Ставите ли вы на ручник, при парковке (АКПП)?
Ставите ли Вы на ручник, при парковке?
  • Да, всегда
    Голосов: 228 57.4%
  • Только на уклоне
    Голосов: 119 30.0%
  • Нет, никогда
    Голосов: 50 12.6%
  • Всего проголосовало
    397
andrewam
26 Ноя 2011
Tiguan S&S
Внимательно изучая инструкцию, нашел фразу:
Выходя из автомобиля, или оставляя его на стоянке, всегда включайте стояночный тормоз.
Далее, в пункте "Парковка":
• Остановите автомобиль на подходящем покрытии и выключите двигатель.
• Нажмите и удерживайте педаль тормоза, до тех пор пока не будет заглушен двигатель.
• Включите электромеханический стояночный тормоз.
• При автоматической КП переведите рычаг селектора в положение Р.
Тигуан - мой первый автомобиль с автоматической коробкой. На механике я всегда ставил "на передачу" и почти никогда на ручник.
И на Тигуане я до сих пор ставил только на "P"...
Вот и решил поинтересоваться: что делают коллеги?
Ну и проголосуйте, пожалуйста :)
-xxx-
26 Фев 2010
Не ставлю.
Сам встает ;)
Пользуюсь атохолдом, а он по умолчанию при отстегивании ставит на ручник
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Ставлю на ручник только на уклоне.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
При постановке только на Р могут возникнуть нагрузки на АКПП в связи с неровностью поверхности. При снятии с Р потребуется дополнительное усилие, чтобы разблокировать АКПП, что не есть хорошо!
Постановка на ручник перед включением Р не позволяет "прокатиться" авто и нагрузить АКПП.
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
только п только хардкор
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Заметил, что доп.усилие при переводе из Р в D может потребоваться даже если поставить на ручник до Р. Тут в чем-то другом дело. Вот если из D или R при нажатом тормозе перевести сначала в N, затем отпустить тормоз (тут а/м может немного сдвинуться вперед или назад), включить ручник и только после этого в Р, то переключение гарантированно легкое. Извращения, конечно, но чего не сделаешь "ради науки"! :)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Поддержу Товарища Сухова - сам использую такой же алгоритм.
При постановке на стоянку: сначала N, затем ручник, потом отпустить
рабочий тормоз (убрать ногу с педали), затем режим P.
GEND
27 Дек 2011
Челябинск
Tiguan 2,0 TDI, 2012
Аналогично.Но после N, как авто успокоится, на ручник не всегда.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Обычно всегда только на Р ставлю,хотя,согласен,что в мануале пишут на ручник еще ставить.Только на уклоне ручник включаю.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Всегда ставлю, на всех машинах не зависимо от КПП и мороза. За 14 лет ни разу колодки не примерзали (даже на тазах)
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Если есть уклон, пусть и небольшой, то нейтраль, ручник затем паркинг, на ровной поверхности только паркинг.
Alf_se
4 Авг 2011
Ставлю только на уклонах ! На ровной поверхности на механике включал вторую передачу, на АКПП ставлю в Р.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Вот это мой вариант!
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
При включении на P, внутри коробки включается механическая блокировка главной передачи. При прокатывании на уклоне ее может закусить, и выключить P будет тяжело. Поэтому ручник обязателен на всех автоматах.
lexixxx
15 Ноя 2011
Ставлю.
Ставлю.:)
bukas
Guest
я принудительно ставлю на ручник только на уклоне или когда машина стоит неровно (на бордюре, например).
обычно он как-то самоустанавливается, т.к. я отстегиваюсь раньше чем глушу мотор, а в этом случае машина автоматом встает на ручник. алгоритм парковки выглядит так: останавливаюсь (жму тормоз), отстегиваю ремень (автоматом срабатывает ручник), переводу коробку в Паргинг, глушу мотор.
