Строительство и обустройство дачного участка
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
Понятно, что осмосом все можно убрать, но это ценник от 7 тысяч.
Но вот нашел такой фильтр в продаже и решил попробовать.
В конце концов нитраты у меня не весть какие большие. Нормой для питья считается 20 мг, для прочих нужд 45 мг. У меня 40.
Если даже этот фильтр просто понизит раза в два содержание нитратов, то уже хорошо.
А весной еще раз проверю уже после фильтра.
У меня было 70. Не очень я картриджам доверяю. Надо после месяца использования сдать воду на анализ. Я пытался так от железа избавится. Превышение было в 8 раз. Двух картриджей хватало на выходные только. Поэтому пришлось разорятся на установку.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Пока все это через электрические обогреватели, но на будущий год уже буду управлять отоплением через газовый котел
Сань привет!
А какой котел планируешь брать?
Я так понял что это устройство просто включает и выключает питание на котле по своему температурному датчику?
Я писал выше, для управления котлом можно использовать специализированный интерфейс Опен терм. Контролеров для него как грязи и производителей котлов то же!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Сань привет!
Гепард Протерм 11 MTV. Уже давно купил. Ждет своего часа
У него вроде есть вход для управления по сухим контактам реле. Это типа ручной режим, когда встроенный датчик отключается.
Если интересно, я тут уже писал, что в Аквафоре (офис на Пролетарской) делают анализ воды по 15-ти основным показателям ну очень дешево. За 600 рублей!
Саш, а не проще привозить питевую воду, а той пользоваться как техрической? Я набираю по 20литров через домашний фильтр и все
Ром, она вкусная. Жене очень нравится. Дома даже через обратный осмос не такая.
Пока ничего не знали про нитраты, вообще не беспокоились.
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
интересно
я делал анализ за 3000, три года назад
Rufast
5 Май 2012
Rufast
5 Май 2012
Коллеги, никто не знает, как реагировать на следующий факт:
Вчера в лк налогоплательщика поступила информация о внесении изменений в объект налогообложения.
Мне предлагается согласиться или нет со следующим изменением в статусе строения на моем участке.
Сейчас оно числится, как жилой дом, чем по факту и является, хотя конечно для постоянного проживания он не очень приспособлен, т.к. имеет общую площадь всего 33 кв.м., но в нем есть практически все удобства - отопление, водопровод и пока нестационарный туалет в виде биотуалета.
Предлагается считать его прочими строениями.
Что бы это значило и как мне реагировать?
Слышал, что на строение площадью меньше 50 кв.м. налог на недвижимость не начисляется, т.к. такое строение не является жилым или что то типа того, но никакой информации по этому поводу не нашел.
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
у меня типа 48 метров (хотя по факту 2 этажа) и все городские плюшки для ПМЖ- написали налог 0р. Правда в владимирской области
Добавлено через 9 минут
Спасибо за наколку по анализу
Rufast
5 Май 2012
Я пока не знаю какой мне выставят налог, потому что зарегистрировал и получил адрес дома я только в этом году. И оценили мне его в лк чуть больше, чем за миллион рублей, хотя он этих денег явно не стоит.
Но все-таки, кто-нибудь сталкивался с подобными предложениями?
ggg1972ls
7 Мар 2012
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
Всем привет! Выбираю дымоход в баню ( сендвич). Печь в бане металлическая Термофор Гейзер 2014, теплообменник на трубе, выносной бак для воды. Сломал весь мозг.. Вулкан - дорого, Термофор, Феррум и т. д вроде как приемлемо по ценам.. но отзывы не очень в плане огнеупорности ( горят бани). Чего посоветуете уважаемые?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Три года назад стоял тоже перед таким выбором. Изначально в планах остановился на Вулкане. В живую посмотрел в магазине, понравился. На тот момент он был лучшим из того, что видел. Тащить из Мурманска в Ростовскую область не захотел, надеясь купить его на месте, но там только под заказ, в общем пролетел с Вулканом. За неимением «горничной», пришлось воспользоваться Термофором. Этой же фирмы купил теплообменник. Три года совместной работы с Харвией к пожару пока не привели. Начитавшись банных форумов, с выкладками температурных параметров на различных высотах в дымоходе, поначалу не увлекался с дровишками. Ну а со временем пришло понимание, и про Вулкан забыл. Кстати, на то время, когда для меня тема дымохода бала актуальна, сертификатов на использование сендвичей для банных печей, если верить тем же