Привет, форумчане!
Не увидел сразу эту тему (на форуме я новичок). Описывал такую же проблему на другой ветке (тест драйв, 1.4 передний привод). Пробег 600 км., 1.4, 122, передний привод. С нуля такие же противные звуки при езде по дороге типа "стиральная доска", при переезде через рельсы, а на ухабистой дороге все ОК. Доносится какое-то пластмассовое побрякивание со стороны левого опорного подшипника или где-то рядом и тоже конкретно достает.
Навестил 03.04.12 своего ОД по поводу данной проблемки. После двух часов испытаний на вибростенде, сравнивания с другим Тигуаном на том же вибростенде, созыва консилиума и наконец осмотра на подъемнике мне вынесли вердикт: из-за слабого демпфирования замена левой опоры двигателя, а для кучи и правой!!! О, как! И действительно, на следующий день открыл капот и попробовал раскачать двиг руками, что мне довольно легко удалось сделать. Теперь в течении месяца ждем с ОД детальки и после звонка еду на замену. Надеюсь это именно та, причина по которой я периодически слышу эти неприятные посторонние звуки. Хотя гложет меня мысль, что дело не только в этом....
Всем привет!!!
Отписываюсь.... 30.04.12 был у ОД на гарантийной замене опор. В общем поменяли левую, она у них называется опора редуктора, для кучи правую-подшипник двигателя..... Ко всему я обратил внимание ОД еще на пару моментов: щелчки впереди при попеременном переключении первой и задней скорости, бряканье в задней подвеске, особенно слева, и болтающийся суппорт заднего левого тормозного диска (возможно он то и издает эти звуки). Короче, поменяли, а бряканье впереди слева как было на "стиральной доске" так и осталось. Прокатил после замены механика и как назло вокруг ни одной подходящей дороги, я изредка слышу, он естественно нет. Но хоть услышал щелчки при трогании взад-вперед и я наглядно, руками, показал как болтается суппорт. Загнали... Вердикт: замена направляющих втулок суппортов (говорят скорее всего это они издают те неприятные звуки сзади) и замена левого приводного вала (имеется люфт в соединении вала и наружной левой гранаты).
Отлично, я уже не удивляюсь, но что все-таки со странными звуками впереди слева? На что менеджер уверенно ответил: скорее всего звук идет как раз от этого вала, так как там образовался люфт...... Я даже возразить ни чего не смог, гениальный ответ! Решил, пока едут очередные детали, легче найти самому и предъявить уже очевидные факты. Кстати, на счет болтания суппорта, тоже хотели отмазаться, якобы эта почти у всех Фольцов, ничего страшного.... Только когда я сам руками его потряс, согласились, что не айс. Оформили заявку и распрощались.
Вчера нашел не далеко от дома продолжительный участок дороги, а точнее обочину, ровную с кучей мелких камней, самое оно. Покатал по ней, попробовал озвученные здесь советы по всяким пластмассовым деталькам вдоль рулевого вала - ничего! Даже разобрал обшивку переключателей дворников и поворотников, проехал, там все ОК! Съездил, взял у матери стетоскоп (которым врачи нас слушают). Во время езды стал прикладывать ко всяким деталькам, даже к деталям кузова, правда короткий, собака оказался.
Итог: отчетливее всего эти долбанные звуки прослушиваются, когда прикладываешь аппарат к рулевому валу (ели просунул туда эту штуковину) или просто к рулю (особенно к значку VW). Думаю искать надо где-то таи.......
Добавлено через 6 минут
Да, и еще один момент. Обратил внимание при езде по обочине: бряканье образуется что от правого колеса, что от левого. Это хорошо заметно когда одной стороной едешь по асфальту, а другой съезжаешь на обочину.....
Добавлено через 4 часа 25 минут
Сегодня заехал к механику у которого ремонтируюсь с 2005 г., рассказал ему когда слышны звуки, при каких обстоятельствах и т.д. Он подошел и довольно сильно стал пинать по боку левого колеса, я сунул голову в салон, послушал.... Вот они, те же звуки, что и по "стиралке"!!! Он говорит что это либо металлический пыльник тормозного диска (правда я сомневаюсь на счет него) либо наконечник, в общем где=то в районе поворотного кулака. А чтобы наверняка, надо разбирать и искать. Думаю на следующей неделе буду пробовать, хрен с ним с деньгами, больше потрачу на поездки к дилерам, все равно от них ничего не добьешься!!!
