oleg73
- 12 Апр 2014
- 5,072
- 3,462
- Адрес
- Кисловодск
- Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что за задняя опора?
наверно это траверса идущая от шайбы подрамника к кузову вроде крепится такая палка с шарниром.. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=4baa9811-5245-4f64-838b-366037f4e105&SubId=292008A2А что за задняя опора?
А как определить что подушке ппц? Читал где-то что если толкать левое колесо во внутрь и если видишь что акпп шевелится туда-сюда значит пора менять?! Она должна жестко стоять?
Ребят, а кто подскажет номерки болтов для этой подушки ?
Я такие заказывал N 105 524 02 3шт.N 905 969 06 4шт.(спасибо potap :az моменты затяжки смотри пост #556. Регулировка опор в файле.Ребят, а кто подскажет номерки болтов для этой подушки ?
Как же заеп меня вот этот момент, а стука нет.При движении с небольшой скоростью на второй передаче если нажать, отпустить и снова нажать газ чувствуются удары как-будто люфты в трансмиссии или шрусах выбираются.
sabit, замену опоры АКПП удобно совместить с заменой передних сайлентблоков передних рычагов. Ибо при их замене придется также поднимать и поддомкрачивать коробас (в него болт упирается), если нет желания откручивать весь подрамник.
Задние СБ передних рычагов меняются совсем просто.
