стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
potap
18 Июн 2012
Алтай
K - для автомата, L - для ручки. видимо все таки по жесткости все гидроопоры разные.
Тынц...вот теперь запутался:eek:
Собирался на свой (1.4 передний привод) ставить с D, вроде бы выяснили, что подходит, а теперь еще L появилась...моя в панике:)
Saturn
9 Авг 2015
DE
VW Golf 2.0 TDI DSG [140PS, CFFB]
PR-0EN - механика, PR-0EX - автомат (DSG).
potap,
вам-то чего путаться?:) у вас бензинка на ручке - смело ставьте D. L - дороже будет... можете и ее. даже K смело. относительно головная боль должна быть у владельцев TDI+ДСГ(автомат), но никак не у вас.
Vortex163,
если все правильно установлено, то и вибраций никаких не будет. тем более переезд с убитой резиновой опоры VW хоть на какую-нибудь гидру - уже по идее должен принести вау-эффект.:)
вообще, я бы в качестве выбора оставил два варианта к рассмотрению для покупки - это D - для владельцев бензинок и не желающих платить больше, не зависимо от коробки и K - для тех же бензинок + исключительно для владельцев дизелей, тоже не важно какого типа карабас. вариант L - вычеркнуть как таковой по причине одинаковой стоимости по отношению к K и официально используемой только на механике. в таком случае никакой путаницы ни у кого не возникнет.:)
и да, рассматриваемые варианты - это опоры с тремя дырками крепления. кого интересуют с двумя - эти варианты не подходят, ищите подобия с другими индексами. короче как-то так...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
В случае с механикой, действительно не просто.
PR-0EN это МКПП MQ350. Как я писал ранее, эти коробки имеют идентичную с АКПП вилку крепления опоры. На MQ350 можно установить любую из гидроопор. На Тигуанах эти коробки идут с бензиновыми моторами 1,4 (LXM), 2.0 (LQU, NFZ, QKP) (передний привод) и QCR (полный привод).
PR-0EU это МКПП MQ500. Суть в том, что она имеет оригинальную конструкцию крепления вилки и даже Q3 с этими коробками поставляются с обычной резиновой опорой от Тигуана. В основном их ставят на полноприводные 2.0 (LMV, LMU, NGF, NGH), но есть версии и для 1,4 (LMX, MXB).
Узнать какая модификация КПП у вас установлена можно на стикере в сервисной книжке или на водительской стойке авто.
potap
18 Июн 2012
Алтай
1,4 (LXM) мой вариант, сейчас пойду посмотрю.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
То есть, если у меня LMU, то мне эти гидроопоры не подойдут, а подойдёт только то, что на заводе поставили?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Лично я не проверял, но скорее всего не подойдет.
Посмотрел, так и есть1,4 (LXM), получается любая опора подойдет?
Да.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Пришла мне с Ebay версия K для теста. Снята с Audi, пробег у которой 4600км. С виду опора как новая. Обошлась с доставкой за 2600р. Вчера решил поменять, установил взамен версии D! Скажу так: Проездив на двух авто с версией D, первым что заметил, это отсутствие вибрации стоя на автохолде. По рулю разница не значительная. Не особо обращал внимание. Посмотрим как себе поведет дальше. Все опоры устанавливались по той же схеме, все согласно эльзы с использованием траверсы.
sabit
4 Ноя 2014
Дополню отзыв к посту выше.
Покатал вчера, в положении N и D селектора АКПП, вибрация и дрожь на руле одинаковая и минимальна. Вибрация чувствуется, если "прислушиваться". На опоре с маркировкой "D", вибрация чувствовалась именно на режиме драйв.
Вот еще что вспомнил: Когда менял опору, модель D намного сложнее поддавалась на сжатие руками, хоть и пробег был у нее 7000км. Версия К в этом плане чуть мягче (пробег 4600км). Возможно в этом причина минимальных вибраций.
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Подскажите пожалуйста есть ли такие кто менял опору на DSG6 (DQ250)? По вину стоит 5N0 199 555 L. От ауди 8J0 199 555 D подойдет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Конструктивно подойдет, а на счет "ощущений" как раз обсуждения выше...
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
Добрый вечер. После замены опоры КПП этот противный хруст пропал. Поставил 22934 febi. Внутри оригинал лежал. Но язычок после 5 км уже наполовину вылез. Кто то говорил, что это не есть хорошо. Кто что думает?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
может 30тыс. продержится...
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
А язычок на самом деле для определения изнашивания опоры?
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
У моей опоры язычок вывалился примерно тысячи через 3.Но стуков пока не слышно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
кирс
25 Сен 2012
проблема известная. Доказано временем что виновником являются опоры. Все пишут про левую,считается как опора коробки,но и правая не меньше изнашивается,визуально определить почти невозможно... А стук зачастую возникает по причине того,что опоры просели и фланец начинает при нагрузке цеплять стабилизатор,и возникает он при повороте направо... У меня было ровно тоже самое... (и не у меня одного..).. После замены опоры все хорошо...
dr expert
8 Мар 2015
Оренбург
Volkswagen Tiguan
Друзья такая же проблема,с опорой+ещё Самая неприятная проблема!!! 1.4 4 motion 6 мкпп,код коробкиМХВ,по ходу альтернативы от Ауди нет!! Там другая опора стоит! Помогите кто знает,что ставить?? Г...но оригинал(на 25000 км застучало) у нас по ходу с коробкой МХВ попадалово!! Отзовитесь.кто на практике решил!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да тут вроде аудешную кто то ставил уже, все подходит. Я пока то же в раздумьях:)
