стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что за задняя опора?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
наверно это траверса идущая от шайбы подрамника к кузову вроде крепится такая палка с шарниром.. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=4baa9811-5245-4f64-838b-366037f4e105&SubId=292008A2
торчит оз центра подрамника . из большово круглово отверстия.. лениво было скринить и обводить
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, кому не сложно! Поделитесь более подробной инфой, как самому поменять подушку АКПП. Спрашиваю потому, что могут быть какие либо нюансы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Снимаешь защиту снизу. Снимаешь аккумулятор и короб воздушного фильтра. При снятии последнего смотри не оторви гофру обдува выпускного коллектора. Ее сразу не видно. Поддомкрачиваешь акпп. Меняешь опору и собираешь в обратном порядке.
Там нет ничего сложного. Капкан только гофра.
Добавлено через 18 минут
Да... Забыл...
Площадку аккумулятора тоже открутить.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Короб воздушный фиксируется в резиновых шайбах (2шт). Поэтому, он снимается лёгким рывком (тянуть) вверх.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А как определить что подушке ппц? Читал где-то что если толкать левое колесо во внутрь и если видишь что акпп шевелится туда-сюда значит пора менять?! Она должна жестко стоять?
sabit
4 Ноя 2014
Ребят, а кто подскажет номерки болтов для этой подушки ?
matolog
15 Сен 2013
воронеж
Зачем? Старые используй.
Добавлено через 6 минут
Все равно, что-нибудь будет стучать. Это же ваген.
По моей к от Ауди. Лязг пропал. Но .....что то еще стучит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Стажёр, у меня так не диагностировалась.
Когда машина на морозе постоит долго. Заводишь, включаешь D - кряк, переводишь на R - снова кряк.
При движении с небольшой скоростью на второй передаче если нажать, отпустить и снова нажать газ чувствуются удары как-будто люфты в трансмиссии или шрусах выбираются.
При выходе из поворота на право одиночный стук.
Больше всего меня второй симптом напрягал. Было ощущение что не машина а сарай какой-то!
sabit, номерки понадобятся только в случае случайной утери этих самых болтов.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Я такие заказывал N 105 524 02 3шт.N 905 969 06 4шт.(спасибо potap :az:) моменты затяжки смотри пост #556. Регулировка опор в файле.
  • Регулировка опор силового агрегата (Tiguan).pdf
    426.1 KB · Просмотры: 103
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Как же заеп меня вот этот момент, а стука нет.
Пришла мне гидроопора в воскресенье буду менять. + Еще клапан турбонаддува и масло с фильтром в халдексе. А потом :az:
При движении в натяг примерно около 70-80 затем 100-120 зажигается спираль и двигатель валится в аварийный режим. Так и ношусь по городу как угорелый или тошню 60. Сбрасывается перезапуском. Ну и машина на старте тупит, на высоких оборотах тоже динамика слабовата. Да и срок ему уже пришел и так 190 тыс отработал. У людей и на 80тыс накрывался. Все ездил и думал когда же мой подохнет. Стоит 11000р сейчас.
Там мембрана лопается и вакуум не держит , соответственно геометрия турбины не изменяется в нужное время и на заданные условия, отсюда тупление и аварийный режим.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
S05C, опору то поставил?!
sabit
4 Ноя 2014
Мне пришла опора "D", буду ставить в выходные. Посмотрим что из этого выйдет. До кучи, хочу сразу поменять сб на цельные.
Нет пока не поставил , совмещу с заменой клапана. И похоже сегодня полезу делать.
Работы куча домой заволакиваюсь в 22-00 каждый день.
Готов и ночью в гараж сбежать баба не пущает .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
sabit, замену опоры АКПП удобно совместить с заменой передних сайлентблоков передних рычагов. Ибо при их замене придется также поднимать и поддомкрачивать коробас (в него болт упирается), если нет желания откручивать весь подрамник.
Задние СБ передних рычагов меняются совсем просто.
sabit
4 Ноя 2014
Спасибо! Я буду менять задние.. Уже перепрессовал цельные Febi. Про передние думал, но на 30ткм, не скрипят/стучат вроде.
sabit
4 Ноя 2014
Сегодня поменял опору на версию "D", с установкой еще тот геммор. АКПП поддомкратил, но по ELSE все равно подушку нужно правильно "отцентровать". Все перепробовал) В итоге очень удачно помог отпиленный пополам черенок! Оперся в лонжерон и мотор, одной рукой выставлял, а второй закручивал болты. Встала как с завода!
Вторая замененная опора, за 15ткм в хлам! Но не стучала! Так вот. Менял и вот по какой причине: Когда глушишь двигатель, в конечной стадии, происходит резиновый скрип, на подобие "бьлм/бульк". Думал что 100% в левой опоре дело! Была на фабии подобное! Помогала силиконовая смазка в левую опору! А после замены на "D" звук остался тот же! Слышится со стороны водителя, ближе к педальному узлу!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?!
Что ж отчитаюсь поставил опору с индексом VAG 8J0199555D за 5597р
В итоге я очень доволен- пропали основное что беспокоило лишние болтания двигателя, в пробке при движении на D , при запуске и глушении мотора. Тряска на кочках. Толчки при переключениях передач в низ стали гораздо меньше. Почувствовал сразу после начала движения с новой опорой.
Старая опора мейд ин ХЗ-кто болталась как ПРАстихоспади но не стучала.
Спасибо всем первооткрывателям.
