Свечи на 2.0TSI
Хз, споров много, а грамотных ответов мизер. Хотя вот из инета:
"Исходя все из того же закона Ома при увеличенном сопротивлении c 1 кОм до 5 кОм нагрузки — мощность падает, а точнее рассеивается, тем самым разгружая катушку — естественный нагрев падает, что хорошо для катушки. В нашем случае в пять раз меньше. Потребляемая мощность не показатель КПД и нет необходимости в ее сохранении, а тем более в увеличении. Если другие свечи способны давать искру при меньших потребляемых токах и при меньшей мощности, так это заслуга производителей свечей, но не как не характеристика не правильной работы электронного узла образования искры."
Не знаю что-там куда разгружает но факты были что у чела начались проблемы движком и повылетали катушки после свечей на 5Ком. Все наши свечи для 2.0 TSI имеют 1ком сопротивление. Хотите экспериментов, пож-та на своем авто, а если не знаете характеристик рекомендуемых Вами товаров то не стоит их советовать так однозначно...
Foland11
6 Июл 2015
Ну вот в штыки опять! Если не понял что-там куда разгружает, то и беседе конец. Че непогоду то вызывать! )))
Тогда для тех кто в танке:
Школьная физика — закон Ома — ток равен напряжение делённое на сопротивление. Сопротивление стоковой(платиновой) свечи — 1кОм, сопротивление иридиевой свечи — 5кОм. Выходное напряжение катушки не изменилось. Вопрос — ток изменился или нет?
Далее, опять школьная физика — мощность равна напряжение умножить на ток. Чтобы мощность осталась прежней при замене свечей — необходимо увеличить ток. То есть либо катушка будет увеличивать собственную нагрузку либо не будет работать в нужном режиме. При увеличении нагрузки — катушка будет еще сильнее нагреваться находясь в горячем двигателе. Если катушка не будет справляться — будут пропуски зажигания. В итоге — ускоренный выход катушек из строя. Может стоит подумать, прежде чем делать?
Foland11
6 Июл 2015
Для тех кто в танке: Согласно закону Ома, сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению. Если Ваш источник питания выдает, допустим 220 вольт, и сопротивление 10 ом, то ток составит 22 ампера. При уменьшении сопротивления, допустим, до 1 ома, ток вырастит до 220 ампер соответственно. Напряжение не измениться, поскольку источник питания выдает его фиксировано.
Ну и? В школу пойдем? )))
Добавлено через 8 минут
Ответ там же и ниже:
"Ток "рубильником" не увеличивают, как это можно сделать с напряжением! Потребление тока увеличивается исключительно при помощи потребления нагрузкой (свеча, лампа, и т.д.), плюс тот же самый Закон Ома, который мы так все хорошо знаем, только по разному применяем :)
Потребитель возьмет на себя тока столько, сколько ему этого надо и никто не сможет дать больше или меньше!"
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Можно смело. У них с 2013 года идет тесное сотрудничество без посредников.
Ога, диллеры,а у самих по внутренней почте только и приходят письма о подделках NGK) Я ранее картинку даже скидывал
Смотрим формулы (3,5) : https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
В общем каждый останется при своем мнении, но лично сам ставить свечи с неродным значением резистора не буду и советовать воздержусь, случай с катушками и свечами Denso поищите тут на форуме...
Foland11
6 Июл 2015
Ну не знаю! Я покупаю в Экзисте давно, ни разу подделка не приходила. Свечи год назад брал NGK иридиево-платиновые, тоже все в порядке.
Да чего на эти формулы смотреть то! Закон Ома он и есть закон! )))
При 5кОм Ток уменьшится, а значит меньше нагрузка на ИКЗ. Так же и с мощностью - больше ток, больше мощность! Мощность = Напряжение х Ток. Закон Ома! )))
SMax, Если речь идет о сохранности ИКЗ, тут больше всего нужно уделять внимание не на помехоподавительный резистор в исправной свече (который для подавления радиопомех при зажигании, которые могут препятствовать работе автомобильного приемника, радиосвязи, телефонной связи, а так же на работу электронной системы управления впрыском топлива), а на межэлектродный зазор. Вот он напрямую влияет на долговечность работы катушки зажигания. При малом зазоре может произойти замыкание в катушке, при большом - пробой.
Это не мнение от меня, это обоснованный разговор!
