Свечи зажигания - при каких пробегах менять?
Foland11
6 Июл 2015
Болты стальные и фланец ступицы тоже....а башка силумин.
А легкосплавные диски почему упустили? Там тоже свои нюансы. Например при чрезмерной и частой затяжке болтов повреждается посадочные конусные (или сферические) отверстия в диске под болт. Их попросту можно деформировать. ))
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Foland11
6 Июл 2015
У заводских NGK тоже есть на боковом электроде выступ, не знаю из чего он.
Платиновая нашлепка. Маркировка свечей сама об этом говорит наверное. )) Кстати, что за свечи стоят с завода у вас?
Каждые 2 года или 30т.км.
Тогда смысл в иридиевых или платиновых свечах какой? 30тыс обычные никелевые спокойно служат. Вы интересно разбираетесь в свечах или нет. Чтоб нам не обидно было общаться по такому вопросу о дебильном регламенте. ))
Foland11
6 Июл 2015
Года через 2-3 откручу сравню со старыми. Сильнее заморачиваться не вижу смысла.
То есть вид важнее материалов самих свечей и для чего такие материалы применяются. Ясно! ))
TVTest
15 Июн 2021
KIA
И что? В чем вред свече (речь была именно о ней) при нескольких откр/закр? Никогда не пользовался динамометрическим ключем для свечей, проверяю через 20 т, как можно что-то повредить-не понимаю. В голове резьбу свернуть? Ну так перетягивать не надо и грязь в соединение не пускать.
Foland11
6 Июл 2015
Я этого не говорил. С чего такой вывод?
Блин я задал вам вопрос
Ваш ответ таков
Вывод сам напрашивается автоматом - вам вид свечей важнее ежели конструкция самих свечей. Чё тут вам голову ломать! А вот конкретного ответа я не узрел. )))
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Во вы тут нафаляли ) но все по делу , крутить свечи туда - сюда лишний раз в алюминиевой башке смысла нет , так же как бош менять на нжк расход от этого не прибавится не убавится , регламент замены каждый определяет для себя сам , ориентиры обозначили vag и производители свечей
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня нет задачи сэкономить и поставить на два года обычнее свечи. Свечи другие(аналог) купил, что бы сравнить для спортивного интереса.
С заводскими проблем не было, разве что в третьем цилиндре количество пропусков зажигания в два раза больше чем в остальных.
Завтра посмотрю Васей что происходит с Бошами.
А на вид они все одинаковые, точно проблем по маслу, бензину и зазору нет.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Какая то противоречивая фраза. Можно подумать, что пропуски это нормально, но в 3-м их больше.
Пропусков вообще не должно быть, ни одного, нигде.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Они есть, может в допуске или Вася что то не так считает
У меня Вася в пятой точке))
Ну невозможно пропустить пропуск, даже одиночный, особенно на ХХ отлично чувствуется.
И при наборе скорости тоже прекрасно "слышно".
Foland11
6 Июл 2015
Пропуски могут быть не только из за свечей и катушек, но и из за форсунок, клапанов, гидрокомпенсаторов клапанов и прочее... Гребаная электроника фиксирует каждый этот момент и выдает определенные цифры и данные по цилиндрам. Заменой свечей по незнанию это не лечится. А вот на фото у вас абсолютно нормальные и рабочие свечи. Им еще пахать и пахать.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Пропуски вообще измеряются по косвенным признакам по датчику положения коленвала.
Шара сплошная!
Любой подшипник в ГРМ например, может влиять на равномерность вращения коленвала.
Foland11
6 Июл 2015
Шара сплошная!
И я про то же! А то хотят пропуски заменой свечей вылечить (рабочие на рабочие) через 2 года или 22тыс км пробега. )))
Ильдара (думаю знаешь такого) смотрел, там на бэхе тракторе все поменяли, что бы озноб ликвидировать, а оказалось, что один зуб на маховике загнут на тройку миллиметров. Вылечили за десять минут! )))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Опять, кто сказал что нужно лечить? Походе у тебя больная тема по свечам.
Пройдет три года поставлю старые. Какие проблемы? Не заморачивайся, спасибо за комментарии.
Foland11
6 Июл 2015
На личности ненужно скатываться, понял? А больной походу ты, если меняешь качественные, "долгоиграющие" свечи через два года или мизерный пробег. Да мотивируешь это дебильным регламентом...
Да на здоровье!
