стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
serega904, выехал первые 10 минут стучало часто на торможение(ночь простояла при минус 5),подъезжая к салону прекратилось,проехался с типом,не было стука,говорит ладно загоним,через час вердикт Все в норме,замена колодок и смажем направляющие...колодки на 85% изношены были неделю назад,но это до датчика ,а там еще дофига после него ж...ну и направляющие...щас в такси ехал,там пробег за 200000 и направляющие начали давать сбой...а у меня 36000 нет...в общем поехал за деньгами,щас приеду обратно заберу,буду тестировать
serega904
21 Июн 2016
Подтверждаю, у меня так же, какое то время стучит при торможении, потом проходит, надо на холодную показывать, попробуй так: приехать за час, лучше полтора до назначненного времени, заглушить, посидеть, продемонстрировать стук, а так иначе ничего не докажешь, а я уверен, они ничего у тебя не найдут, нафиг им связываться?Про колодки: не меняй до датчика, зачем это тебе?Я летом заменил, так же дилер пел что менять надо что там 5 мм осталось, купил, заменил в сервисе, замеряли а там еще 8 мм не изношено.Про такси не понял, такси тигуан чтоли?
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Не,такси не тигуан,сам факт ,что не может к 36000 что-то быть с направляющими.да у меня гарантия в четверг заканчивается вообще ппц,я ж сказал им опора коробки,че посмотреть ,потыкать сложно,или кроме звука никак не продиагностировать?да пофиг,заменю колодки,чтоб доказать им,что это не в них дело..
serega904
21 Июн 2016
Это же фольксваген, здесь все может быть(это я про направляющие), но сильно сомнительно что это они.Кроме звука можно продиагностировать так:один встает и опускает ухо в район аккумулятора, второй берет левое колесо за верх и начинает качать колесо что есть силы, тот который ухо подставил слышит эти странные звуки что издает подушка при езде, сам я такой способ не пробовал но читал в этой теме про него. Про колодки....Я в шоке, если они говорят что так стучат колодки, беги от такого дилера.Ничего не доказывай, это же твой кошелек.Я бы не стал менять на твоем месте колодки, особенно у них по конским ценам.Лично я заменил на не оригинал, взял Bosch, разницы меж оригиналом и этими не почувствовал, а экономия приличная.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Ну я на бош и поменял уже,естественно звука пока нет ,но она из тепла ,оригинал и речи не было,8 тыщ,бош 3200 и то дорого конечно,увы дилер один,выбрать не получается,так-то конечно супер конченный,надо попробовать так продиагностировать самому
serega904
21 Июн 2016
2400 у меня вышли бош вместе с заменой. Диагностируй, успевай!Попробуй сделать так как я тебе выше рекомендовал, хотя вот если почитать выше, даже если тебе заменят подушку по гарантии это твоей проблемы не решит, выход тут один замена на годроопору от ауди.Но ты все равно попробуй чего то добиться от дилера.А вдруг...
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Не,ну кто-то менял и все в порядке было,ну буду ночь морозить ,надеюсь минус 5 хотя бы будет.т.е тот кто вверху колеса просто качает его вперёд/назад?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Буквально позавчера устранили данную неисправность путем пары пшиков литиевой смазки в район выступов подушки внутри опоры. Ташина. Были стуки при езде по прямой при нажатии и сбросе газа. Диагностировали сняв аккумулятор, вывернуть колеса в право, качаешь колесо вперед назад а помошник слушает.
serega904
21 Июн 2016
В разные стороны и так и так и этак, точно не знаю как нужно качать, сам не пробовал, прочитал в этой теме что так диагностируется, насчет себя уверен что это подушка, звук именно от нее с левой стороны идет, неуверенность есть что не она процентов на 10, остальные 90 уверенность что подушка, была не была, 6700 сейчас стоит гидроопора от ауди, надеюсь что не зря.
Добавлено через 57 секунд
Это временное решение, скоро все вернется, стуки хрюк и т.д.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если подушка пришла то всякие брызгалки не помогут ))) вы просто когда руками сравните новую и старую то все станет ясно...
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
У кого-нибудь скрипит гидроопора? С температурой меньше +5 скрипит как и стоковая, но она совершенно новая. После 5-7 минут езды скрип уходит. Пшик поможет?
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
попробую сегодня,проблема,не знаю как дилеру доказать,они ж дилетанты,ничего не понимают,вряд ли они захотят по моему совету так качать,да и уменя похоже начальная стадия где стук слабый и не всегда... номер гидроопоры от ауди 8J0 199 555 D?
serega904
21 Июн 2016
попробую сегодня,проблема,не знаю как дилеру доказать,они ж дилетанты,ничего не понимают,вряд ли они захотят по моему совету так качать,да и уменя похоже начальная стадия где стук слабый и не всегда...а можно номер гидроопоры от ауди?
Попробуй по моему совету который я тебе писал выше, приехать к дилеру за час до назначенного времени, заглушить машину и постоять чтобы все остыло.И потом демонстрируй стук. Номер гидроопоры: 8J0199555D
в емексе на данный момент стоит 6 645 ₽.Вчера видел такую же на ебей, только литером А, но они как я понял совершенно одинаковы, продавец из германии, с учетом доставки получится примерно 4300, вот только уверенности нет что придет то что нужно.Поэтому если рискнешь купишь и получишь то что нужно, то не забывай сообщить :)
serega904
21 Июн 2016
serega904,эта гидроопора на МКПП подойдёт?
Да, опоры внешне и по размерам совершенно одинаковы с любой литерой, но на дизель с АКПП(опять же все догадки форумчан) рекомендовано ставить с литерой K она вроде как на более большую нагрузку рассчитана, но она и стоит на 2 т.р. дороже.Решать вам с какой литерой брать лично я буду брать эту 8J0199555D. Но у меня бензин 1.4 и коробка dsg, думаю и вам на механику нужно брать такую.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Странная фигня получается-пробег уже 170000, симптомов умершей опоры нет, вот и думаю, взять себе про запас, или нет.
serega904
21 Июн 2016
Если нет симптомов, то я думаю не стоит заморачиваться, если машину брал не новую, то возможно предыдущий хозяин уже решил эту проблему до тебя.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
serega904, ну пока покупать точно не собираюсь,слушай,дак если колесо дергать в разные стороны...в каком режиме акпп должно стоять?
serega904
21 Июн 2016
Ты поперёк дергай, причем тут режим?Если в доль дергать то поставь в N конечно.Я так понял что надо дергать поперёк.Хотя попробуй и так и так.Будешь первым кто заморочился.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
ну я про то и подумал,что вдоль если дергать на P не вариант,ну если найду человека сегодня,то попробую,отпишу вечером
