Совет по модернизации акустики
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Так, как я понял не выкладывали.
Блок 5F -> безопасный доступ, пароль -> адаптация -> частота прверочногт звуковогт сигнала -> низкие я поставил 60 Гц.
-CoVeX-
18 Фев 2018
tihiy73, И что получилось вообще?
Больше бумкать стали?
-CoVeX-
18 Фев 2018
tihiy73, Ты ставишь 60, а сколько по дефолту стоит?
lakomka
31 Окт 2009
Питер,Песочный
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
попробуй обд11 добавить низов
Да мне не критично....поезжу недельку-другую оне сабик :rolleyes:
Сегодня вот уже затестил для сравнения несколько композиций из текущего топ-5 (чтобы четко помнить, как они с сабом звучат).
Так вот, без саба хуже звучит, однозначно. Не то, чтобы слушать было невозможно, но хуже. Плоская каша какая-то из середины и гула....Файлы flac :eek:
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Не должно быть плоской каши..частенько снимаю сабик именно этим летом,да ,низов сильно не хватает,звук менее объемный,фронт порезан на 80гц,тыл на 60 гц процем . на магнитоле ставлю чуть сильнее фронт,если без саба.Гула нет вообще.:)
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
Хочется приподнять сцену от живота к голове, есть мысли по переносу пищалок (скорее всего с заменой их на ВЧ-СЧ звено - что то вроде cdt es-02).
Стойки кроить желания пока нет - так понимаю придется их поднимать на уровень головы, возможно пострадает обзорность + не уверен, что своими руками получится красиво, хоть и есть ЧПУ фрезер настольный (не дружу с шпатлевкой/шуркой).
В уголки возле зеркал - мне кажется это место не намного выше штаных пищалок (понятно, что направленность можно подобрать более удачную, но все же кажется низковато).
Никто не рассматривал вариант по аналогии с Dynaudio вынести СЧ-ВЧ звено на место динамика глонасс что бы он играл на отражение? Хватит там места для двух 2-3 дюймовых динамиков? В соседней теме по дооснащению dynaudio коллеги вроде нашли место, куда глонассовский динамик можно перенести, с этим вроде больших проблем быть не должно
Inglar
2 Окт 2017
По центру ставят СЧ динамик в 5.1 и самому сложно.Тупо засунуть СЧ и ВЧ вместе по центру ,это каша.Если только готовое решение,т.е. готовый комплект.
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
Есть головки, способные нормально играть в ВЧ-СЧ диапазоне начиная от 500 Гц, модель есть в моем сообщении. Никакой каши. Запихнуть нужно только 2 головки, диаметром ~50 мм каждая. Вопрос - влезут ли. Можно попробовать поставить их под углом друг другу - что бы каждая пела в свою сторону. Подключить можно вместе штатных пищалок, т.е. кинуть 4 провода параллельно мидам, предположительно снять карты и отсоединить пищалки что бы усилитель в ГУ не захлебнулся от упавшего сопротивления.
kLeR1k, стерео база летит к чертям. Посмотри как у Огурца сделано. + Просто подключив СЧ ВЧ к проводам штатных пищалок у тебя не будет середины. Там кросс режет на 4000.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
kLeR1k,
1. честно говоря, не совсем понятно: зачем ты хочешь такую сложную переделку устраивать? Переносить глонасс, выпиливать какие-то подиумы, думать как закрепить и подключить. И все ради чего? В голову слушателю ты эти СЧ не направишь (если только приподнимать их над торпедо под углом, но тогда чать лобового закроешь), то есть играть они будут куда-то вверх, а ты будешь слушать отражения от лобового (хрен знает куда направленное, так как это будет фактически "угадайка"), эффекта стерео не будет в принципе (во многих композициях есть эффекты перемещения звука по каналам (лево-право/верх-низ/ближе-дальше), и, опять же, классическая расстановка инструментов должна быть. Солист - в центре, барабан сзади справа, духовые слева и т.д.) То есть минусы такой компоновки налицо, а вот какие плюсы? Может я что-то не понял в задумке?
2. Еще вопрос: а что это за СЧ диаметром 50 мм? Может все же речь про ВЧ? Тогда направленность в разы важнее: динамик должен смотреть строго в голову слушателю.
3. Не понял общую компоновку системы. Ну, ок, некие СЧ (50мм???) в центральной части, вместо глонасса. А в дверях что? А ВЧ где будут?
