Свечи на 2.0TSI
Foland11
6 Июл 2015
Выбило не все, только в первом цилиндре, думаю остальные были на подходе, пробег был где то 55ккм, стояли с завода пластик, плюс авто на чипе, резкий старт на светофоре и вот он джекичан и епц.
На чипе не все так однозначно с ИКЗ и свечами. Возможно все стоковое там будет относительно быстро выходить из строя. Там катухи подбирать как к параметрам чип-тюна, так и по исполнению. Свечи как по зазору (при большем бусте зазор делают меньше, бывает до 0,4мм), так и по калильному числу (горячему мотору нужны холодные свечи).
Да и не забивайте башку этим значениям помехоподавительного резистора на разных свечах. При исправных и работоспособных ИКЗ, он на них отрицательно никак не действует! Катухи могут исправно работать и при резисторе в 10кОм. И потом у самого иридия (по сравнению с платиной) сопротивление много меньше, что позволяет установить в свечу сопротивление 5кОм (супротив платиновых свечей). Я вот неспроста привел таблицу в 489 посте и мне подумалось: а не спроста ли у платиновых свечей резистор с таким маленьким сопротивлением (1кОм). И если бы у платиновых свечей был бы резистор на 5кОм, то было бы на много хуже, чем у иридиевых на таком же сопротивлении в 5кОм. То есть у электродов свечей из платины самое большое сопротивление, поэтому и делают эти свечи с пониженным сопротивлением резистора. ИМХО
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
И чего???
Зазор(0,8мм) и сопротивление(5кОм) одинаковое что там что там
Меня сопротивлениями не грузите, не электрик. Но если Свечи по кроссам не бьются, то ставить их явно не стоит.
Скорее всего вот она причина, т.к. перед чипом нормальные тюнеры обычно предупреждают о смерти пластиковых катушек. Позже уже с завода начали ставить металлические-охлаждаются лучше
P.s. Катушки могут вылетать, да собственно как и сами свечи, от неправильной установки. Банально, но факт. Перетянутая свеча хуже охлаждается и газы могут вверх прорываться, соответственно убивая катушку.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Ну в общем после этого я купил самый дешевый Бош, который 576 на конце, металлические катушки NGK и пока после 15ккм все норм.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Пробег 62 000, прошил (чип) на пробеге 3 000км, свечи и катушки родные. Что делаю не так?
Может просто не мешать механизму работать?
Не - это не наш метод =)
NVR
7 Июл 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Ну вот и я сегодня с denso налетел :rolleyes:(какие сейчас сказать не могу) проехал на этих свечах около 3 тыс. Брал в exist под vin. Катушка на вылет. Двигло вроде пока живой, не застучал. Надеюсь вылетело в трубу, а может торчит кусок в ГБЦ.
Ni7y8xLfSpTNDZ7J9
    75.3 KB · Просмотры: 290
NVR
7 Июл 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Ni7y8xLfSpTNDZ7J9
PK22PR8 Вот эти стояли.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Ni7y8xLfSpTNDZ7J9
На капиталку в любом случае скорое приедете. Масла судя по всему доливаете около литра на 1000? Плюс минус где-то так?
Ещё есть подозрение, что вы её перетянули. Покажите фото в профиль? Есть желтый налёт на керамической части свечи?
P.s вот же блин. У самого такие свечи закуплены и ждут своего часа. Хотя коллега по работе на 1.8 уже не первый год на таких же свечах гоняет
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Была похожая проблема
Это не нагар - электрод выгорел, осталась только внешняя стенка.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Это нагар, и что самое печальное это масляный нагар. Значит машина масло подъедает. Ну и тошнилово на низких оборотах тоже присутствует. Чаще гонять надо, свечи чище будут)
NVR
7 Июл 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Из-за масляного нагара за 2500 - 3000 км электрод не сгорит. Более того на старых свечах никакого нагара не было. Тошнилово? См. Фото три свечи в идеальном состоянии.
    98 KB · Просмотры: 544
Alexanich
5 Июн 2014
Пушкино
Tiguan TSI 2.0 200л.
Долго тему читал. Но не понял почему иридиевые свечи больше ходят. У меня второй авто Теана 4вд 167л.с. 4 цилиндра. там каждые 15к замена, я менял каждые 30к. На Тиге тоже меняю раз в 30к. но Double platinum и свечи в норме и там и там.
1 Мар 2012
Температура плавления иридия гораздо выше температуры плавления платины. Что означает долговечность прогара электрода. Иридивые спокойно ходят по 100-140 тыс км. пробега. Причем не в теории, а на практике. Можно сказать на весь срок покупки автомобиля.
Alexanich
5 Июн 2014
Пушкино
Так в этом и вопрос. Мои авто: Тайота 1,6 иридиевые замена 120к. Мицу 2,4 иридиевые замена 90к. Ниссан 2,4 иридиевые замена 15к (менял 30 и не понимаю смысла на атмосферниках такой ранней замены) . Вот и стоит вопрос на 90к что поставить. Бош платину поставил и проблем не знаю. Но есть ли смысл тогда на турбо ставить иридиевые?
Добавлю все эти интервалы сервисные.
1 Мар 2012
Я платиновыми уже давно не польщуюсь, лет 15 наверное уже.
Alexanich
5 Июн 2014
Пушкино
Ну почитав форум Тиги турбо, это не атмосферник а он у меня первый(турбо) и родные свечи идут платина, а вот как раз иридиевые я ставил и ставлю на атмосферные.
Foland11
6 Июл 2015
Alexanich
5 Июн 2014
Пушкино
Спасибо за совет.
Sanches78
24 Окт 2010
Наступили сильные морозы и столкнулся с троящим двигателем при запуске и разогреве. Подумал на свечи, тем более пробег 139 т.км. До этого менял один раз.
Приехал на сервис, стали менять и зовут меня: "а у вас "новые" свечи бу?" Смотрю, точно бу и вспомнил, что когда их меняли, то я их сохранил, так как состояние было просто идеальное.
Вывернули первую свечу - она гораздо хуже "новой" старой)) Короче попросил завернуть все "новые". Завтра утром посмотрим, как заведется.
Вот таким ключом же можно у нас свечи вывернуть?
http://www.amag.ru/catalog/232702.html
Хочу прикупить, чтобы каждый раз не отдавать по тысяче за работу на 10 минут.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
блин, мне бы ссыкатно было повторно свечи вкручивать с мятой юбкой :)