))) Ну единичный случай не доказывает, что что-то делать категорически нельзя. Меня такие случаи не пугают. :)
Так что не нужно слушать, что у кого то что там... Нужно думать самому наконец! Если свечи по уму выберешь, то и проблем не будет. :az:
Ну у человека изолятор тупо оплавился, хотя по калильному числу свеча подходила на все 100..Хорошо еще двигатель не пострадал и не разворотило зеркало цилиндра, тупо пролетело в кат...Так что не все эксперименты одинаково полезны :az:
Foland11
6 Июл 2015
SMax, ))) Ну да ладно, фиг с ним, с тем человеком. :)
Я тут вот таблицу сравнительную нашел. Так разброс сопротивления платины и иридия - пропасть. Да и остальные параметры Ir впечатляют.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Ловите ответ от NGK.
Помимо материала центрального электрода, отличие в наличии у 1675 (PFR7S8EG) медного сердечника в боковом электроде и более низкого помехоподавляющего сопротивления.
Я бы не стал менять штатные платиновые свечи на иридиевые, не думаю, что будет заметен существенный эффект, зато есть риск перегрева бокового электрода, так как медный сердечник нужен для лучшего отвода тепла.
Ilya Migushin
Manager
Technical Services
LLC NGK Spark Plugs (Eurasia)
Phone: +7 495 269 00 31, ext.44
Foland11
6 Июл 2015
Манагер писал, белый воротничок. ))) Причем тут медный сердечник и перегрев бокового электрода! Все в кучу собрал. ))) Если на то пошло, то нужно отвечать грамотнее и адекватнее. Для устранения перегрева бокового электрода и его долговечности, туда приваривают платиновую нашлепку! Грамотеи епрст! )))
    39.5 KB · Просмотры: 100
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Таки о чем спор господа?
woozle
11 Окт 2013
москва
tiguan
Про закон ома жжоте. Тут скорее закон сохранения энергии нужен. Катушка сколько энергии накопила, столько ее отдаст, без вариантов. Больше напряжение или зазор - жирнее получится искра, т.к. напряжение пробоя будет выше. Но если совсем сильно увлечься, то пробить может не по зазору в свече, а где то в недрах катушки.
518
1 Мар 2012
Понятие сохранения энергии фундаментально и применимо ко всему, а более детально к свечам применим Закон Ома. Поступившая энергия вылезет там, где для нее будет меньшее сопротивление, так как большое сопротивление ееже и "поглатит".
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Подтверждаю, стояли свечи DENSO IK22(сопр. 5кОм), посоветовал знакомый, который использовал их на чипованном 1.8TSi, через 30ккм выбило катухи...
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
В последний раз там купил оригинал, который оказался некачественным и паленым. У одной свечи оторвался изолятор электрода, а остальные сгорели за 23ткм.
Foland11
6 Июл 2015
Зазор какой был? У ИКЗ какой срок (пробег) работы? Че, выбило все четыре катухи одновременно? Сопротивления катушек проверял мультиметром до установки свечей DENSO IK22 (а почему не VK22?)?
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Foland11
6 Июл 2015
По дефолту у них слишком низкий зазор, всего 0.4
0,4 - это диаметр центрального иридиевого электрода (самый тонкий в мире) и по дефолту зазор у них 1,1мм. Очень большой зазор для TSI. Не из за этого ли у парня катухи сгорели?!!! :D
у нас ЕМНИП то-ли 0.7, то-ли 0.8
У вас 0,8 (как и у нас на 1,4л). ))
P.s. Какого лешего он ставил IK22? Если надо VK22?)
Вот поэтому и пишут всякие страшилки. Ставят черт знает чего... :rolleyes: Хотя... IK от VK отличаются боковым электродом, у IK он обычный, а у VK с платиновой нашлепкой. Соответственно IK ходят до 40т/км, а VK - до 100т/км. Больше они ничем по параметрам и конструктиву не отличаются. ))
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
По дефолту у них слишком низкий зазор, всего 0.4, у нас ЕМНИП то-ли 0.7, то-ли 0.8
И чего???
Зазор(0,8мм) и сопротивление(5кОм) одинаковое что там что там, отличия только в материале бокового электрода.
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/catalog/europe/pdf/pdfcatalog_eu_rus.pdf
Выбило не все, только в первом цилиндре, думаю остальные были на подходе, пробег был где то 55ккм, стояли с завода пластик, плюс авто на чипе, резкий старт на светофоре и вот он джекичан и епц.
К слову на Ети с завода катухи металлические.
