Оригинальные, купленные у дилера WV, чтобы на подделку не нарваться, и NGK лучше покупать у дилеров этой фирмы, по той же причине, заодно и поменять можно по гарантии если что. А автодок, екзист и т.д. это перекупщики, берут непонятно где и продают вам с наценкой, и потом сдать по гарантии проблема.
Denso 5610 (VK22) 824 рубВыше спросили о нормальных свечах, денсо иридиевые vk22. Без цитаты, с телефона пишу)
Какие лучше взять на чип ст1 иридиевые NGK 2667 или стандартные платины NGK 1675?
Ценник примерно одинаков
Правильно?
NGK 7963 - эти еще также подходят от первого кайена. Сам на таких уже тыс 30, нормально ходятАпр рекомендует 1675? 2667 не слышал чтобы ставили
NGK 7963 - эти еще также подходят от первого кайена. Сам на таких уже тыс 30, нормально ходят![]()
Сегодня ДЕНСО в автодоке 500 рублей за штуку, это нормально?
Можно смело. У них с 2013 года идет тесное сотрудничество без посредников.Exist стоит в дилерах NGK - можно смело брать?
2690.NGK1675 vs. NGK 2690 - разница в 100 руб.,
А чем они четкие? Просто у самого пока живут NGK 7963 35тыс (по каталогу идут только на мощные тачки- Каены 450 л/с, Ауди А6 380 л/с) но по характеристикам подходят на Тиг. А в чем фишка этих иридиевых, параметры их не нашел- сопротивление, температурный режим и.т.д.? )))Для двухлитрового четкие свечи - это NGK 2690 (BKR7EIX-P)
Да давно известно, что тонкий иридиевый электрод - это мощная и всегда стабильная искра, к тому же они самые долговечные свечи. Потом тонкий электрод требует меньшего напряжения, тем самым снижая нагрузку на катушку зажигания. Cамые крутые считаются дабл иридиум (двойной иридий - центральный и боковой из иридия) - ходимость их за 120тыс/км. Иридиево-платиновые (которые 2690 - центральный иридиевый, боковой с платиновой нашлепкой) чуть поменьше ходят - до 100тыс/км, ну а платиновые (на центральный электрод напылена платина или он с платиновой нашлепкой) - до 60тыс/км.А в чем фишка этих иридиевых
Да не забивай ты этим голову, главное знать калильное число и монтажный размер. ))) Если интересна вся эта байда, зайди на оф. сайт NGK, там по-моему инфы достаточно.параметры их не нашел- сопротивление, температурный режим и.т.д.
Помимо калильного нужно знать еще сопротивление, если больше 1КОм то не стоит однозначно, потом с катушками траблы будут. Тут кто-то уже доэскпериментировался с 5кОм свечами, а под размер они тоже прекрасно подходилиДа не забивай ты этим голову, главное знать калильное число и монтажный размер. ))) Если интересна вся эта байда, зайди на оф. сайт NGK, там по-моему инфы достаточно.
Там много чего не предлагается, но я же не зря сказал, что главное знать калильное число и монтажный размер, а материалы электродов на свой вкус. Ну еще зазор естественно. ))Смущает только то, что сайт NGK не предлагает эти свечи на CAWA.
Хз, споров много, а грамотных ответов мизер. Хотя вот из инета:Помимо калильного нужно знать еще сопротивление, если больше 1КОм то не стоит однозначно, потом с катушками траблы будут. Тут кто-то уже доэскпериментировался с 5кОм свечами
