Странный скрежет при заводе
lw15
23 Фев 2009
На старте он как раз работает. После скидывания до ХХ - отключается. А дальше как ты написал, с уточнением - не передача включена, а педаль сцепления нажата.
Звук явно не цепной....
lw15, не, компрессор включается и при езде же. Когда педаль сцепления не выжата.
Это первое включение при старте при нулевой скорости от сцепления...
PS: не помню я в описании, чтобы компрессор включался при старте... зачем... тем более, что можно заводить и без выжимания педали сцепления... (кстати в этом режиме тоже звук бывал, когда не нажимаешь)...
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, Лично наблюдал я за компрессором - включается. Только если двигатель холодный. Вообщем при прогревочных оборотах.
У нас моторы отличаются в основном только ЭБУ, но не думаю что логика разная.
При езде, да, включается в зависимости от нагрузки, рассчитываемой ЭБУ.
lw15, надо попробовать посмотреть... Т.к. к примеру проблема с плавающими ХХ или отсутствием тяги снизу как раз была связана с подключением компрессора... У меня был провал в тяге, когда подключался компрессор (четко слышал щелчок и звук захлебывающегося движка), а у других расколбас происходил при попытке сбросить обороты до ХХ...
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, я тебе писал про свою проблему (не мог тронуться на 98-м при температуре -15...-10*С), когда еще только зарегистрировался. Допинал я дилера (ткнул TPL из ELSA им) на перепрошивку, сейчас проблема ушла, но есть побочный эффект от новой прошивки - легкое троение (около 3-5 секунд) на старте при температуре двигателя +20...+30*С. Однако это лучший вариант, по сравнению с предыдущей проблемой. Аська есть?
lw15, есть, но у меня уже все перепрошилось :) Я допинал технаря VW Rus, он скинул дилеру инфу, что сделать с моей машиной... С тех пор горя не знаю (а как бы "троит", вибрирует немного постоянно... Из-за бенза нашего... То нормально, а то потрясывает)
lw15
23 Фев 2009
Трясутся у VAG'а они все.
Сервисмен сказал, что надо хотя бы записать новый звук... Если редко проявляется...
Плюс он уверен, что это звук стартера. Когда шестеренка до конца не отошла.
lw15
23 Фев 2009
А на горячую есть? То есть я имею ввиду тогда когда компрессор не включается на старте. Типа прогретое авто заглушить и завести через полчасика.
lw15, через 3-4 часа был. А на горячую надо смотреть. Слишком редко бывает.
Однозначно есть зависимость - если обороты дошли 1500 при пуске, звук может быть. Если не дошли, то скорее всего не будет.
Просто будет ли компрессор подключаться, если к примеру педаль сцепления не нажимать?
И как смотреть, что он работает? Честно, не слышал я звука отключения компрессора после скидывания оборотов до ХХ.
lw15
23 Фев 2009
Компрессор на старте не смотрит на сцепление.
Работает или нет на гольфе видно в щель около бачка ОЖ, с подсветкой фонариком. Отключается компрессор почти беззвучно. Но по шуму это заметно.
lw15, по шуму я как раз не слышу компрессора...
Кстати, привод компрессора тоже же стартует вместе со стартером... Потом только муфта... Если внутри компрессора это (предположим), то
- почему звук останавливающегося вращения
- почему звук через с паузой после старта двигателя
lw15
23 Фев 2009
Ничего не понял. Шкив коленвала крутит генератор, компрессор кондея, натяжной ролик и двойной шкив помпы, который(шкив помпы) и является электромуфтой. От нее (второй части) идет ремень на компрессор.
Ну вообще если останавливающийся - больше похоже на стартер все таки... Мож замок зажигания тупит?
lw15, ну я в том плане, что привод компрессора крутится вместе со всеми, так что стартер его тоже крутит. А компрессор уже подключается муфтой самой.
Поскольку звук после запуска - ролики привода исключаем.
Поскольку звук с задержкой после старта - компрессор когда подключается?
Посмотрел сегодня, все же неясно, включается ли сразу компрессор или нет....
Ключ зажигания можно исключить. Поскольку удерживание ключа ни на что не влияет, стартер выключается сразу после завода двигателя, хоть держи ключ, хоть нет.
lw15
23 Фев 2009
Не могу сказать точно, надо вдвоем заводить. :confused:
Могу только предположить, что сразу после заводки. Нелогично сразу на старте его крутить стартером.
Проверю завтра, если не забуду до утра.
У меня ОТКЛЮЧАЕТСЯ компрессор при утреннем старте, буквально за 1-2 секунды до скидывания оборотов. А вот сейчас в жару вечером похоже старт был без него.
Добавлено через 12 часов 30 минут
Алекс7, Вообщем или мне пора на отдых, или старт компрессора связан с температурой, но зимой и на заводской прошивке он крутился на старте. Сегодня посмотрел - не стартует. Жду холодов для проверки.
Добавлено через 22 часа 37 минут
Проверил. Ага, отключается сам :)
lw15, у меня скрежет был и когда около нуля было... и сейчас... первый сильный после замены - днем часа в 3, когда на улице было +25 :) а в салоне было очень жарко...
PS: после поездки на дачу пока не могу звук поймать... Нету его... Может сглажу и вечером записать смогу. :)
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, хорошо бы место звука локализовать. Стартер спереди стоит.
lw15, конечно хорошо, но когда иду ловить, его нет :)))
стартер спереди-справа стоит...
lw15
23 Фев 2009
Закон подлости...
