стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
smile~,
Вот это и странно, хотя на бенз "гидру" мало кто ставил по-моему.
Опору новую брал?
Правую не проверял пока.
у меня пробег поменьше правда.
она также скрипит вся и стучит.
Прям даже стучит?
может еще от состояния дорог, ну и как ездить, тоже зависит..
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ну почему же, ставят чаще чем не гидру. Вот и у меня лежит, после замены сайлентов решил пока не менять.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Отчитываюсь: поменя у ребят http://www.apex4race.ru за 1,5 тр. Хорошо сделали, коробку домкратили, зазоры выставили.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Happa,
ну и как ощущения?
аллес нормалес?
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Kimon, изначально у меня был не часто появляющийся звук отбойного молотка при выходе из правого поворота если наваливать, опора была более менее целая, только в одном направлении( горизонтальный сдвиг влево) ее можно было подвигать. Коробка реально стала переключаться мягче, вибраций ни каких нет. Остальное нужно понаблюдать.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Happa,
поздравляю с обновой!
если старую не выкинул и не очень нужна, отдашь на опыты?
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Kimon, отдал бы без проблем, ели бы не забыл ее на сервисе((
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Заменил тоже опору АКП(редуктора) на гидро. Скрип резиновый не много пропал при проезде высоких лежачих.Больше ничего не поменялось.Но появилась вибрация-когда стоишь в пробке на D.У всех так?Старая опора -резина вся скрипела при снятии.Заодно сняли проверить и правую опору двигателя.Так она такая же -резина ходит туда-сюда и скрипит.Походу и ее надо менять.Пробег 83 т.
Вибрации стали сильнее, подтверждаю. А если еще и правую гидро воткнуть, так вообще хрень будет полная чувствую. Дизельный мотор зажимать наверно не лучший вариант. Это примерно как с полиуретаном в подвеске, рулежка супер, но как на телеге.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Правая в стоке и так гидро (аналогичная с AUDI).
Ну всё разбалансировка поршневой , жить осталось недолго, пора продавать.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Стучала не опора, зря менял, звук не ушел.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Други, дайте пожста ссылку на чей-нибудь отчет по правильной замене опоры.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
206-й, имхо там нет никаких подводных камней. Снимается защита снизу. Через дощечку коробас поддомкрачивается. Одну подушку сняли, другую поставили. Предварительно сняв аккумулятор и его площадку. Воздуховод я еще снимал чтоб не мешал. Там главное не дергать, под большой гофрой еще одна маленькая от выпускного коллектора.
Вроде все просто.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
oleg73, т.е. про выставление зазоров и моменты закручивания болтов можно забыть?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Там очень сложно напортачить. Визуально ровно ставим и затягиваем не до одури. И все.
Момент затяжки имхо важен когда затяжка так или иначе со сжатием прокладки связана, ну и в моторе.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в Ельзе есть проверка и регулировка опор...
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
206-й,
Про момент и болты на стр.85
+на Ютубе и драйве много наглядности
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
У меня на бензе стоит D полет нормальный... никаких вибраций нету... скоро и на дизель ее поставлю
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Опора КП
– Проверить, чтобы на стороне коробки передач рёбра консоли -1- и опора коробки передач -2- были параллельны друг другу.
l Размер -x- с обеих сторон опоры должен быть одинаковым.
– Затянуть винты опор силового агрегата:
Опора КП
1 1) = 40 Нм и довернуть на 90°
2 1) = 60 Нм и довернуть на 90°
    72.1 KB · Просмотры: 90
    65.1 KB · Просмотры: 88
