Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Нет, звук равномерно одинаковый. Ярко себя проявлял на брущатке и на стиральной доске.
Я с этим звуком ездил долго. Месяцев 9, наверное... причем, доказывать особо не надо было. Его слышно - найти не могли. Всю ходовую перебрали, поменяли сайлентблоки (которые скрипели) - но на звук это, естественно, не влияло.
Исключили все, что можно было: рейку, салонные стуки, дребезг суппортов и т.д.
Потом здесь возникло предположение про АКПП. Я ее озвучил гарантийному инженеру. Он подтвердил, что у него тоже было такое предположение, но он до конца не уверен. Что, если он закажет, они поменяют, а это не оно - то мне прийдется оплатить и запчасть и все работы.
Спустя еще пару месяцев после этого разговора и очередного подтверждения здесь на форуме, что замена подушки АКПП убрала звук - я решительно позвонил еще раз, (не вдаваясь в нюансы разности подушек для DSG-7 и АКПП) и к своему удивление услышал подверждение того, что уже одному Тигуану недавно меняли и это помогло.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
самое интересное, что нет никакой гарантии, что не застучит опять через несколько тысяч. Сам собираюсь менять в скором времени за свои, гарантии уже нет.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Спасибо.
Если получится, скинь номерок детали.
Через пру недель поеду на ТО, буду донимать их:)
zolot_a
26 Фев 2012
Украина
Tiguan Track&Style 2.0 TSI
to Slego.
А какой пробег был, примерно, на момент появления стука ?
slego
22 Сен 2010
Или 15k или 20k. Точно не могу сказать.
По началу просто обратил внимание при заезде на стоянку: дорога вся неровная в выбоино-вбоинах, холмистая. При неспешной езде и выключенной музыке было отчетливо слышно, как что-то тяжелое колеблется в ходовой, глухо разносясь по всему кузову. Потом это звук стал усугубляться. При езде по брусчатке, латанном асфальте, переезде через рельсы со временем грохот становился только сильнее.
slego
22 Сен 2010
Эээ... В общем, все равно погрюкивает немного. В 10 раз реже и тише, но иногда знакомый звук доносит я до слуха. То-ли подушка АКПП так себя по умолчанию ведет и до того момента, как это стало очень явно, я просто не обращал внимания, списывая на нормальную работу ходовой. Либо замена подушки АКПП все-таки вылечила ужасный грюк на брусчатке, но осталось что-то еще.
zolot_a
26 Фев 2012
Украина
И все-таки я думаю что проблема в рулевом вале (или в том что с ним сопрягается). Первые единичные побрякивания я слышал при пробеге 350 км. Стабильно затарахтело при пробеге около 1000 км. Чуть выше я писал что похожий звук у меня слышно на месте с заведенным двигателем(чтоб электроусилитель работал). Кто-нибудь побывал сделать как писал (на 14 странице)? Есть звук ?
Gravity
23 Ноя 2011
Сургут
Tiguan S&S 2011 г.в.
Был у ОД по поводу бряков слева спереди и дрожания пучка света ксенона. Итог: ничего не нашли. С их слов:
- свет дрожит потому что ксенон адаптивный;
- бряков не слышат, на стенде проблем не выявлено.
Вот так.
Иван 72
2 Май 2012
Тюмень
У меня был скрежет при повороте в правом переднем колесе. Поехал к официалам они убрали пластинку которая ставиться под тормозную колодку, скрежет исчез. А так при повороте скрежет стоял.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Звук есть, но это от каких то соединительных элементов рулевого вала. В движении звук немного другой, как будто к самому валу что то подвешено, и при мелкой вибрации кузова, начинается биться обо все подряд. Как то так))
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Привет, форумчане!
Не увидел сразу эту тему (на форуме я новичок). Описывал такую же проблему на другой ветке (тест драйв, 1.4 передний привод). Пробег 600 км., 1.4, 122, передний привод. С нуля такие же противные звуки при езде по дороге типа "стиральная доска", при переезде через рельсы, а на ухабистой дороге все ОК. Доносится какое-то пластмассовое побрякивание со стороны левого опорного подшипника или где-то рядом и тоже конкретно достает.
Навестил 03.04.12 своего ОД по поводу данной проблемки. После двух часов испытаний на вибростенде, сравнивания с другим Тигуаном на том же вибростенде, созыва консилиума и наконец осмотра на подъемнике мне вынесли вердикт: из-за слабого демпфирования замена левой опоры двигателя, а для кучи и правой!!! О, как! И действительно, на следующий день открыл капот и попробовал раскачать двиг руками, что мне довольно легко удалось сделать. Теперь в течении месяца ждем с ОД детальки и после звонка еду на замену. Надеюсь это именно та, причина по которой я периодически слышу эти неприятные посторонние звуки. Хотя гложет меня мысль, что дело не только в этом....
Всем привет!!!