Да, по высоте не сильно выше (хотя даже это расстояние весьма существенно). Но тут важна направленность. Штатные играют в плечо/живот. В уголках - в голову. Тут фотки моего варианта (не претендую на статус "единственно верного", конечно!) http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=38212
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
Ну до кроссовера цеплять (хотя там наверняка простой кондер висит) - не суть. Проще будет у quadlock’а их поймать.
Мне кажется, что в уголках низковато их ставить. Хотя сам рассматриваю этот вариант как самый простой по сравнению с внедрением динамиков в стойки - с проводкой меньше заморочек получится + всегда можно вернуться к состоянию «как было».
Добавлено через 13 минут
kLeR1k,
Название динамиков привел, первая же ссылка в гугле, по которой становится все понятно. Аналогичных обзоров полно по просторам интернета (в т.ч. на драйве).
Предполагаю что будут петь ВМЕСТО штатных пищалок. Порезать их тем же способом что и штатные пищалки. Все остальное остается в штатном исполнении, т.е. в дверях остаются только миды.
По 1 пункту - да, играть именно на отражение. Много где встречал в штате динамики в панели, направленные на лобовое. Причем отражение будет происходить на уровне головы +/- — по вертикали попадание. С лево/право — тут да, вопрос спорный, возможно получится подобрать угол наклона их влево/вправо так, что бы получилось их различить.
kLeR1k, По моему самое оптимальное сделать как у меня с поправкой на отсутствие Хеликса в багажнике. Т.е миды оставить на своих местах, купить шикарные ширики SO Audio 55 neo расположить в стойках лобового. Кросс двухполосный со срезом на 2000...2400. Выклеить места под них сразу с поворотом. Подключить всё это к штатной балалайке.
СОшки как раз 57мм и играют аж от 300 Гц.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
kLeR1k, сорри, да, пропустил название динов в первом посте. Ага, то есть в пару к штатникам предполагается докупить ширики. Все равно не понятно, почему возникает желание разместить два динамика в середине, рядом друг с другом.
Действительно, на отражение от лобового иногда устанавливают пищалки, но, как правило это делается в целях экономии денег и времени, что бы не заморачиваться с нормально направленными подиумами. Угадывать направление при установке в центре.. ну.. мягко говоря, не просто. Да и звук в потолок уйдет. Впрочем, тем интереснее задача)) С удовольствием посмотрел бы на результат! Успеха!
Inglar
2 Окт 2017
А я то и не знал:mad:
Ниже написали прописную истину,предполагалось ,что все это знают.
У меня ДЛСки СЧ без решетки 52 мм,с решеткой уже 80:)
Добавлено через 6 минут
+1000
Крайне важна,на графиках СЧ ВЧ динамиков это очень заметно,а купольные Вч менее нуждаються в настройке направленности.Вот сейчас модная компромиссная штука
https://www.audiomania.ru/tweeter/wavecor/wavecor_tw030wa13-01.html ,но графики по направленности убеждают ,что установка нелегкая,как и тебя:az:
Добавлено через 12 минут
Точно, купить Морели с их наклонными стаканами для установки ,прикрутить к торпеде по краям,сплошной отраженный звук,лет 15 назад так еще делали.
oгурец, Всё хорошо, только эксперименты с динамиками в торпедо дорого стоит могут. Одно дело выкинуть испорченные накладки стоек и купить новые и совсем другое дело покупать новую торпеду)))
Inglar
2 Окт 2017
Если речь о твитерах,то одно отверстие
radikal ru
или
радикал фото
,а при снятии закрываеться мебельной заглушкой подобраной по цвету и фактуре.
P.S.Последние,кстати,можно поставить тупо прямо на обшивку двери сверху в районе уголков(у меня есть такие фокаловские корпуса),но колхозно весьма.
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
Да, вы правы. На свежую голову еще раз все взевсил и понял, что со стремлением попасть «в лицо» совсем забыл, что «в лицо» нужно попадать слева и справа водителю, а не «в лицо» водителю и «в лицо» пассажиру.
Получается, что в dynaudio сцена поднимается вверх центральны каналом, а лево-право обыгрывается пищалками... Только вопрос - если центр поет объединение левого и правого каналов, то как же тот же эффект стерео? Ведь для водителя звуки слева будут вокруг него?
