Странный скрежет при заводе
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
Алекс7,
а сколько этот регулятор фаз стоит? или может кто подскажет, буду благодарен.
aleks_767
29 Мар 2011
Denis_ka,простите долго не заходил на форум. Расходник на замену лежит дома, но точно знаю что поменяли по гарантии, цена вопроса - бензин и личное время если его можно оценить примерно время на выполнение работы заняло в районе 10-11,5 часов, но выполненной работой, но есть но на крыле появились царапины, т.к. машину забирал на улице было темно и следствии это не заметил, но уже на следующий день обратил внимая, мелочь но не приятно. Всем рекомендую долбить ОД, как все получилось: При приезде на сервис после оформления документов мастер при запуске двигателя сам услышал данный шум, загнали в салон к центральному компу, сделали диагностику двигателя и мастер пригласил к нему за рабочий стол, развернул монитор и включил запись имевшаяся у него не компе идентичная представленная мной на форуме на 42 странице и сказали что будут менять регулятор фаз, сразу заявив что они не успеют до 19 часов вечера. В ответ я сказал что я не живу у них на соседней улице и уеду только на своём авто, с уже заменёнными деталями. В 20 часов 30мин. мне отдали машину, дальше путь домой. Всё после это ни звонков и никакого упоминания о себе так и не поступило.
aleks_767, хорошо, что деталь была. Мне неделю меняли, 2 дня деталь со склада, потом два дня ждали ту смену, которая принимала авто. :) ну и они на второй день меняли.
Было бы неплохо еще и цепь поменять при этом...
aleks_767
29 Мар 2011
на счет цепи я думаю не стоит ведь замена в европе 180 т.км. пробега, в РОССИИ почему-то все регламентные работы сокращены в двое, видимо у нас очень ну просто ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!!!
да затраты по замене т.е. запасные части и сам регулятор если память не изменяет не более 30 т.р., в экзите регулятор фаз 18.500 рублей
накладную завтра выложу (после сканирования)
aleks_767, просто есть проблема растяжения цепи еще на 1.4.
aleks_767
29 Мар 2011
Алекс7,машина как женщина, загадка, но я пока доволен.
aleks_767
29 Мар 2011
Вот пытаюсь прикрепить
  • наряд задание.pdf
    407.3 KB · Просмотры: 101
aleks_767
29 Мар 2011
polar-nick, Вот так в наряде одни нолики
норма час стоит в этом сервисе 1300 рубле
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
aleks_767,
Я так понимаю, меняли по гарантии?
Robotronik
24 Июн 2012
про скрежет личный опыт исправления
На личном примере. Скрежет появился после 30 тыс. пробега. Долго ломал голову, что это может быть. У официальных дилеров специалисты оказались безсильны. В итоге поехал к хорошим друзьям в гаражи, где мне при осмотре поставили диагноз, что масло в двигателе мне вовсе не меняли, да к тому при замене масленного фильтра оставили старую прокладку,поместив на нее новую. Я был в ужасе, т.к. ТО проходил всего 2 тыс. км. назад. Первые нотки не доверия к официалам появились через 3 месяца после ТО 30 000 км., когда у меня загорелась лампочка об уровне масла. При консультациях со специалистами официальных дилеров (их было не мало, которые находятся в Москве). Мне все в один голос говорили, о том, что такое бывает, т.к. турбина жгет много масла. Я в тот момент им поверил и долил как полагается литр масла. Но к моему удивлению, я на литре проехал 4 месяца, до следующего ТО. И у меня возник вопрос: Как можно сжечь 4 литра масла, быстрее, чем один литр долитый мною.
В итоге, по совету я купил масло Aral (как оказалось рекомендованное европейскими VW, MB, BMW и Porsche) (сертифицированное 4 л, 5w30)? промывочное масло Ziс и новый официальный топливный фильтр.
Сделали промывку с полным сливом старого масла и заменой на новое.
Машина поехала совсем по другому, как буд-то только из салона, и главное утренний звук при холодном запуске пропал. Утреннее настроение стало конечно же сразу лучше.
Так что мои рекомендации, прежде чем лесть в двигатель и искать там поломку, начните с профилактики: поменяйте масло, залив хорошее. Кстати говоря у меня машина на гарантии, но факт замены масла от дилеров я естественно скрыл.
Я не знаю как после случившегося ехать к официалам, т.к. машину я обслуживал в трех салонах. Думаю нужно контролировать их действия, либо находясь рядом, либо снимать на камеру.
evgen66
7 Апр 2011
такая же муйня именно после 30тыс и ТО-2... Долил уровень до MAX - Звук стал проявляться реже и тише.... Грешу на регулятор фаз или гидронатяжитель, но попробую сначала на 7.5 тыс сменить масло, фильтр... Посмотрю , что получится
Добавлено через 10 минут
Ну, так по приёмке можно было щупом уровень проверить... У меня кстати лампочка загорелась через 2 месяца :)на пробеге 6.5т.км , но уровень при приёмке авто после ТО-2 был на MAX и по цвету масло явно было поменяно...
Добавлено через 15 минут
У знакомого на 1.4 TSI Polo тоже такая петрушка, но он залил 502допуск (5*40 кажется) Звук скрежета тоже ушёл, но иногда всплывает, хотя ему регулятор фаз меняли по гарантии и натяжитель цепи.... P.S. Всё таки если менять регулятор, то нужно до кучи и цепь менять и натяжитель и успокоитель....
vovailgov
13 Июл 2011
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2.0 170л.с.
У меня было тоже самое. Скрежет в двигателе сразу после запуска авто. Проехал где-то 70000. На ОД сказали что это фазовращатель. Когда машина стоит долго, масло опускается в картер. А потом и получается скрежет в этом фазовращателе. Так не должно быть. Это постоянная проблема на двигателях 1.4 Заменили по гарантии, меняли один день. Теперь все впорядке
evgen66
7 Апр 2011
ни чё не изменилось ;( сегодня ещё подметил, что бендикс сцуко не всегда вовремя отходит если руку с ключа вовремя не убрать, а цепь у мну скорее не скрежещет, а погромыхивает когда долго постоит авто.... В общем гадать не буду, на ТО 3 попрошу глянуть, что там на самом деле...
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Всем привет. Случайно зацепил взглядом эту темку. Не поверите - сколько копий было сломано по этому звуку на киа форуме с 2-х литровниками! Вижу по Рено тоже отписались. Странно, производители разные а звук один и тот же! У нас Спортягам тоже жвижки перебирали по гарантии, но хватало ненадолго. Единственное что нас всех обьединяет, так это масла официально поставляемые в Россию. Похоже корень зла в этом. Видимо они нам портит эти самые фазовые регуляторы. Это мое предположение родившееся только что. Строго не судите.
Но с этим звуком я отъездил 110тыс.км. и он не сильно увеличился, по этому забил на него.
evgen66
7 Апр 2011
подметил, что чем старее масло и чем на улице холоднее, тем менее проявляется этот трабл...
SEVERA56
20 Окт 2012
Мурманск
фольксваген тигуан
Здрасте всем. Многие грешат на регулятор фаз, а кто нибудь может сказать принцип его работы?
