стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
sabit, проверь сайлентблоки
matolog
15 Сен 2013
воронеж
Опору поменял,шары и лязг исчез.но остался как бы звук резины прыгающей . Появляется на мелких кочках на малой скорости и при наезде на острый край ямы. Где копать?. Спасибо
autro
15 Ноя 2011
Область
Tiguan 2.0 tsi
Доброго времени суток !
Вопрос по опоре АКПП. На днях поменял её в сервисе (Tiguan 2.0 tsi) .Но мне показалось, что немного криво стоит.То есть та часть , которая крепится к ДВС (3 винта) немного смещена назад .Соответственно обе части опоры не совсем параллельны друг другу.Это критично или нет ? и если да, то возможно ли отцентровать её своими силами , немного ослабив эти 3 винта.И надо ли вывешивать для этого двигатель.
Буду рад ответам, советам
matolog
15 Сен 2013
воронеж
Снимай защиту,домкрать через резинку, регулируй и Закрути динамометрическим ключом. Я делал сам , даже машину не поднимал, просвет позволяет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
woozle
11 Окт 2013
москва
tiguan
Эта опора труп или еще походит? Бензин 2.0. Переключения акпп немного досаждают, может эта опора быть виновата? На полицейских есть хрюк-хрюк резиновый, но он не парит.
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/2/2/3/3/5/20161016_161349.jpg
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Себе так же заменил на гидро 8J0 199 555 D ... для DSG7 подходит без проблем... по ощущениям пропали все лишние звуки... старая в руках легко двигалась и издавала неприятные звуки
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
блин,у меня стучит спереди слева,но не при нажатии на газ,а при торможение и то не всегда,вот думаю подрамник гуляет или подушка,кто-нить мож знает?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
пробег какой?
serega904
21 Июн 2016
Нашел причину?У меня схожие симптомы, но сначала при нажатии на газ стучало теперь перестало но теперь на тормоз или если в ямку колесом попал или на полицейского наехал, правда когда наехал еще и скрип появляется, все же думаю на подушку.При правом повороте и т.д. как тут описано такого не наблюдается.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
serega904, неа,завтра к дилеру поеду,но сегодня чет пропало,надеюсь они не будут ездить на моей и ждать пока стук будет,а сразу на подъемник..
serega904
21 Июн 2016
А если тепло стало то может пропасть, я тоже считал что пропало...Не теряйся, отпишись как проблему найдешь.Я наверное таки заменю опору, в ноябре.Хрюкает на полицейских точно она.Тут сомнения вроде нет, а ты проверь так:быстро заскакивай на полицейского не тормозя перед ним услышишь хрюк, значит опора.Этот способ не зависит от погоды.У меня по крайней мере так.
matolog
15 Сен 2013
воронеж
Опору АКПП вроде победил, гидру от Ауди поставил.теперьна кочках скрип и на полицейских хруст, где копать.?? Опорнику стойки или задний сайлент?
Извиняюсь за ошибки. Телефон
potap
18 Июн 2012
Алтай
Салентблоки смотри
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
serega904, сейчас к дилеру поеду,посмотрим,мож полицейского по дороге найду,отпишусь что скажут
serega904
21 Июн 2016
