стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
2.0 TSI CCZC опора D вибраций нету все ок.... 2.0 TDI CBAB вибраций нету все ок... специально наблюдал до замены и после... скоро поставим еще на CLJA
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Всем привет. Отписываюсь по результатам года эксплуатации подушки на коробке которая с индексом d по моему, от ку 3 которая. В общем от небольших вибраций в режиме драйв, и замечательной собранности, вылез косяк вага. Клипса которая соединяет два вентилятора, закреплена она на рамке, посмотреть можно только сняв рамку с радиаторами., в общем болтаясь в посадочном месте в этой рамке. ....протерла радиатор сцука.
Итог....весь антифриз вылез наружу, хорошо что это случилось дома. Стянул стяжкой, теперь сидит плотно.
Можно думаю всем разбирать и крепить. У korich вылез аналогичный косяк.
Обошлось пайкой . От радиатора который лежит в автодоке откажусь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Romon, а фоток нет?
Так ничего непонятно...
Romon
27 Июн 2013
Romon, а фоток нет?
Фотки не сообразил сделать.
Но там все просто. Внутренняя сторона рамки вентиляторов радиатора. Ровно посередине, клемма. Она соединяет оба вентилятора. Клема сидит в посадочном месте, в рамке. Вот там она и болтается., и протирает со временем радиатор.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Связь с заменой опоры сомнительная...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 причем тут опора? а так сделайте фото что куда крепить))
Romon
27 Июн 2013
сомнительная или нет,утверждать точно не буду. Однако в районе термостата шланг перетерло наполовину, и дополнительный хомут пришлось ставить чтобы шкиф на коленвале не касался шлангу компрессора кондиционера.
Вибрации есть, однозначно....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у вас дизель?
Romon
27 Июн 2013
просто снимаете рамку в которой вентиляторы. Все очень просто, и рамка, и радиатор снимается через низ.
Радиатор помыл, отвез на мойку.... забит не был, но грязи много вытекло.
Поменял антифриз, заодно.
Как ни крути, но вечных жидкостей не бывает.
сочи эдишн дизель по моему не бывает.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Какую лучше ставить на CLJA? Чтоб без лишних вибраций)
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Хоть К, хоть D! Любая даст небольшую вибрацию! Привыкнешь!)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
    86.3 KB · Просмотры: 184
    88.2 KB · Просмотры: 158
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
если кто соберется менять штатную, просьба старую не выбрасывать (если уже не нужна будет). хотелось бы ее разобрать, ошенньна интересна..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Kimon, на ютубе полно видео по разбору и восстановлению данной опоры с помощью резинового шнура. Но скрипеть будет все равно, такая конструкция.
http://m.youtube.com/watch?v=jhv6XV9R24o
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А кто вообще почем вот эту гидро 8J0 199 555 D покупал?
А то на Ззап какой то финский магаз предлагет за 4200р+ доставка. Экзист автодок и пр дешевле 5400р моем городе не выдает.
sabit
4 Ноя 2014
На Ebay можно купить немного бу в районе 1600-2000руб) + Конечно еще за доставку почти столько) Выйдет дешевле, но не намного)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
sabit, 5053р на сегодня. и в другом 4752р