форумам, не было, но и альтернативы, для меня, им тоже не было. По этому первоначально выбрал именно Вулкан и смотрел ещё вариант Воронежского производства (название не помню), как наиболее безопасные. Может я жертва рекламы, уж больно там всё было расписано хорошо. Тем не менее, по факту куплен Термофор, с расчётом последующей замены, если возникнут нештатные ситуации. В моём случае, для парилки чуть больше 13 кубов + маленькое помывочное не требуется большой нагрузки. Всё это дело находится в южном регионе. При начальной температуре от +5 градусов и выше за один час-полтора топки без фанатизма достигается приемлемый уровень. В дальнейшем для поддержания температуры в районе 90-100, печь работает в среднем режиме часов 5, плюс – минус. Как правило, раз в неделю. Дымоход прямой. От печи - переходник, теплообменник, переходник, две секции сендвича и две одностенные трубы. Между потолком и крышей расстояние небольшое. Всю древесину, которая находится в проёме для дымохода, и лист нержавейки над печкой в местах контакта с потолком изолировал тонкими негорючими листами на основе базальта (похож на тонкий войлок). Вот с такими параметрами Термофор пока выдерживает. Немного не по теме. Теплообменник с выносным баком (50л) соединил полдюймовой гофрой, трёхчетверная была бы получше. В моменты, когда для себя заваливаешь за сотню, вода начинает шуметь.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в результате аварии дома стал счастливым обладателем настенного котла Buderus Logamax U052-24... есть у нас владельцы таких котлов? как его тюненговали? (датчики температур различные...)
про аварию подобнее тут
Сань, Rufast имей ввиду мой опыт...
ggg1972ls
7 Мар 2012
Доброе время суток всем!
Я уже третью зиму пользую 054-24Т с бойлером в нутри и открытой камерой сгорания.
Датчик внешней температуры да же не обсуждался + РС35 300 еще не выпускали + км200 Интернет модуль для удаленного управления и мониторинга.
Если покупал бы сейчас то подумал бы над этой комбинацией!
Вышли новые устройства у будеруса.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Гена! Дымоход можно Теплов&Сухов производства моего родного города Перми. Если чо, имею скидочнкю карту ТД Дар. Если надо, могу проконсультировать. Вероятнее всего сэндвич тебе нафиг не нужен, али бабла лишнего вагон имеется? Короче, айда в Сыктывкарскую тему, сход мутить. Заодно дымоходик тебе спроектируем ;)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
блииин(((
а так хочется....
хм.. а ты весь год живешь в доме или это дача?
я вот думаю... всю дорогу дома кто то есть, то есть котел должен всю дорогу греть нормально (в рабочем режиме).
ggg1972ls
7 Мар 2012
Вариант использования Дача. В основном в доме держим 12 градусов на выходные поднимаю до 21 ночью и 22 день, плюс на ночь вырубаю приготовление ГВС все это легко делается с пульта управления РС35 или РС300 последний по продвинутей. Так же можно использовать
ТС 100 сочетает в себе все функции РС300 и КМ200.
Кстсти вопрос а почему взял обычный котел а не конденсационный?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а ты в беседку перейти по ссылке и почитай)) (ссылка в моём посте)
брал то что было в наличии и то что мог поставить за разумное время...
приготовление ГВС заглушил - мне это не надо, у меня колонка газовая.
блин вот заметил за котлом одну странность - ставишь 55 градусов, а он держит 60... надо читать мануал.. а то я дальше инструкции по монтажу и пуско-наладке не продвинулся...
Rufast
5 Май 2012
Да уж, почитал твою апупею!
Мне пока до этого еще далеко. Котел я купил еще год назад. Самый маленький из линейки Протерм с турбовыбросом. Для моих 34 квадратов более чем достаточно должно быть.
В прошлую пятницу наконец мне отдали согласованный с трестом проект газоснабжения, но делать земляные работы в зиму я отказался, хоть они и очень хотели.
В итоге буду ждать тепла и готовить 170 с небольшим тысяч рублей и еще сколько то на копку траншеи 10 погонных метров.
Столько стоит монтаж газопровода по участку и в доме включая все материалы и счетчик. Счетчик кстати, сволочи, в проекте заложили уже с симкартой. Т.е. в случае неоплаты газа его подачу вырубают дистанционно.
Говорят, что можно отказаться от этой "услуги" и поставить обычный. Кто-нибудь сталкивался?
ggg1972ls
7 Мар 2012
Есть такая контора в Москве Мегатепло сидит в том же здании что и сам будерус на каширке, у них склад один. есть практически все!
Смотреть надо какие настройки котла. реально космические настройки. сам посей день разбираюсь!
Сталкивался отказаться нельзя, т.к. все опалата газа переходит на предоплату заплати и пользуйся!
