на 2 градуса ВПРАВО).
кстати с заблокированным рулем невозможно сделать сход-развал
petrb, у дилера, где и покупал.
FIN, в идеале надо смотреть условия гарантии. Мне казалось, там минимальный срок на что-то - это полгода.
petrb
13 Июн 2014
продан
сход развал не делал с момента покупки. Все таки решается именно так, верно?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
развалом может решиться а может и нет, наверняка это руль переставить
Кстати какое авторитетное мнение по разумной частоте делания сход/развала ? если видимых показаний к этому нет.
Раз в год/сезон/ТО/ ..... ?
petrb
13 Июн 2014
продан
ну руль переставить у кого кроме ОД можно?
мне никто не колется :(
cadet
20 Дек 2015
Tiguan 2.0 TSI 180HP Club
Позавчера стал обладателем нового Тигуана. Отклонение руля вправо 2-3 градуса. Записался к дилеру на диагностику.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Как Малышева говорит, это норма! Дилеры правяд заводской косяк до 15т.км.
cadet
20 Дек 2015
sabit,
Надеюсь так и будет. Уж очень не хочется портить первые очень положительные впечатления от покупки и эксплуатации этого замечательно автомобиля!
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Мне говорили, что гарантия на такие недочеты действует до 10 т. Км пробега либо первые пол года, что наступит раньше. И официалы рекомендуют делать геометрию после 3-4 тыщ пробега, т.к подвеска должна устаканиться.
cadet
20 Дек 2015
Посетил ОД. 4 часа работы. Результат: с завода - нарушение углов установки колес, исправили. Руль как криво стоял, таки стоит, строго с тем же углом отклонения вправо. Сказали: приезжайте через неделю, якобы выйдет на работу инженер по механике, который имеет полномочия проверить мое зрение и принять решение по исправлению заводского дефекта путем повторной регулировки, установки другого комплекта колес. Убедить, что руль криво стоял (стоит) при использовании двух комплектов колес на дисках, не удалось...
Левандовский
30 Июл 2014
Фольксваген Тигуан
Ой, слесаря криворукие, там тупо тогда надо был одну рулевую тягу длиннее сделать а другую короче. Пипец, инженер по механике нужен чтобы это сделать.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
novnadya, он и не должен вроде идеально ровно стоять.. там какой то идет расчет на удерживания руля левой рукой...
вот как это реально увидеть? 2-3 градуса?.. идеальная дорога? пустая... ровная...
cadet, сделайте фотку) реально хочется увидеть это отклонение.. про то что был дефект заводской и руль не совсем прямо - это разное