Отписываюсь.... 30.04.12 был у ОД на гарантийной замене опор. В общем поменяли левую, она у них называется опора редуктора, для кучи правую-подшипник двигателя..... Ко всему я обратил внимание ОД еще на пару моментов: щелчки впереди при попеременном переключении первой и задней скорости, бряканье в задней подвеске, особенно слева, и болтающийся суппорт заднего левого тормозного диска (возможно он то и издает эти звуки). Короче, поменяли, а бряканье впереди слева как было на "стиральной доске" так и осталось. Прокатил после замены механика и как назло вокруг ни одной подходящей дороги, я изредка слышу, он естественно нет. Но хоть услышал щелчки при трогании взад-вперед и я наглядно, руками, показал как болтается суппорт. Загнали... Вердикт: замена направляющих втулок суппортов (говорят скорее всего это они издают те неприятные звуки сзади) и замена левого приводного вала (имеется люфт в соединении вала и наружной левой гранаты).
Отлично, я уже не удивляюсь, но что все-таки со странными звуками впереди слева? На что менеджер уверенно ответил: скорее всего звук идет как раз от этого вала, так как там образовался люфт...... Я даже возразить ни чего не смог, гениальный ответ! Решил, пока едут очередные детали, легче найти самому и предъявить уже очевидные факты. Кстати, на счет болтания суппорта, тоже хотели отмазаться, якобы эта почти у всех Фольцов, ничего страшного.... Только когда я сам руками его потряс, согласились, что не айс. Оформили заявку и распрощались.
Вчера нашел не далеко от дома продолжительный участок дороги, а точнее обочину, ровную с кучей мелких камней, самое оно. Покатал по ней, попробовал озвученные здесь советы по всяким пластмассовым деталькам вдоль рулевого вала - ничего! Даже разобрал обшивку переключателей дворников и поворотников, проехал, там все ОК! Съездил, взял у матери стетоскоп (которым врачи нас слушают). Во время езды стал прикладывать ко всяким деталькам, даже к деталям кузова, правда короткий, собака оказался.
Итог: отчетливее всего эти долбанные звуки прослушиваются, когда прикладываешь аппарат к рулевому валу (ели просунул туда эту штуковину) или просто к рулю (особенно к значку VW). Думаю искать надо где-то таи.......
Добавлено через 6 минут
Да, и еще один момент. Обратил внимание при езде по обочине: бряканье образуется что от правого колеса, что от левого. Это хорошо заметно когда одной стороной едешь по асфальту, а другой съезжаешь на обочину.....
Добавлено через 4 часа 25 минут
Сегодня заехал к механику у которого ремонтируюсь с 2005 г., рассказал ему когда слышны звуки, при каких обстоятельствах и т.д. Он подошел и довольно сильно стал пинать по боку левого колеса, я сунул голову в салон, послушал.... Вот они, те же звуки, что и по "стиралке"!!! Он говорит что это либо металлический пыльник тормозного диска (правда я сомневаюсь на счет него) либо наконечник, в общем где=то в районе поворотного кулака. А чтобы наверняка, надо разбирать и искать. Думаю на следующей неделе буду пробовать, хрен с ним с деньгами, больше потрачу на поездки к дилерам, все равно от них ничего не добьешься!!!
Gravity
23 Ноя 2011
Сургут
Решился на замену опоры АКПП. Подскажите какую брать для 2TSI (номер по каталогу)? И у кого какое мнение, где менять? У ОД или на стороне?
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
slego, напишите, пожалуйста, номер замененной Вам опоры.
zolot_a
26 Фев 2012
Украина
to Mitya,
C стетоскопом это Вы конечно молодец! Сервисмэны до такого не додумались бы.
Может попробуете на месте стетоскопом послушать (как я писал на 14 стр.) ?
Можно попробовать приложить стетоскоп к корпусу электроусилителя.
slego
22 Сен 2010
aracara, не напишу.
У меня неделю была тишина. Потом я снова стал слышать эти звуки. Сегодня вернулся из коммандировки и... щщщет... Брякает еще громче...
После замены этой подушки 100% было тихо. Такое впечатление, что либо они при замене все-таки что-то подтянули, обеспечив тишиной на неделю. Либо резина в этой подушке настолько быстро уседает
evgen66
7 Апр 2011
у меня брякало справа на мини лежаках, трамвайных ... и брусчатке на малой скорости, на ТО озвучил проблему, по выдаче авто сообщили, что причина была в "плохо закреплённой системе выпуска":eek: пробовал кататься по местам где слышны были стуки- пока звук ушёл, посмотрим, что будет дальше.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
aracara, не напишу.
Я потому и спрашивал, что хотел посмотреть, она такая же, что и с завода стоит, или дилеры ставят что-то другое.
Потому что, если Вам поставили такую же, то с чего ей перестать стучать? Я так понимаю, если у Вас и у меня стучит практически с самого начала эксплуатации Тига, то значит упругая характеристика резины в этой опоре не подходит для подобных "стиральных" неровностей.
Менять нужно на что-то другое, либо запихивать туда дополнительную резинку.
Вот тут наш коллега поменял на такой вариант, и вроде бы у него все хорошо пока:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1750&page=139
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
сегодня спецом гонял по гребенке, не стучит. Резина на самом деле спасает.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Только по указанной Вами ссылке не очень понятно что за резину, какого размера, и куда ее запихивать. Можно ли ее запихать, не снимая коробку, и т.д. Да и отчет там на примере Гольфа 5.
Короче, было бы хорошо, чтобы кто-нибудь из установивших себе на Тиг опоры КПП с запиханой резинкой сделал подробный отчет об этом.
